Stoff
Regeln für diesen Bereich
Günni
Stoff
Beitrag von Günni »
hat evtl. jemand einen Tipp, wo es günstig neuen Stoff für die Lautsprecher
gibt?
Ehemaliger Graetzeaner
Willi H 411
Re: Stoff
Beitrag von Willi H 411 »
Hallo Günni!
Ich hatte hier mal was gelesen.
VG Willi
Günni
Re: Stoff
Beitrag von Günni »
Hallo Willi,
sieht auch nicht schlecht aus. Ich habe nur leider nicht so ein schönes Gitter als Blende.
Aber ich schaue mir dass mal an, ist evtl. eine Alternative. Die dicken Fäden von meinem Stoff könnte ich wiederverwenden.
In der Bucht wird Stoff angeboten, jedoch ist der so teuer, dass ist das Radio im fertigen Zustand nicht wert.
Gruß Günter
Schumi
Re: Stoff
Beitrag von Schumi »
Günni, ist da ein Loch drin oder nur eine Beule ? Gewaschen und gespannt sieht der Stoff wieder ganz ordentlich aus...
Schumi
Günni
Re: Stoff
Beitrag von Günni »
Hallo Schumi,
ich nehme dass letzte, durch Erfahrung. Der Stoff ist Total morsch. Ich wollte ihn abnehmen und mit anderem Stoff hinterlegen, jetzt ist er unrettbar zerstört.
Gruß Günter
Schumi
Re: Stoff
Günni, wenn Du mal in einer Kneipe ein Bier trinken gehst, schau Dir mal die alten gewebten Tischdecken an, die haben meistens die richte Farbe (beige) und geben einen schönen Schallwandstoff ab :wink: Musst dann nur schnell genug aus der Kneipe rennen... :mrgreen:
Schumi
Günni
Re: Stoff
Beitrag von Günni »
Super Idee! :super: :D
Willi H 411
Re: Stoff
Dann nimm am besten deine Stammkneipe. Da kennt man dich, und da wirst du vorher wenigstens noch nicht soooo beobachtet. :mrgreen:
VG Willi
yehti
Re: Stoff
Beitrag von yehti »
Moin!
Versuchs mal bei Jan Wüsten.
Gruß Gerrit
Erik
Re: Stoff
Beitrag von Erik »
Wenn du hart sein kannst, geht es auch so:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 229#p48229
Günni
Re: Stoff
Beitrag von Günni »
Erik hat geschrieben:Wenn du hart sein kannst, geht es auch so:
Hallo Erik,
sieht doch nicht schlecht aus.
Ich gehe im Moment auch mit einem Restoblick durch die Läden und schaue was ich zweckentfremden könnte.
Wie wird der Stoff eigentlich angebracht? Meiner war geklebt aber womit?
Schumi
Re: Stoff
Günni hat geschrieben: Wie wird der Stoff eigentlich angebracht? Meiner war geklebt aber womit?
Die alten Stoffe wurden aufgeleimt. Diese alten Kleber sind teilweise wasserlöslich, manche Stoffe rutschen beim Waschen innerhalb kurzer Zeit von der Schallwand. Daher tackere ich den Stoff vor dem Waschen rundum fest.
Den Stoff kannst Du mit Sprühkleber anbringen. Leichtes Spannen geht, große Korrekturen sind aber kaum noch möglich, weil das Zeug wie der Teufel klebt - auch an den Fingerkuppen, da hängt jeder kleinste Schmutz fest. Das gibt dann Fingerabdrücke auf dem neuen Stoff, wenn man nicht vorsichtig arbeitet. Mehr als zwei Hände sind beim Aufbringen und Spannen des neuen Bezugs sehr hilfreich :wink:
Tapetenkleister (dünn auftragen) geht ebenfalls, dann kannst Du die Lage des Stoffs auf der Schallwand besser korrigieren.
Schumi
Willi H 411
Re: Stoff
Wie sieht es denn mit Ponal aus?
VG Willi
Günni
Re: Stoff
Beitrag von Günni »
Schumi hat geschrieben:
Daran hatte ich auch gedacht, wegen Farblos und so.
Ponal ist auch nicht schlecht. Hmm
Erik
Re: Stoff
Beitrag von Erik »
Den Gummi"stoff" habe ich mit ganz normalem Uhu angebabbt.
