kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich den Widerstand richtig bemesse wenn ich den Gleichrichter gegen 4x 1N4007 (Graetzschaltung) oder einen Brückengleichrichter tausche ?
In meinem Fall wäre es ein Saba Freiburg 100 den ich alltagstauglich machen möchte, Kondesatoren tauschen und den Gleichrichter vorsichtshalber auch.
Freiburg 100 Gleichrichter ersetzen- Widerstand
Mert
Manu
Re: Freiburg 100 Gleichrichter ersetzen- Widerstand
es kommt drauf an, die Selengleichrichter sind nicht immer kaputt, geben nur eine zu kleine Spannung durch fehlerhafte Kondensatoren ab.
Messe mal die Gleichspannung nachdem du alle anderen Fehler im Radio behoben hast.
Wenn der Gleichrichter dann immer noch eine zu niedriege Spannung abgibt=Tauschen, wenn er stinkt= Tauschen, wenn er sehr heiß wird= Tauschen.
Das würde ich erst machen, dann sehen wa weiter ob der wirklich getauscht werden muss..
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Mert
beim Freudenstadt 125, Meersburg 8 und beim Graetz Fantasia konnte ich den Gleichrichter bisher drinnen lassen, da hat alles gepasst so wie Du auch geschrieben hast.
Der Freiburg 100 soll allerdings zu meinem Vater und da wäre es mir fast lieber ich würde den vorsichtshalber tauschen.
Werde es aber erst mal so probieren wie Du geschrieben hast, dann kann ich ja immer noch austauschen.
Ps: Nur mal so zum dazu lernen für mich, wie berechnet man das trotzdem ? Also wie geht man vor ?
Manu
Schau mal hier, da hab ich das gelernt:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 2&start=30
Bis zum vergeben durchgekaut und ich habs verstanden.
An diesem Punkt, vielen Dank an alle beteiligten in dem Thread, daraus hab ich was gelernt.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
An den Beitrag habe ich auch sofort gedacht...
Manu
Hehe
Grüße Manu
