Notlicht, bei Stromausfall oder Kurzschluss...
Manu
Beitrag von Manu »
N´abend Zusammen,
ich saß letztens mal wieder im Keller und war am basteln, kurz vorher hatte ich (gottseidank) aufgeräumt.
Ich hatte mir gerad was zu Trinken geholt und mich wieder hingesetzt bis ich ein komisches Flackern meiner Arbeitslampe bemerkte.... Hömm???? 3 Sekunden später sah ich meine Hand auch schon nicht mehr.. Stock duster... Stromausfall.... Was machen?? Nicht in Panik geraten, ganz schlecht.. Feuerzeug in der Hosentasche suchen, das hab ich dann auch gefunden und dann mit flackernder Flamme die Kellertreppe hochgeschlichen...
Oben hatte mein Vater sich gerad auf den Weg mit ner Kerze gemacht um mich zu holen, naja ich war schon da, jetz hies es Taschenlampen suchen. Als die gefunden waren, hab ich mich auf den Weg in den Keller gemacht, um meinen 12 Volt Bleiakku den ich hier schon mal beschrieben hatte hoch zu holen, dann noch schnell 2 Halogen Birnchen rausgesucht, etwas Kabel und Klebeband und schon war das Wohnzimmer hell beleuchtet. Nach 2 Stunden endlich wieder Licht, (obwohl es mich nicht wirklich gestört hatte).
Lange Rede kurzer Sinn, ich saß im Keller im dunklen, hätte ich kein Feuerzeug gehabt und wären meine Eltern nicht da gewesen, was dann? Warscheinlich tasten, und aufs Maul fliegen...
Am nächsten Tag in der Schule wurde dann die Idee Notbeleuchtung geboren.
Also gleich zum Baumarkt, 3 mal 35Watt Halogenstrahler, Kabel, einen 2fach Schalter (den man so umschalten kann das entweder auf den einen Ausgang oder auf den anderen Strom ist) und 3 Fassungen gekauft.
Also los, zuerst mal eine Leiste für die Fassungen suchen, letzten Endes musste ich mich mit dicken Kabelkanal zufrieden geben, dann alles soweit daran geschraubt, und angeschlossen, erster Funktionstest, hmm leuchtet gut, aber zieht viel zu viel Strom 7,6 Ampere!!!! Ich werde das demnächst auch noch auf Led umbauen. Naja zurück zum aufbauen, den Schalter angeklept und verkabelt, man hab ich geflucht bei dem *****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!******, alles Fertig, also funktionstest, es funktioniert, nun Papa losgeschickt, mach ma Sicherung raus, ob ich den Schalter auch finde, naja so mit Prügeln hab ich ihn dann auch gefunden, doch das war noch nicht das Gelbe vom Ei, also 2 Leds rausgesucht, Rot und Grün, naja nur ohne Vorwiderstand gibt das höchstens ma eben nen Feuerwerk, letzten Endes tut jetzt ein 2 Kiloohm Kohleschicht Widerstand sein Dienst, die beiden Leds ziehen 5,3 mA, das ist mehr als gut. Doch mein Bleiakku, der sowieso ziemlich an leistung verlohren hat, kann die komplette Beleuchtung nicht lang betreiben also wieder in den Toom markt und eine Wartungsfreie Säure Autobatterie mit 45AH gekauft 59€. Zuhause aufgeladen, und angeschlossen, Geil läuft.. und die Leds ziehen ja nun fast garnix.
und wie es der Teufel will, vorhin um 7 Uhr, als ich im Keller saß, gings Licht aus, Grr diese Stadtwerke.... naja Licht hatte ich ja, eben Schnell auffen Schalter gehauen und weiter gebastelt, 5 Min später kam mein Vater runter und guckte doof, er hatte die Beleuchtung schon wieder ganz vergessen :lol:
Nun saßen wir alle im Keller bis wir wieder Strom hatten. Der Strom kam um 21:34 wieder....
