Graetz Sinfonia 194/8 4R Spitzensuper
medusaslook
Beitrag von medusaslook »
Guten Abend,
Ich bin für meine Großtante auf der Suche nach einer Röhre (ich denke das diese defekt ist und das diese Röhre der Grund für die Stille ist).
6+ Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Kurze Beschreibung...Sie hat:
Graetz Sinfonia 4R,
Serie 194/8,
2000 Nr.87 (549),
Spitzensuper,
Graetz Nummer: 808502
Das Gerät war auf einmal still.Ich habe kurz reingeschaut...
Eine Röhre (wenn mann hinten reinschaut war es die hintere links,sieht anders aus als die anderen.
Sie hat an 2 Stellen silberne ca.1,5 cm Stellen.
Auf der Röhre steht oben : 409 und bei den Pin?s steht: DL YDZ.
Gruß Sascha
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Willkommen im Forum
Kannst Du mal ein Foto vom Innenleben des Radios posten?
Auf der Röhre muß noch was anderes draufstehen....z.B. EL84
Ist die Röhre weiß verfärbt?...Dann hat sie Luft gezogen.Die Verspiegelungen
sind i.d.R.normal.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
medusaslook
re
Ich kann leider Kein Foto so schnell besorgen da ich ca.100 KM vom Radio weg bin.
Ich habe nur ein Foto von der Röhre das kann ich dir schicken, sende mir dafür per PN deine emailAd.
Danke
Valvotek
Stell das Röhrenfoto doch einfach als Attechement hier in die Themenrubrik,
dann können es mehr Leute sehen,die da helfen können.
Roman
Roman
medusaslook
Hier habe ich nochmal die Röhre
medusaslook
Eins noch
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Hallo Sascha!
Ich habe mir die Fotos mal angesehen. Dieser silberne Spiegel außen an der Glawand ist normal. Den haben teilweise sogar neue Röhren. Wie der entsteht können andere bestimmt besser erklären wie ich.
Die Röhre dürfte eine ECH81 sein. Ich meine 2 übereinanderstehende Systeme zu erkennen.
Geht der TA-Eingang (Plattenspielereingang) des Radio noch? Kannst du einfach testen indem du einen Schraubendreher an die Buchsen hälst. Bei einer müsste es brummen.
Wenn das nicht geht, liegt es definitiv nicht an dieser Röhre, sondern der Fehler ist in der Stromversorgung oder im NF-Teil.
Gruß Christopher :)
medusaslook
Ich habs jetzt hier
Hallo, Ich habe immernoch ein defektes Radio.
ABER
Ich habe es jetzt hier bei mir.
Wenn ich den Stecker einstecke bleibt alles tot.
Spannung kommt aber an der Spule (Netzteil an)
Was kann ich prüfen.
Was für eine Spannung müßte hinten rauskommen.
Soll ich noch irgendwelche Fotos machen.
Bitte sagt mir alles was Ihr denkt.
Danke
MEDUSASLOOK :shock: :shock: :shock:
Nachtfalke
Beitrag von Nachtfalke »
Glühen denn die Heizfäden der Röhren oder leuchtet die Skalenlampe ? -Wenn nicht würde ich die Sicherung und deren Halter prüfen - ohmisch - ist beides ok würde ich den Wiederstand des eingeschalteten Gerätes prüfen - dieser müsste normal kleiner 10 Kiloohm sein. Ist er grösser muss irgendwo eine Unterbrechung sein.
DAC324
Re: Ich habs jetzt hier
Beitrag von DAC324 »
medusaslook hat geschrieben:Hallo, Ich habe immernoch ein defektes Radio.
ABER
Vorsicht Hochspannung! Lebensgefahr!
An dem Gerät eher nichts, sondern besser, ob sich eine Fachwerkstatt in Deiner Nähe befindet, die auch Röhrenradios repariert.
Nichts für ungut, aber die von Dir verwendeten Begriffe ("Spule") und Formulierungen wie
lassen vermuten, dass Du nicht allzu viele Kenntnisse der Elektronik im Allgemeinen und zu Röhrenradios im Speziellen hast.
Tu Dir und dem Gerät einen Gefallen und zieh einen Fachmann zu Rate! Wie gesagt, es besteht nicht nur die Gefahr, irreparable Schäden im Gerät zu verursachen, sondern auch Dein Leben zu gefährden, wenn Du planlos darin herumstocherst!
Gast
Beitrag von Gast »
Ich schließe mich der Meinung von DAC an. Für gute Antworten sind erst mal bessere Infos von Nöten (Röhrenglühen, Skalenlampen leuchten usw.) Du läßt die Fragen einfach außer acht und suchst das schnelle Ziel.
Vielleicht wohnt ein versiertes Forumsmitglied in deiner Nähe. Aber dazu müßte man aus der Deckung kommen.
MfG Volkmar
medusaslook
Ich danke....
Hallo nocheinmal.
Ich habe mal Elektroinstallateur gelernt aber mit den Radios kenne ich mich nicht aus.Ich möchte nur meiner Großtante das Radio funktionstüchtig vor Weihnachten übergeben.
Ich werde mich nicht in Lebensgefahr bringen.Wenn ich nicht genau weiß was ich machen soll werde ich auch nicht darin rumstochern.
Danke aber für die Warnungen,hier fühlt man sich gut beraten in diesem Forum.
Ich komme aus 21509 Glinde.
Hier in der Nähe habe ich nichts gefunden um das Radio abzugeben.
Gruß und für Input für Obenrum bin ich bereit.
Gruß Sascha
CommanderAdarma
† Royal Syntektor
† Royal Syntektor
Beitrag von CommanderAdarma »
Dann solltest Du ersmal die Sekundärspannungen des Netztrafos messen, da müßtest Du mindestens einmal etwa 6,3 Volt und einmal etwa 250 Volt finden ( bei einem Selengleichrichter oder einer Selenbrücke ) oder 2x 250 Volt bei 2 Selengleichrichtern oder einer Gleichrichterröhre EZ....
Gruß Thomas
Don´t pay the ferryman, until he get´s You to the other side (Chris de Burgh)
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Der junge Mann hat ja noch nicht mal die Fragen vom Nachtfalken beantwortet. Da wird das mit solchen Ratschlägen auch nichts, wenn er mit Röhrenradios noch nichts zu tun hatte. Da sollte man schon wissen auf welcher Seite der Lötkolben heiß wird.
Der Sachse aus dem tiefsten Bayern
MfG Volkmar
MfG Volkmar
medusaslook
Danke für die netten Worte
Wo es am Lötkolben warm wird ,das kriege ich gerade noch hin.
:lol:
Ich habe mal mit einem Kollegen rein geschaut und diese Tipps hier versucht
zu prüfen.
Ich kann leider nichts genaues feststellen.
Das Radio leuchtet (glüht) nicht ,es macht nichts.
Gibt es hier jemanden im raum HAMBURG der mir helfen könnte
ODER
kennt jemand eine Werkstatt im raum HH.
Danke
Medusaslook :shock: :shock: :shock:
