Telefunken Salzburg 2 Musiktruhe brummt beim Einschalten
Sigi
Beitrag von Sigi »
Hallo liebe Forum-Mitglieder !
vor kurzem erwarb ich günstig eine Telefunken Salzburg 2 Musiktruhe , die nach meiner Auffassung optisch im Spitzenzustand ist. Beim Einschalten des Radioempfängers oder Plattenspielers ist nach kurzer Aufwärmphase allerdings nur ein dauerhaftes und lautes Brummen aus den Lautsprechern zu hören. :?
Ich davon aus, dass mind. einige Kondensatoren auswechselt werden müssen, richtig? Was sagen die Experten ?
Gruss Sigi
Manu
Re: Telefunken Salzburg 2 Musiktruhe brummt beim Einschalten
Beitrag von Manu »
Ja zumindest der Koppel Kondensator zur Endröhre.
Das Brummen, wird vom Lad und Sieb Elko kommen, der ist dann kapazitätslos.
Lg Manu
Grüße Manu
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
schau das du die wichtigsten Kondensatoren wie den dicken 50uf + 50uf Siebelko
und Koppel C von der Endröhre wechselst .. das brummen sollte dann weg sein.
Wenn du die Truhe zum Dauerbetrieb nutzen willst,würde ich jetzt alles was Teer oder
Papierkondensatoren auch rauswerfen.
Viele Grüsse und gutes Gelingen
Hallo Sigi!
Was Du da hast, war die Krönung von Telefunken zu dieser Zeit. Das Radio und speziell das Verstärkerteil hat allerdings einige Dinge drin, die nicht so alltäglich sind. Dir ist bestimmt schon aufgefallen, das Dein Gerät zwei magische Augen hat.
Dieses Chassis hat einen sogenanten Dynamikexpander. In dieser Form hatten dies nur wenige Firmen verbaut (Körting bzw Neckermann, Grundig).
Vom Grundsatz lässt sich das Chassis gut restaurieren. Es sollte allerdings auf eine gute Kontaktgabe der einzelnen Schalter geachtet werden. Sonst kann es bei extremen Konstellation zu fürchterlichen Geräuschen kommen. Die mechanischen Komponenten lassen sich wunderbar wieder zur Mitarbeit überreden.
Wichtig ist, wie schon angedeutet, alles Teerkondensatoren zu erneuern.
Bei Deinem Brumm überprüfe bitte auch mal, ob der angesprochne Elko richtigen Massekontakt hat.
Wenn das Radio spielt (hast Du auch die anderen Teile der Truhe eingebaut?), hast Du ein wunderbar klingendes Stück.
Ein Bekannter von mir hat zwei dieser Truhen in einen ebensolchen Traumzustand.
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
den Netzteilelko sollte man nicht voreilig wechseln wenn es brummt. In vielen Fällen brummt es weiter auch nach einem Wechsel.
Das Brummen hat oft zwei Hauptursachen: Viel zu hohe Stromaufnahme durch defekte Teerkondensatoren, und zum anderen wie schon gesagt mangelhafter Massekontakt des Elkogehäuses zum Chassis durch Korrosion oder auch durch gelockerte Schraube.
Roland
HolgerHa
Beitrag von HolgerHa »
Hallo Sigi,
wenn ich Deine Bilder richtig deute, ist Deine Truhe ziemlich nah mit meiner AEG Univox verwandt.
(OK - meine Univox hat keinen Dynamikexpander :( )
Auch nachdem der 22nF zwischen EABC80 und EL84 gewechselt war, blieb bei meinem Teil die Anodenspannung unter Sollwert.
Ich mußte den Selen durch 4 x 1N4007 und Reihenwiderstand von 100Ohm ersetzen.
Am schwierigsten war die Reparatur des Tastenschalters - ich hab ihn komplett ausgebaut.
Plane vorsichtshalber mal 1..2 Tage ein und vergiss nicht, Fotos von allen Seiten zu machen.
Nachdem alles gereinigt war, bin ich heute sehr stolz auf das alte Möbel - eine sagenhafte Empfindlichkeit vor allem im AM-Bereich ist der Lohn der Mühe.
HH
