Identifikation Telefunken Mikrofon
man hat mich um Hilfe geben dieses Mikrofon zu identifizieren:
unbekanntes Telefunken Mikrofon
ich hab schon alle meine Informationsquellen abgeklappert, aber bin nicht fündig geworden. Das einizige Mikrofon das ich mit EF80 Bestückung finden konnte ist das TM-1 von pearlman.
Es gibt eine herrliche Seite über Telefunken Mikrofone, wo man Details gut erkennt:
telefunken-eletroakustik.com
Runde Streben wie bei dem gesuchten Modell kommen aber nicht vor. Möglicherweise ist die EF80 nachträglich als Ersatz für eine VF14 oder eine andere Röhre eingebaut worden. Die älteren Bauteile passen auch nicht richtig zur Röhre.
Telefunken hat ja Mikrofone bei allen möglichen Firmen eingekauft und gelabelt, bei Neumann, Siemens etc. werde ich aber auch nicht fündig. Kann vielleicht jemand etwas zu dem Mikro sagen?
Zuletzt geändert von saarfranzose am Di Jun 07, 2011 5:23, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Identifikation Telefunken Mikrofon
Ich konnte leider auch nicht viel finden. Nur diese drei Seiten:
http://www.vintageaudioberlin.de/vabfra ... rofone.htm
http://www.coutant.org/1.html
http://ds-audioservice.de/mikrofone-fotos/mikro2.html
Aber ich glaube, da findet man auch nichts. Leider. Aus welchem Jahrzehnt ist dein Mikrofon denn?
VG Willi
VG Willi
Hallo Juppsaarfranzose hat geschrieben: telefunken-eletroakustik.com
Ich weiss auch nicht was das für ein Mikro ist, aber der Link geht nicht, so ists richtig. Schöne Seite.
Telefunken-Elektroakustik
MFG
Uwe
danke Uwe, ich hab den link korrigiert. Es muss eine Menge Arbeit sein solche animierten Bilder zu erzeugen.
Willi, vom Stil her passt das Mikro in die 30er-40er, aber die EF80 kam erst 1951 auf den Markt. Daher vermute ich einen nachträglichen Umbau.
Was mich erstaunt hat bei den Recherchen ist das die unbezahlbare VF14 nun wieder neu hergestellt wird! Optisch identisch, das Innenelben moderner, aber pinkompatibel.
leider ist das Foto für das Mikrofon nicht mehr zu sehen,
ich beschäftige mich seit Jahren mit Kondensatormikrofonen und restauriere sie auch.
Telefunken.com b.z.w aus den USA stellt keine VF14M her. Dies sind A408 Röhren die in einem Stahlröhren ähnlichen Gehäuse eingebaut werden. Ich habe selber schon solche Teile nachgebaut. Aber die A408 Röhre rauscht und ist nicht besonders gut geignet.
Ich habe einen elektronischen VF14 Simulator gebaut und in meinem U47 eingebaut.
Klingt wie mit der VF14, allerdings mit dem Unteschied, das die Schaltung Raucharm und die Werte immer konstand bleiben. Die Messwerte entsprechen genau einer neuen VF14. Da ich 5 von den VF14 Röhren habe, habe ich die beste für den Vergleich genommen. Ferner musss man bei der VF14 sagen, das sie nur mit 60% ihrer Heizleistung betrieben wird (35V). Dementsprechend hat sie natürlich auch andere Werte als mit 100% Leistung. Später nach längerem benutzen (ca. 1-2 Jahre) fangen die VF14 an zu rauschen. Dies habe ich bei meinem Simuletor nicht. Das tollste ist, das man weder das Netzteil, noch das Mikrofon umbauen oder anpassen muss.
wolfgang
wolfgang
- Wohnort: mit dem Herzen in Lüttich, mit dem A.... in Köln
Diese Bude hat mit Telefunken überhaupt nix zu tun. Bei Daimler-Benz hat irgendwann einer gepennt und die Namensrechte an Telefunken in den USA nicht verlängert. Daraufhin haben diese Brüder sie sich geangelt. Die ganzen Produkte, die man auf der Site sieht, sind Nachbauten.saarfranzose hat geschrieben:Es gibt eine herrliche Seite über Telefunken Mikrofone, wo man Details gut erkennt:
Siehe auch: TAB, RFT Funkenwerk (sic!) und ähnliche Blödeleien.
So, und was hast Du da nun für eine Mikro? Bei mir kommt unter dem Link Deine Seite mit Sonstigem hoch.
Hallo Ralf,
ich hab den link oben korrigiert.
Das ist jedenfalls keines der bekannten Modelle, die Telefunken z.B. von Neumann oder AKG zugekauft hat.
Ich tippe auf ein Labormuster oder viel eher noch einen Eigenbau unter Verwendung von Teilen eines anderen Telefunken-Mikrofons. Die ganze Konstruktion ist mir viel zu grobschlächtig, um aus einer der bekannten Buden zu stammen.
Hallo, ein Bekannter von mir ist Mikrofonsammler. Er sagt, es handel sich hierbei um ein Telefunken M 0300. Das Flaschenteil ist ein Eigenbau-anbau.
Das Original ist ein Kristalmikrofon. Da hat jemand einen Röhrenamp in die Flasche gebastelt und direkt angebaut.
Ein Bekannter von mir hat das original im Karton.
Ich bekomme demnächst Bilder von dem Mikro, die ich dann gerne hier einstellen kann.
Siehe hier: http://www.moosenose.com/TelefunkeElam0300/img3.gif
http://www.moosenose.com/TelefunkeElam0300/img15.gif
gruss
Wopo
gruss
Wopo
Das kommt hin. Sowas konnte im Leben nicht original von Tfk sein.
das ist doch was handfestes. Ich danke euch und und habe die Infos an den Besitzer des Mikrofons weitergegeben.