Bilder mach ich morgen mal, wer weiß nicht das ich wieder im dunklen stehe :lol:
Beste Grüße vom fröhlichen Manu der endlich wieder Strom hat :lol:
Grüße Manu
Re: Notlicht, bei Stromausfall oder Kurzschluss...
ich persönlich hab keine Probleme mich in meiner Wohnung und im Keller im Stockdunklen zu orientieren. Ich kenne jede Stolperfalle und weis wo ich mit den Kopf anstossen kann (diese Information wird periodisch unfreiwillig aufgefrischt).
Allerdings hab ich mal auf der Arbeit gemerkt das ich einen braunen und einen schwarzen Schuh anhatte weil ich die im dunkeln angezogen hatte. Irgendwo sind halt doch physikalische Grenzen.
Willi H 411
Beitrag von Willi H 411 »
saarfranzose hat geschrieben:Allerdings hab ich mal auf der Arbeit gemerkt das ich einen braunen und einen schwarzen Schuh anhatte weil ich die im dunkeln angezogen hatte.
Und zu Hause hattest du dann noch so ein ähnliches Paar. :lol:
Ja, Manu, dumm wird's nur, wenn du gerade den heißen Lötkolben in der Hand hast und den verkehrt ablegst.....
VG Willi
Manu
Beitrag von Manu »
Naja, das merk ich ja dann :D
aber sonst ist das ganz praktisch...
Beste Grüße Manu
Grüße Manu
Willi H 411
Power-Radio hat geschrieben:Naja, das merk ich ja dann :D
Jau, und wie... :lol:
Manu
Beitrag von Manu »
Naja is dann auch egal, ich seh die Wunde ja nicht einfach licht auslassen.. dann sind 400 grad nur halb so schlimm :D
Beste Grüße Manu
Grüße Manu
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo Manu,
tolle Idee mit dem Notlicht. Das mit dem Stromausfall (oder auch einem Kurzschluß) ist sicher schon anderen Bastlern passiert. Da ist man dann gut dran, wenn eine Notleuchte vorhanden ist.
Deine Lösung würde ich aber noch komfortabler auslegen. Ein kleiner Trafo für sek. 6 oder 12 Volt, Gleichrichterbrücke dahinter und mit der Spannung ein Relais mit entsprechend strombelastbaren Kontakten anschließen. Die Netzseite des Trafos an die 230 Volt-Zuleitung zum Keller anschließen. Das Relais zieht dann ständig an, der Ruhekontakt muß den Ein-Schalter Deiner Notleuchte brücken. Bei Stromausfall würde das Relais abfallen und die Notbeleuchtung einschalten.
Du könntest diese Zusatzschaltung aber auch über Stecker betreiben und nur anstecken, wenn Du in den Keller zum Basteln gehst.
Mit dieser Ergänzung mußt Du bei Stromausfall nicht mehr nach dem Schalter suchen (und versehentlich den Lötkolben erwischen).
Vielleicht findest Du diese Anregung realisierungswürdig. Und in der Bastelkiste findest sicher noch dieses und jenes Bauteil zur Realisierung.
Viel Spaß weiterhin beim Hobby
Jürgen
Manu
Beitrag von Manu »
Naja wenn ich soweit wäre würd ich das machen hab da auch schon drangedacht, vielleicht mach ich das auch so, bekomm ich Hilfe von euch???
Besten Dank Manu
Grüße Manu
Dudeldidi
Beitrag von Dudeldidi »
Warum so einen Aufwand?
Ich hab diese Handlampe
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=44 ... fa1a1d15c0
die genau das tut, was Du willst, wenn der Strom ausfällt: Automatisch leuchten.
Ansonsten lädt sie still vor sich hin.
Und wenn man sie aus dem Keller mit nach draußen nimmt, kann man damit mehrere hundert Meter weit leuchten.
Der Akku hält im Automatik-Lademodus mindestens 5 Jahre und kostet als Ersatz bei Pollin keine 10,- EUR.
Hat mir bei der Automarderjagd schon gute Dienste geleistet.
