Mende 300-9
Manu
Mende 300-9
Beitrag von Manu »
ich hab hier ein Mende 300-9, das ist das Tischgerät...
Ich hab es mit lecker gelben Kondis gefüttert, nun ist es auch wieder bereit mit mir zu sprechen...
Nun zum Problem, die Sender laufen nach gut einer Minute weg, gut das es kein Ukw empfangswunder ist, war mir klar aber das die Sender abhauen???
Zum 2ten Problem, das Gerät Brummt, aber man kann den Brumm lauter und leiser machen, ich finde es doch etwas lauter als normales röhrenbrummen....
Besten Dank vorab^^
Lg Manu 8_)
Grüße Manu
Re: Mende 300-9
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Manu,
zuerst müsste geprüft werden, ob das mit dem weglaufen des Senders gleich nach dem Einschalten beginnt, in welcher Richtung ( hohe oder niedere Frequenz ) , wie lange das "Laufen" dauert, und ob es nach vielleicht einer halben Stunde wieder zum Stehen kommt.
Dazu bitte das Gerät im Gehäuse mit angebrachter Rückwand betreiben, und auf der Skalenscheibe einen Papierstreifen aufkleben, und dort mit Bleistift entsprechend Markierungen machen.
Da lässt sich dann ablesen, zu welchen Zeiten das wie weit gelaufen ist.
Als nächstes sollte probeweise die UKW Röhre getauscht werden, und damit der Test wiederholt werden ( wieder mit genau gleichen Bedingungen, d.h. Gerät muss mindestens 1 Stunde gestanden haben, um komplett abzukühlen, dann den Test wie oben beschrieben wiederholen. Bitte den gleichen Sender benutzen! )
Danach sehen wir weiter. Das ist jetzt zwar etwas mühsam, wird aber nicht anders gehen.
Viel Erfolg erstmal, Henning
Manu
Re: Mende 300-9
Beitrag von Manu »
Hallo Henning,
Das werde ich in der nächsten Zeit mal machen...
Danke Manu
Grüße Manu
Manu
Re: Mende 300-9
Beitrag von Manu »
nachdem die Ukw röhre getauscht war, war das problem weg..
Lg Manu und Danke
Grüße Manu
