alten elko tauschen
Anubis
alten elko tauschen
ich suche für ein altes Röhrenradio (Nordmende Carmen 59) einen Doppelkondensator. Die Bezeichnung ist: Elko, NC 1102 S 100+50, 44302114, E, 350/385V, -20...+70, 1=100µF + 2=50µF, Gehäuse 048 mit Gewinde (müsste M18 sein). Kann mir jemand helfen?
Sollte ich diesen nicht bekommen, ist es dann möglich den Elko gegen einen 100µF und einen 50µF Elko zu tauschen? Falls ja, könnte ich den Becher des alten Elko entleeren und als Gehäuse für die zwei neuen Elkos nutzen, oder ist der flüssige Inhalt zu giftig? Vielen Dank
Mfg
Andre
Mfg
Andre
röhrenfan2011
Re: alten elko tauschen
Hallo.
In erster Linie stellt bei mir sich die Frage, ob das überhaupt notwendig ist. Weil soviel ich als Elektriker sagen kann ist, das man erst Elkos tauschen muss, wenn sie erhöhten Kapazitätsverlust aufweisen, durch irgendwelche Gründe. Und er dadurch erheblich warm wird und sich die Notöffnung öffnet. Und da soetwas Blumenkohlartiges zu sehen ist. Meist erkennt man den Kapazitätsverlust dieses Elkos am Brummen des Radios.
Ich kann von mir behaupten, das ich bei mir in der Radiosammlung ein Nordmende Carmen 55 besitze. sprich dort ist der Elko verbaut den du suchst. Und bis jetzt funktioniert er auch noch nach 56 Jahren tadellos. Ich hatte auch erst überlegt, diesen zu tauschen, doch meine Messungen haben deutlich dagegen gesprochen.
Das mt dem herausnehmen des Inhalts, finde ich, ist keine gute Idee. Ich weiß auch nicht was da jetzt genau drinn ist, doch es ist schon allein schwierig ihn aufzubekommen. Das zweite Problem ist, das das Gehäuse des Elkos den Minuspol darstellt. Und wie willst du an dem Gehäuse des Elkos die Minuspole der neuen Elkos die da rein sollen anlöten?
Mein Tipp: So wie ich es eigentlich vor dem Messen vor hatte, den Elko komplett ausbauen, die zwei Elkos in den Richtigen Werten besorgen (am besten axial bedrahtet), die Minuspole der beiden mit dem Chassis verbinden und die Pluspole an den jeweiligen Drähten, die vorher zum Elko gingen, anlöten. So hast du die gleiche Wirkung und das Chassis sieht nur minimal verändert aus, weil du ja alles unter dem Chassis hast.
Ich nehme allerdings keine Gewähr dafür, dass das auch einwandfrei funktioniert. Doch bei mir hat das bei anderen Radios immer super funktioniert. Und warum sollte es bei dir dann nicht klappen?
Achja und vergess auf keinen Fall, die anderen Elkos zu tauschen oder zu überprüfen. Das kann teilweise gefährlich werden, wenn sie defekt sind. Entweder können sie brennen oder sie beschädigen die Röhren. Und ich weiß das ein Satz Röhren schnell 60 bis 70 Euro kosten kann. Um zu sehen welche du tauschen musst, habe ich hier mal ein Link:
http://dampfradioforum.de/topic,2700,-k ... radio.html
röhrenfan2011
röhrenfan2011
Niklas
Niklas
Anubis
Danke für die schnelle Antwort! Das ist mein erstes Röhrenradio und mein Wissen ist noch begrenzt. Allerdings bastele ich sehr gerne. Ich tausche den Kondensator aus, weil oben am Kondensator sehr viel schwarze Flüssigkeit austritt und das kann nicht OK sein. Oder???
Ich habe noch zwei Fragen, die gehören aber nicht zum Thema Elko:
1. Kann mir jemand sagen wozu die Peilantenne im Radio ist?
2. Ein Empfang von 1ive (106,4 MHz) ist wohl nicht möglich, weil die Frequenz über 100 MHz liegt, oder?
Danke
Mfg
Andre
Danke
Mfg
Andre
Anubis
Nach den Link (topic,2700,-kleine-kondensatorkunde-gute-und-defekte-c-s-im-roehrenradio.html)
müsste ich min. 10 Ero-Teerkondensatoren tauschen. Gibt es für das Radio schon irgendwelche Erfahrungen, was alles getauscht werden muss (Stückliste oder so)?
Danke!!!
Andre
Danke!!!
Andre
amiga3000
Stückliste ist UNMÖGLICH zu erstellen,bei den tausenden verschiedenen radiotypen die es gibt, ein unüberschaubares unterfangen!
Die Schraubelkos,falls der neu muß,gibt es neu bei http://www.die-wuestens.de/dindex.htm?/k1.htm
Mfg.
Mario
Mario
Anubis
Danke!!! Da habe ich den Elko gefunden, kostet aber leider mit Versand ca. 18€. Ich glaube ich werde es mit zwei einzelnen Kondensatoren probieren. Das Radio läuft einwandfrei, können die Ero Kondensatoren trotzdem defekt sein?
Anubis lies dies nochmals durchröhrenfan2011 hat geschrieben: Achja und vergess auf keinen Fall, die anderen Elkos zu tauschen oder zu überprüfen. Das kann teilweise gefährlich werden, wenn sie defekt sind. Entweder können sie brennen oder sie beschädigen die Röhren. Und ich weiß das ein Satz Röhren schnell 60 bis 70 Euro kosten kann. Um zu sehen welche du tauschen musst, habe ich hier mal ein Link:
röhrenfan2011
Zum Anpeilen der Sender auf Langwelle und Mittelwelle
Nein ist wie du schon richtig erkannt hast nicht möglich
Anubis
Danke!!!
amiga3000
Den alten Elko kannst auch öffnen und 2 neue Elkos im alten Becher unterbringen. Ist bissi arbeit aber machbar.Anubis hat geschrieben:Danke!!! Da habe ich den Elko gefunden, kostet aber leider mit Versand ca. 18€. Ich glaube ich werde es mit zwei einzelnen Kondensatoren probieren. Das Radio läuft einwandfrei, können die Ero Kondensatoren trotzdem defekt sein?
