Wo lauert hier die Gefahr ???
Uwe
Beitrag von Uwe »
Hallo Dampfradiofans,
auf einem Mende 216W fand ich diesen Aufkleber neben dem magischen Auge.
Wo lauert hier die Gefahr ? Das ist ein ganz normales Wechselstromradio. Einzige Besonderheit, die EFM11 ist nicht mehr da, es wurde eine EM11 eingebaut und daneben eine EF12 reingebastelt.
Das ist zwar eine Verbastelung, macht doch aber das Radio auch nicht mehr oder weniger gefährlich oder ? Was meint ihr dazu ?
Uwe
Re: Wo lauert hier die Gefahr ???
ein Grund für eine Gefahr ist mit den vorliegenden Informationen mal nicht ersichtlich. Aber das Schild muss ja einen Grund haben. Untersuche doch mal ob noch Netztrennung vorhanden ist, und auf welchem Potential evtl. äussere Metallteile sowie sämtliche rückwärtigen Anschlussbuchsen liegen.
Da es hier eine EFM11 ist, dürfte da keine Lebensgefahr bestehen.
Der Humor der letzten Jahrzehnte hat sich halt etwas verändert :lol: .
Habt Ihr in Eurer Kindheit keine Aufkleber oä. irgendwo hingeklebt?
Uwe
Beitrag von Uwe »
saarfranzose hat geschrieben:Untersuche doch mal ob noch Netztrennung vorhanden ist, und auf welchem Potential evtl. äussere Metallteile sowie sämtliche rückwärtigen Anschlussbuchsen liegen.
Hatte ich noch nicht geschrieben, das Netzteil hatte ich schon untersucht. Ganz normales Netzteil mit AZ11, die Netzelkos hatte jemand durch axiale ersetzt, nicht unbedingt schick gelöst, aber immerhin laut Schaltung korrekt. Netzkabel wurde getauscht, alles nichts ungewöhnliches. Die 4 Verbindungen Netzteil - Chassis passen laut Plan. Sonst im Bereich Stromversorgung keine Verbastelungen erkennbar, unter dem Chassis auch nicht.
@Paulchen die Theorie ist natürlich auch nicht schlecht.
@pl504, an sowas hab ich auch schon gedacht, was wenn die Scheibe ersatzweise von einem Allstromer 216 GW eingebaut wurde ? Wie war das wenn die Allstromer mit Gleichstrom betrieben wurden ? Musste man da wirklich den Stecker drehen ? Der Link ist auch interessant :super:
Uwe
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
den Aufkleber würde ich vom Radio runterkratzen, da er völlig unsinnig und bedeutungslos ist (1. April...). Sowas habe ich noch nie bei einem Radio als sinnvollen Hinweis gesehen.
Roland
Munzel
Beitrag von Munzel »
Das Gerät könnte einen Spartrafo beinhalten. Möglicherweise ist die Lampe so geschaltet, daß sie nur leuchtet, wenn keine Spannung auf dem Chassis ist.
Munzel
bei Gleichstrom musste man natürlich schon auf die Polung des Netzsteckers achten. Falsch gesteckt: keine Anodenspannung = mag.Auge aus. Wenn Minus Erdpotential hatte war in dem Fall natürlich der gefährliche Pol auf dem Chassis = Gefahr. Das ist wahrscheinlich damit gemeint, würde bedeuten das eine Scheibe von einem GW Modell mal eingesetzt wurde.
Den Aufkleber würde ich dranlassen, auch wenn er nicht zum Modell passt ist er trotzdem historisch.
Unabhängig davon - habe mir eben erst die Bilder angeschaut. Da ist wohl doch eher eine EM11 drin mit angebastelter EF...
Sollte man sich also doch mal genauer anschauen das Gerät. Eventuell ist da noch mehr gemacht worden.
Wäre das Radio noch original, wäre das Abziehbild nur ein Gag - wenn auch ein altersgemäß guter.
Uwe
Beitrag von Uwe »
paulchen hat geschrieben:Da ist wohl doch eher eine EM11 drin mit angebastelter EF...
Eine EF12 war das, ich schreibe bewusst "war" denn bei geringfügiger Berührung hatte ich den Glaskolben auch schon in der Hand. Ich werde nun erstmal eine EF12 oder evtl. gleich eine EFM11 beschaffen und rückbauen in Originalzustand. Die EFM11 gibts aber leider nur zu stattlichen Preisen :cry: , evtl. lass ich da den Umbau auch so wie er ist, sollte ja funktioniert haben. Und wenn da irgendwas faul ist mit der Kiste werd ich das schon merken :wink:
Uwe
es ist ein recht alter Umbau, so wie es aussieht. Hat bestimmt etliche Jahre so gelaufen. Die EF12 must du natürlich ersetzen, sonst gibts keine NF. Ansonsten würde ich dieses Thema erst mal zurückstellen bis das Radio wieder Funktion hat.
Uwe
Beitrag von Uwe »
saarfranzose hat geschrieben:Ansonsten würde ich dieses Thema erst mal zurückstellen bis das Radio wieder Funktion hat.
Ja, sehe ich auch so, werde die Röhren incl. EM11 nochmal in einem anderen Radio testen und demnächst dann die Kiste in Angriff nehmen, dann informiere ich hier wieder.
Gruss und Gute Nacht
Uwe
joschi
Beitrag von joschi »
Munzel hat geschrieben:Möglicherweise ist die Lampe so geschaltet, daß sie nur leuchtet, wenn keine Spannung auf dem Chassis ist.
...oder nur wenn der richtige Sender gehört wird :hello:
