Hallo liebe Röhrenfreunde,
bin zur Zeit mit der Wiederbelebung eines Nordmende 186WUV beschäftigt.
Laut Schaltplan passen nun alle Röhrenspannungen.
Die AM-Bereiche funktionieren gut. Natürlich habe ich die Teerbomben ausgetauscht, testhalber den Selen GL durch eine moderne Variante ersetzt, ebenso den Siebelko am Netzteil.
Die Tunerröhre ( EF42 ) hat noch 7 anstelle von 10 mA Anodenstrom,das müsste aber noch im Rahmen sein. Laut Datenblatt müsste die Gitterspannung bei -2 V liegen, diese ist jedoch manchmal bei den höheren Frequenzbereichen jedoch bei bis zu -3V oder auch im gesammten FM Bereich bei nur bei -1.2 V.
Weiterhin befindet sich in der Gitter 1 Leitung ein 5 nf Kondensator, jedoch sollte sich laut Schaltplan ein 50 nf Kondensator auf Position 85 befinden.
Pos. 85 sieht aber originalgetreu aus, also nicht verbastelt.
Der Empfang sehr starker Sender funktioniert nur wenn ich bei angeschlossener Antenne ( natürlich mit 240 OHM Anpassung ) an Gitter 1
und Kathode bzw an einer Antennebuchse und Kathode jeweils ein Kabel anschliesse und diese Kabel eine bestimmte Position zueinander haben.
Zum besseren Verständnis habe ich noch den Schaltplan angehängt.
Wäre sehr froh, wenn mir jemand einen Tip geben könnte, da momentan hierzu mein Wissenshorizont ausgeschöpft ist.
viele röhrentechnische Grüße
Didi
(Daniel Düsentrieb)
Edit Mod. Niko: Zu großes Bild entfernt. Der Link zum Schaltplan ist im übernächsten Post zu finden.
Nordmende 186 WUV- FM Probleme
Daniel Düsentrieb
Erik
Dann tausch den Kondensator doch mal aus und schau, was passiert.
Übrigens ist der gepostete Plan zu klein, ich kann da nichts drauf erkennen. Ein Foto des merkwürdigen Kondensators wäre auch nicht schlecht.
Ich hab gestern Nacht bzw am frühen Morgen den Fehler in meinem UKW-Tuner hier gefunden; ein gebrochener Widerstand und diverse kalte Lötstellen. Das nur mal so als allgemeiner Tipp.
Daniel Düsentrieb
Liebe Röhrenfreunde,
habe zur besseren Übersichtlichkeit den Schaltplan unter folgendem Link
abgelegt.
http://home.vrweb.de/~dblersch/newdir/186%20WUV.JPG
Den besagten Kondensator habe ich schon gegen einen 50 nF Typ ausgetauscht, was leider zu keinem Erfolg führte.
Viele röhrentechnische Grüsse
Didi
(Daniel Düsentrieb )
abgelegt.
Didi
Gast
hab den Fehler gefunden, an einer Platte des Drehschalters fehlt leider das Innenleben, ausgerechnet die fur FM.
Hab für nun eine Festverdrahtung vorgenommen um einen UKW Empfang zu ermöglichen.
So habe ich zwar leider keine AM Bereiche mehr, aber kann wenigstens
den UKW Bereich empfangen.
Natürlich ist diese Veränderung kein unumkehrbarer Eingriff und kann natürlich leicht wieder rückgängig gemacht werden.
Leider ist der FM Empfang etwas mager.
Kann mir jemand einen Tip zur Verbesserung des Empfangs geben.
Ich dachte da an evtl. Einstellungen am Radio, jeder Tip ist hierzu ist sehr
willkommen.
mfg
Didi
( Daniel Düsentrieb)
willkommen.
mfg
Didi
