Hi Röhrenfreunde,
Ich hab hier ein Minerva Minerdyn W, bei dem ich aber nur einen sehr schlechten Empfang hinbekomme. Einen Sender klar reinzubekommen ist fast unmöglich, ich muss die Drahtantenne immer irgendwie ausrichten. Mein Philips direkt daneben hat perfekten Empfang mit gleicher Antenne. Weiters ist der Sound nicht sehr bassstark; kann bei dem Modell aber auch normal sein.
Nun habe ich gedacht eventuell ein paar Kondensatoren zu tauschen/prüfen. Welche Kondensatoren sollte man sich mal ansehen?
Schaltplan ist vorhanden.
Kondensator-Messequipment ist auch vorhanden (Soundkarte und entsprechende Software, funktioniert wirklich gut).
Minerva Minerdyn W -- schlechter Empfang etc.
"Kein Bild, kein Ton - Hornyphon"
Re: Minerva Minerdyn W -- schlechter Empfang etc.
hi Alex,
du meinst den UKW Empfang? Das Radio sollte von der Konstruktion her gut empfangen! Vielleicht ist die ECC85 schlapp? Auch solltest du den Ratio-Elko überprüfen.
Wegen der Basswidergabe kann ich mir vorstellen das (es ist ja ein Phonosuper) als mechanischer Kompromiss ein ungewöhnlich schmaler Lautsprecher eingebaut ist, der einfach nicht mehr Bass bringen kann. Denkbar wäre auch ein tauber Katodenelko an der EL84.
Wegen den schlechten Kondensatoren gibt es extra einen thread:
Gute und böse Kondensatoren
Mein Philips hat ebenfalls ein ECC85 drinn, werde ich probeweise mal tauschen.
Ratio-Elko? Ist das der 4µ mit + an Masse in der Nähe der EABC80?
Kathodenelko werde ich morgen auch mal auslöten und messen.
genau das ist der Ratioelko!
Hab den Elko (4µF/80V) ausgetauscht gegen einen den ich auf Lager hatte (4,7µF/400V). Danke für den Hinweis, es funktioniert besser. Den Sender auf minimale Verzerrung/Rauschen abzustimmen ist aber trotzdem noch knifflig. Austausch der ECC85 brachte keinen Unterschied. Auch stimmt der Ausschlag des "magischen Auges" nicht mit der optimalen Sendereinstellung überein.
etwa 90% Ausschlag: sehr schlechter Empfang
bester Empfang: nur etwa 40% Ausschlag
Der Plattenspieler (Dual 295), oben im Radio, funktioniert nun auch wieder (Motor war fest --> alles zerlegt, gereinigt, geölt). Allerdings fehlt mir das System vorne am Tonarm, welches die Nadel hält. Nach meinen Recherchen im Internet ist es das CDS2.
Weiss jemand woher ich Ersatz bekomme?
da scheint ein Problem mit dem Ratiofilter zu sein, das ist der zugehörige Filter zu dem Ratioelko. An den Abgleich sollte man erst gehen wenn man Bauteilefehler ausgeschlossen hat. Zu den kritischen Bauteilen gehören neben der EABC80 auch alle Kohlewiderstände in deren Umfeld.
Wegen dem Kristallsystem machst du am besten eine Anfrage im "Suche" Bereich.
