momentan bin ich jetzt an einem Grundig Type 92 zu Gange.
Optisch:
-Gehäuse gerissen
-Topfflecken und Wasserflecken
-Stoff dreckig
-kein Rost, trockener Staub
-Rückwand vorhanden und 1a
Technisch:
-Komplett
-EBF89,ECL82,ECC85
-Eine Skalenlampe
-10 FM-Kreise so verwunderlich es auch sein mag
-Sicherungshalter oxidiert
Dann ging es an die Arbeit:
Eininge Kondensatoren waren sichtbar aufgegangen, die Füllung lag schon lose im Gerät herum. Vor dem ersten Test war also ein Tausch notwendig der innerhalb 2 Stunden getan war.
Es wurden ersetzt:
-Kathodenelko 25µF 35V- gegen 100µF/100V-
-Ratioelko 2µF/70V- gegen 4,7µF/100V-
-Elko 4µF/12V- gegen 4,7µF/25V-
Die Kondensatoren jeweils gegen passende:
-zweimal 4700pf 500V-
-2200pf 500V-
-0,068µF 250V-
-zweimal 0,01µF 500V-
Dann erfolgte eine Messung Am Trafo. Primärseitig 135Ohm --> Viel zu viel.
Es sollten 30-50 Ohm sein. Sicherunghalter gereiningt und siehe da.
Nun erfolgte der erste Anschluss an 240V~.
Fehler: -Kein Ton
Ursache: 100 Volt zu wenig am Siebelko.--> Gleichrichterschaden
Ersatz: 4 mal Diode 1n4007 in Brückenschaltung
Leider kam ich noch nicht dazu es anzulöten. Mit ging peinlicherweise das Zinn aus.
Jedenfalls habe ich das Gerät gereinigt und bis auf den Gleichrichter fertig.
Das Gehäuse wird Montag oder morgen gemacht, die Bilder kommen dazu auch noch.
Hier die ersten Fotos:
