Als neues Mitglied erstmal ein freundliches "Hallo" an alle!
Konnte heute endlich nach 10 Jahren "betteln" ein Funke W20 bei einem Elektriker aus der Garage tragen.
Leider ist der große Drehwiderstand vergammelt und hat zahlreiche Unterbrechungen.
Es gibt natürlich nirgends einen 2,3K- Widerstand, nur 2,2K.
Kennt jemand Bezugsquellen, oder geht auch der 2,2K, ggf. mit Anpassungsarbeiten?
Danke!
Gruß Jan
Ersatzteile / Reparatur Funke Röhrenprüfer
schrottminister
Manu
Re: Ersatzteile / Reparatur Funke Röhrenprüfer
Hallo Jan,
Herzlich Willkommen im Drf!
Soweit ich weiß ist 2,3k ein alter Wert, heute ist 2,2k ein gängiger Wert!
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
Funkschrotti
ob 2,3 kOhm oder 2,2 kOhm ist völlig egal, da braucht man nichts anzupassen. Wichtig ist nur die hohe Belastbarkeit dieser Potentiometer.
Roland
Roland
schrottminister
Na, da bin ich ja froh...
Habe die Homepage von "REO" gefunden, die den Poti geliefert haben, da rufe ich morgen mal an, velleicht haben die ja noch einen passenden Widerstand, den 2,2 gibt´s jedenfalls.
Alle anderen Bauteile im Gerät habe ich genau visuell geprüft, sieht sonst alles gut aus!
schrottminister
Leider baut REO die 75W- Teile nicht mehr, nur noch 40er (zu schwach) und 100er (zu groß).
Bei anderen Herstellern konnte ich nichts passendes finden, ich wollte auch vermeiden, eine Zwischenplatte wegen des anderen Lochmusters basteln zu müssen.
Kennt jemand Bezugsquellen?
Danke!
Gruß Jan
Danke!
Gruß Jan
Jean_Berlin
Hallo Jan,
ich habe bei meinem W20 ein 100W-Drahtpoti problemlos reingebaut, musste nur eine Zwischenplatte bauen wg. des anderen Lochabstandes. Allerdings weiss ich nicht mehr, von welchem Hersteller das war(für wenige Euro bei ebay, ehem. Lehrmittel).
Natürlich kannst Du auch ein 40W-Poti einbauen, dann musst Du nur aufpassen, dass Du es nicht überlastest, bei mir war auch vorher ein kleineres drin, das ging ohne Probleme bei den üblichen Röhren.
Es gibt verschiedene Modelle des W20 mit unterschiedlichem Halbleiteranteil. Die Brückengleichrichter (wenn vorhanden) und die Elkos sollten nicht nur visuell überprüft werden.
Halt einfach mal bei Ebay die Augen offen, solches Lehrmittelzeug wird sehr oft angeboten und da sind 2K mit etlichen Watt ein gängiger Wert. 2K sind auch im Schaltbild angegeben und völlig in Ordnung.
Grüsse,
Jean
Grüsse,
Jean
