Minerva Record W, nach Kondensatorkur
cma
Beitrag von cma »
So, habe bis auf 3 Kondensatoren alle getauscht, und zwischendurch mal einen Testlauf gemacht. Dabei ist mir aufgefallen dass anfangs kein Empfang auf UKW war, und erst nach ein paar Minuten was rauskam. Komisch.
Dann fällt mir auf, dass die 3 Röhren nahe dem Trafo recht warm werden. Weiters dass zwar der Klang besser wurde, jedoch intuitiv der Bass schlechter. Kann das sein?
Leistungsmässig hat er weniger "Druck" :shock:
Dann gehts weiter, hab die ECH81 und EABC80 getauscht, Russenteile eingebaut, Resultat ist schlechter!!!!! Ich kenn mich nicht mehr aus......
Nächster Schritt ist wohl das Multimeter, um fachgerecht auszumessen, nur wo fange ich an? Und woher nehme ich die Vergleichsdaten?
Markus
alex91
Re: Minerva Record W, nach Kondensatorkur
Beitrag von alex91 »
Ich habe ein ähnliches Radio, das Minerdyn W. Hatte genau das gleiche Symptom, brauchte ewig bis es bei UKW zum Krächzen angefangen hat. Miss mal die Anodenspannungen an den beiden Elkos. Ich hatte damals glaub ich um die 210V; nach EZ80 Tausch über 260V und der Empfang besserte sich. Vielleicht ist bei dir ja die EZ80 schlecht?
"Kein Bild, kein Ton - Hornyphon"
Heizspannung messen und wie schon gesagt die Anodenspannung.
cma
Beitrag von cma »
PL504 hat geschrieben:Wenn die Spannung in Ordnung ist, liegt es wohl an einer schlechten ECC85. Bitte aber hier nicht auch den Fehler machen und eine unbrauchbare Russenröhre (6N1P) einsetzen. Wir hatten schon den Fall, da wurde eine 6N1P als eine ECC85 verkauft, was einfach nur Betrug ist. Ich kann ja auch keine Äpfel als Birnen anbieten.
Gleichrichter- und Endröhren werden heißer als die restlichen Röhren. Der Kolben der EL84 kann glaube ohne weiteres 180 °C erreichen.
In der Tat habe ich die 6N1P eingesetz, und es wurde schlechter......so also dann muss ich messen. Nur was mach ich mit der Russin?
Alexander
Beitrag von Alexander »
Aufheben für ein russisches Radio oder einen (vor?) Verstärker drumherum bauen.
In den Minerva passt die jedenfalls nicht.
lg,
Alexander
cma
Beitrag von cma »
Alexander hat geschrieben:Aufheben für ein russisches Radio oder einen (vor?) Verstärker drumherum bauen.
lg,
Alexander
:oops: so was.....ach ja die EZ80 muss ich auch noch prüfen....
so nebenbei: diese EZ80 ist nur in den Minerva und Kapsch drin, die deutschen Fabrikate die ich habe, haben keine verbaut..... (hab mir ne tolle Übersicht im Excel gemacht, wo ich schön sehe welcher Radio welche drin hat)
Alles-Blau
Beitrag von Alles-Blau »
Also ich verwende die 6n1p auch und hatte noch nie Probleme damit.
Mein Stradivari-3 ist fast komplett mit Russischen Typen bestückt und funktioniert enwandfrei.
Gruss Henri
cma hat geschrieben:
lg,
Alexander
einfach messen ob genug Anodenspannung erzeugt wird, und wenn die EZ80 keine blauen Überschläge macht dann ist sie okay.
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
auch ich möchte das mit der 6N1P nicht unkommentiert lassen. Meine Carmen (Frau halt und passt schon) stellt sich in Bezug auf die ECC 85 recht wählerisch an. Ich habe ihr drei verschiedene angeboten, welche in anderen Radios funktionieren.
1. Nö, die mag ich nicht
2. Die auch nicht
3. Hat endlich gepasst, perfekter Empfang (habe ich gedacht) und der Sender wandert nicht ständig
Röhre 1 und 2 sind wohl etwas grenzwertig, Nummer 3 aber definitiv nicht. Insofern habe ich mir ein Viererpack 6N1P recht günstig ersteigert, um diese als Ersatz zu verwenden. Ich setzte mal eine in die Carmen und bin etwas enttäuscht. Gleich gut wie die Nummer 3, aber nicht wirklich besser, obwohl NOS.
Kurios, je länger das Radio läuft, um so besser wird der Empfang. Nach knapp zwei Stunden war das Maximum erreicht und ich kriegte das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Nein, war nur das erste mal, jetzt geht es immer von Anfang an volle Kanne ab.
Mit der 6N1P schlägt die Carmen, Empfangsmäßig, alles was hier im Haus verfügbar ist, womit auch moderner Müll ( Pioneer etc.) gemeint ist. Die Carmen und die 6N1P sind das Dreamteam!
Ich beziehe mich hierbei explizit auf die 6N1P, nicht 6N1P-EV oder 6N1P-VI. Die unterscheiden sich, von den Daten her, gaaanz gewaltig und evtl. liegt da das Problem.
cma
Beitrag von cma »
interessant......kann das jemand erklären, gibt es eine einlaufphase? ich werde bei gelegenheit die russin in anderen geräten probieren.
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
sicherlich gibt es eine Einlaufphase - besonders auffällig bei Messgeräten.
Bei diesen wird diese Zeitspanne i.d.R. auch explizit in der BDA ausgewiesen, zumindest bei den besseren Geräten.
Konsumergeräte funktionieren meist von Anfang an zufriedenstellend, jedoch ändern sich auch hier die Parameter mit der Betriebsdauer.
cma
Beitrag von cma »
jetzt wo du es sagst, das ist ja bei lautsprechern in der high end kategorie wirklich ein thema... :super:
