scharfes ß klingt bei Grundig 4035W verzerrt?,was tauschen?
Hans77
Beitrag von Hans77 »
habe gerade euer Board beim googlen gefunden!
vor gut einem halben Jahr,ersteigerte ich bei Ebay ein altes Grundig Radio Typ 4035 W,mit diesem 3 D Klang,ging bis jezt einwandfrei,seit gut einer Woche,zischt das scharfe ß bei Sprache,und übersteuert,bis auf weiteres okay,ist das nun eine Abstimmungsache,oder kann mir jemand sagen welche Röhren ich da ersetzen muß,das magische Auge hat sich inzwischen auch verabschiedet!
vielen Dank für Eure Hilfe!!
Erik
Beitrag von Erik »
Zischt es nur auf UKW oder auch auf Mittelwelle. Und vor allem, zischt es auch wenn es über TA reinkommt?
Ist an dem Gerät schon mal was gewechselt worden?
Otto
Beitrag von Otto »
Hallo Zischopfer,
bevor jetzt wieder das große Raten beginnt solltest Du mal mitteilen, ob an dem Radio schon irgendetwas gemacht wurde. Wenn nicht, was zu vermuten ist, kannst Du hier im Forum unter Reparatur und Technik nachlesen, welche Schritte notwendig sind, um ein altes Radio alltagstauglich zu machen. Ferndiagnosen sind ohnehin schwierig genug, bevor aber nicht die bekannten altersbedingten Schwachpunkte eliminiert sind ist der beschriebene Fehler kaum zu beseitigen. Erst nach abgeschlossener techn Überholung wie z. B. auswechseln überalterter Kondensatoren und Überprüfung aller Betriebsströme und Spannungen ist an eine systematische Fehlersuche nicht zu denken.
Gerade sehe ich, Erik war schneller.
Gruß Otto
Gast
Beitrag von Gast »
ich weis nicht ob am Radio schon rumgebastelt wurde,da ich es ersteigert habe!
Mittelwelle klingt okay,nur Ukw nicht!
danke für Eure Antworten!
kann es nicht aber auch eine Einstellungssache sein,und kein Röhrendefekt?
Gast
Beitrag von Gast »
war grad in einem anderen Browser unterwegs,deshalb erscheine ich als Gast,was soll man kann die Antwort trotzdem lesen,ohne das man sich anmelden muß!
Erik
Beitrag von Erik »
Anonymous hat geschrieben:Hallo!
"Einstellungssache" im übertragenen Sinne schon. Kommt halt drauf an, welche Einstellung du in Sachen Kondensatoren- und Elkoswechseln mitbringst. Die Papier- und Teerkondensatoren müssen raus, damit verbesserst sich der Klang ganz allgemein schon mal um Stufen. Und das Zischeln kommt wohl von einem defekten Ratioelko, der muß auch raus. Röhren sind eher selten mal kaputt.
Und jetzt zur Einstellungssache: Wie weit willst du gehen?
