Bin gerade dabei einen Rochlitzer Stradivari-2 zu richten. Nach dem Tausch diverser Widerstände und Kondensatoren nun noch ein Problem,auf dem UKW-Tuner sind zwei Keramiktrimmer leider mechanisch defekt im Schaltplan C7 und C11 leider stehen keine Werte dabei.Kann mir jemand die Werte für diese Trimmer sagen drauf steht nur die Nummer 250986.
Danke für eure Mühe
Gruss Henri
Stradivari-2
Alles-Blau
nordmender
Re: Stradivari-2
versuche durch vorsichtiges Erwärmen der Trimmer mittels Lötkolben,die festen Scheiben-Trimmer beweglich zu machen.
Das klappt mit etwas Geduld .
Claus
Claus
Alles-Blau hat geschrieben:Bin gerade dabei einen Rochlitzer Stradivari-2 zu richten. Nach dem Tausch diverser Widerstände und Kondensatoren nun noch ein Problem,auf dem UKW-Tuner sind zwei Keramiktrimmer leider mechanisch defekt im Schaltplan C7 und C11 leider stehen keine Werte dabei.Kann mir jemand die Werte für diese Trimmer sagen drauf steht nur die Nummer 250986.
Danke für eure Mühe
Gruss Henri
Uwe
Re: Stradivari-2
ich dachte das könnte man den Serviceunterlagen aus dem Raupenhaus entnehmen. Leider sind die Werte im Schaltplan wirklich nicht zu erkennen. Und die Teileliste verweist auf den Schaltplan
. Ich schau mal in die Garage, da steht mein Stradi2 mit defektem AÜ.
Wie sah der LS Steckverbinder auf dem AÜ aus ? Meiner hatte krass Grünspan angesetzt, ich habe gehört das wäre eine Krankheit der Stradi 2.
MFG
Uwe
MFG
Uwe
Zuletzt geändert von Uwe am Sa Jan 15, 2011 15:31, insgesamt 1-mal geändert.
Uwe
Re: Stradivari-2
Sorry, war grad nachschauen, Werte sind bei meinem auch nicht zu erkennenAlles-Blau hat geschrieben:Kann mir jemand die Werte für diese Trimmer sagen
Gruss Henri
Uwe
Alles-Blau
Re: Stradivari-2
@Uwe :der Stecker hatte nur leicht Grünspan.
@PL504: Danke
@PL504: Danke
