habe ein sehr gut erhaltenes Derby von Blaupunkt hier. Leistung ist vorhanden aber der Klang total verzerrt...klingt nach defekter Endstufe.Habe noch keinerlei Erfahrung mit Transistor Radios . Hatte vielleicht jemand das selbe Problem ?
Viele Grüsse
Blaupunkt Derby 660 Klang total verzerrt
Die Endstufe muß nicht unbedingt defekt sein. Ohne Schaltplan und diversen Messungen kommt man da nicht weit. Du solltest das Eingangssignal an der Endstufe mal testen. Wenn du mal den Eingang eines Verstärkers, den du vielleicht irgendwo stehen hast, anstelle der Endstufe des Radios anschließt, kannst du hören, ob der Fehler von der Enstufe kommt oder nicht. Wenn der extern angeschlossene Verstärker ein gutes Signal bringt, liegt der Fehler in der Endstufe. Hier können auch alte Kondis die Ursache sein, meist die Elkos.
Hier bekommst du einen Plan, bei dem ich aber nicht sicher bin, ob er für dein Radio passt.
http://www.raupenhaus.de/down/getdown.p ... _Derby.zip
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Die Kapazität des Elkos alleine ist nicht aussagekräftig. Elkos können trotzdem Leckströme haben. Wenn man mit einem Ohmmeter misst sollte nach der Aufladung des Kondis der Widerstandswert nach Unendlich gehen, dann ist er ok. Ich habe schon Elkos gemessen, die bei voller Kapazität einen Widerstandswert im zweistelligen Kiloohmbereich hatten.
Gruß Stephan