Mfg.
Mario
Mario
Anubis
Gegen welchen Typ Kondensatoren kann ich den die Ero Kondensatornen tauschen? Haben die Ero Kondensatoren auch eine Polung? Was muss den noch so bei einem alten Radio getauscht werden?
Danke für die Top Antworten!
röhrenfan2011
Ja das ist schon richtig, mit dem einbauen in den Alten. Aber wenn du schon sagst, das obern schwarze flüssigkeit rauskommt, dann würde ich das Gehäuse nicht mehr verwenden. Weil demzufolge ist da dann ja ein Loch. Und schön sieht sowas nicht aus oder?
18 Euro kann viel Geld sein. Aber das musst du jetzt entscheiden. Nimmst du jetzt die Stilechte Reperatur mit neuem Elko. Oder meine schon oben erwähnte Idee.
röhrenfan2011
röhrenfan2011
Niklas
Niklas
Anubis
Ich werde wohl den für 18€ bestellen, weil das Gebastel auch schon 9€ kostet. Muss jetzt noch in Erfahrung bringen was ich mit den Ero Kondensatoren mache.
röhrenfan2011
Das ist ganz einfach: Diese tauscht du gegen neue Folienkondensatoren. Und bei denen kannst du nichts falsch machen bei der Polung, weil sie bipolar sind. Heißt welche Seite an Plus oder Minus ist egal. Hier müsstest du alle kriegen: http://shop.antikradio-restored.de/ Da habe ich meine auch bestellt.
Achtung: Viele der damals verwendeten Kondensatoren, gibt es mit den Werten nicht mehr. Ich nehme an, das du auch sehr viele mit 0,05 uF hast. Diese gibt es mit diesem Wert nicht mehr. Stattdessen nimmst du welche mit 0,047 uF. Das ist zwar weniger, macht aber nichts, weil diese Kondensatoren hohe Toleranzen haben und so gleicht sich das aus. Mit der Spannungsfestigkeit gibt es die auch nicht mehr. Aber die kann ruhig etwas höher sein. Ich habe die bis 400 Volt genommen. Theoretisch könnte man auch welche mit 500 Volt nehmen. Ist aber überdimensioniert. Die Kondensatoren sind zwar citronengelb, aber du siehst sie ja sowieso nicht mehr unter dem Chassis.
Was du bei dem Radio noch tauschen musst weiß ich nicht. Falls die Röhren nicht mehr gut verstärken, musst du die vielleicht tauschen, aber die Röhren in Radios halten ewig und selbst bei nur noch 50% ihren anfänglichen Leistung hörst du bei einem Radio kein Unterschied. Das wäre nur hörbar bei richtigen Heimverstärkern.
röhrenfan2011
röhrenfan2011
Niklas
Niklas
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Den Elko 'entkernen' und neu bestücken geht. Der "Fernmelder" hat sowas schon gemacht, und ich auch. Bei mir war es allerdings ein Becher mit nur 1 Elko. Es wäre aber auch mit Zweien gegangen. Hier: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... z+Sinfonia
Beim Befüllen kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Meine Vorgehensweise ist nur ein Beispiel.
Röhrenfan 2011 schrieb:
http://dampfradioforum.de/topic,2681,-k ... arnen.html
http://dampfradioforum.de/topic,3068,-w ... tellt.html
Bei Nordmende finden sich wie auch bei anderen Fabrikaten gerne abgeschirmte Koppelkondensatoren. Zu Erkennen daran, daß drei oder gar vier Anschlüsse austreten. Manchmal ist bei solchen Kondensatoren auch noch ein Widerstand integriert. Dies erkennt man entweder an der Aufschrift oder im Schaltbild.
ATR (Antikradio Restored) hat seit einiger Zeit sogar abgeschirmte Kondensatoren im Sortiment. Da muß man dann sehen, ob der gesuchte Wert dabei ist. Selbermachen geht auch, - ist aber ein wenig zeitaufwendig.
Rocco11
Ich weiß nicht, ob man es sich so einfach machen sollte. Wer sein Radio liebt, der sieht zu daß es nach der Restauration möglichst genauso aussieht wie vorher. Auch unter dem Chassis! Gerade bei den gelben Kondensatoren ist das Tarnen geradezu schon ein Vergnügen.Die Kondensatoren sind zwar citronengelb, aber du siehst sie ja sowieso nicht mehr unter dem Chassis.
Rocco11
Gast
Danke ihr seid die besten! Ich muss sagen, dass bei mir immer die Sicherheit vorgeht! Wie das Radio von innen aussieht ist mir nicht ganz so wichtig.
Ich habe einen Kondensator (mit Wiederstand) gesehen der drei Beinchen hat. Irgendwo habe ich gelesen, dass der nicht getauscht werden muss, weil er keine Spannung sperrt. Dazu wäre mir eure Meinung wichtig, weil ich das nicht beurteilen kann.
Desweitern sind zwei kleine Blechkondensatoren (ich glaube Typ F, in diesen Link: http://dampfradioforum.de/topic,2700,-k ... radio.html) gegen was tausch ich den diese?
Haben die Ero-Teerkondensatoren (Typ A) wirklich keine Polung?
Hat jemand eine Idee, wie ich das Anschlusskabel Stillecht ersetzen kann?
Danke
Andre
Danke
Andre