Grüße vom Dietrich
Hotte
Beitrag von Hotte »
Power-Radio hat geschrieben:bekomm ich Hilfe von euch???
Auf Keinen Fall! Sieh zu wie Du klar kommst! :mrgreen:
Wenn es aber nur um ein Notlicht geht; Es gibt durchaus kleine Lampen mit Batteriebetrieb und Bewegungsmelder. Ich habe so eine jetzt in meinem Kellervorraum. Es reicht um nicht in vollkommener Dunkelheit über irgendwelche Sachen zu stolpern.
Gruß aus Aurich... Hotte
Manu
Beitrag von Manu »
Oh... keine Hilfe ok ich bin dann ma weg, ich geh ma traurig sein ne :D
Ne mal schauen im moment ist reicht das für mich...
Beste Grüße Manu
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Grüße Manu
TKOFreak61
Hallo Manu,
das KFZ-Relais geht nicht, da es nur einen Arbeitskontakt hat (schaltet ein, wenn das Relais anzieht). Du brauchst ein Relais mit Umschaltkontakt. Der Ausgang ist dann der Kontakt, der im Ruhezustand geschlossen ist.
Bei der Verwendung von LEDs wird ein Kleinrelais ausreichen. Bei reichelt gibt es in der Rubrik Relais ein Kleinrelais für 1,35€, dass bei 30 Volt Schaltspannung 2 A schalten kann. Das Relais verbraucht 0,15 W => dürfte vernachlässigbar sein.
Die Stromversorgung für das Relais habe ich ja bereits beschrieben, ein 9 V Printtrafo mit 4 x 1N400x als Brücke dahinter liefert ca. 12,6V. Das Ganze auf einer Lochraster-Lp aufgebaut, primärseitig noch eine Feinsicherung und entsprechende Schraubklemmen für Netz- und Ausgangsseite vorsehen.
Ich gehe mal davon aus, dass Du genügend Fachwissen besitzt, um aus der Beschreibung des Aufbaues diesen zu erstellen. Wenn Du die Schaltung in ein kleines Kästchen einbaust, netzseitig eine Schukoschnur vorsiehst und ausgangsseitig das Kabel parallel auf den Einschalter Deiner Notstromleiste aufklemmst, ist die Sache ohne weitere Hilfe realisiert. Der Zusatz zieht nur Strom (und erfüllt seine Aufgabe), wenn er an eine Steckdose im Keller angeschlossen ist.
Sicher kann man von seltenem Stromausfall ausgehen (was leider bei den prognostizierten Wetterdaten für den kommenden Winter aber öfter vorkommen könnte), aber auch Kurzschlüsse bei der Bastelei sind ja nicht auszuschliessen. Dann reicht zwar immer eine bereitliegende Taschenlampe.
Ich sehe den Reiz darin, eine solche Schaltung aufzubauen, man wird nicht dümmer davon und es mach Spass, wenn es funktioniert.
Also Manu, gehe die Sache an, Du schaffst das.
Jürgen
Manu
Beitrag von Manu »
Hi, wo bekomm ich denn so eine lötplatine her?
beste Grüße Manu,
Kann mir jemand noch den Link von diesem Relais bereits stellen?
Grüße Manu
TKOFreak61
die Platinen bekommst Du auch bei reichelt (http://www.reichelt.de). Wenn Du die Seite aufrufst, wird oben eine Menüleiste angezeigt. In der Rubrik "Bauelemente" findest Du das Leiterplattenmaterial, Printtrafos und auch die Relais. Das mit der Internetseite wirst Du sicher hinbekommen.
Jürgen
PS: Ich muß mich bezüglich des KFZ-Relais korrigieren. PL 504 hat Recht, denn es besitzt einen Wechselkontakt. Man sieht mal wieder, dass wer lesen kann und sich auch die Zeit dazu nimmt, im Vorteil ist. Sorry PL 504.
Zuletzt geändert von TKOFreak61 am Di Nov 30, 2010 17:27, insgesamt 2-mal geändert.
