Hilfe beim Kondensatoren Tausch
xy-maps
Beitrag von xy-maps »
ich habe mir nun neue zu ersetzende Kondensatoren besorgt.
Nur weiß ich nicht welche ich gegen welche ich ersetzen muss.
Die die Makierten Eros sind folgend beschriftet:
0,1uf/500Volt
0,22 uF/250Volt
0,1uF/250Volt
4700/500Volt
0,01uF/250Volt
Und diese Kondensatoren habe ich:
Elko 47uF/450Volt stehend Hochtemperatur
Elko 100uF/400 Volt stehend Hochteperatur
Kondensator 0.1uf/6030Volt axial ERO/VISH
Keramischer Scheiben-Kondensator 2200pF
2x Kondensator 0.22uf/630Volt Axial MKT72
5x Kondensator 0.01uf/630V axial MKT72
2x Kondensator 0.047uF/250Volt Axial
Elko 100uF/63Volt liegend
Kondensator 0.1uF/250 Volt axial Ero MKT1
Elko 4.7uF/350Volt liegend
Kondensator 4700pF/1000Volt axial MKT72
Und wie mache ich das mit dem Becherelko? Von dem Neuen habe ich zwei.
Leider kann ich einige nicht austauschen, weil es unmöglich an diese ranzukommen, geschweige daran zu Löten.
Es wäre Nett wenn mir jemand helfen könnte meim "Position bestimmen" der neuen Kondensatoren.
Hotte
Re: Hilfe beim Kondensatoren Tausch
Beitrag von Hotte »
xy-maps hat geschrieben:Es wäre Nett wenn mir jemand helfen könnte meim "Position bestimmen" der neuen Kondensatoren.
Es wäre auch Nett wenn man von hilfesuchenden zumindest den Wohnort im Profil vorfinden würde.
Gruß aus Fulda... Hotte
xy-maps
Ok... was auch immer der Wohnort damit zutun hat: Flensburg
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Hallo >Namenloser<
Du hast selbst geschrieben, dass Du einige Bauteile nicht austauschen kannst.
Wer soll es dann machen?
MfG Volkmar
xy-maps
Minimal Instandsetzung.
Warum ist man hier so unfreundlich?
Ich wollte nur wissen welche Kondensatoren gegen welche ausgetauscht werden müssen.
Ich suche mir dann woanders Hilfe.
:danke:
cma
Beitrag von cma »
xy-maps hat geschrieben: Leider kann ich einige nicht austauschen, weil es unmöglich an diese ranzukommen, geschweige daran zu Löten.
Also diese Positionen sind doch nicht sooo schlimm, oder? Am besten hilft es, mal das Radio total zu reinigen, und alle Perspektiven öfters und länger ansehen, irgendwann kommt dann der Moment wo Du sagst: so Lötkolben an, ran an die Buletten :super:
Manu
Beitrag von Manu »
Moin xy-maps,
Naja mach dir nix draus, im Winter sind wir doch alle etwas "bösartig" :mrgreen:
Nun, hast du mal in die "kleine Kondensatorkunde" geschaut?
Da finden sich alle Problemkondensatoren, die vergleichst Du mit dem Radio und schreibst dir auf welche Werte sie haben, dann bestellst du dir die Kondensatoren. Du wirst die Kondensatoren nicht mehr genau mit den selben Werten finden, da nimste dann einfach den Wert der am nächsten dran ist.
Grüße Manu
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Hallo nach Flensburg,
Nun lass Dich mal nich' entmutigen.
Zum Austausch der Kondensatoren:
Du kannst für den neuen Kondensator immer nur einen Kondensator auswählen, der die gleiche Kapazität (also nF, pF, µF) hat.
Also zum Beispiel tauscht Du einen alten mit 0.22µF gegen einen neuen mit ebenfalls 0.22 µF aus. Es wäre nicht so wichtig, wenn er um 5% bis 10% abweicht, also z.B. wenn er statt 200nF dann stattdessen 220nF hat. Der neue Kondensator darf aber gerne eine höhere Spannung aushalten, also zum Beispiel, wenn der alte Kondensator für 250 Volt ausgelegt war, dann darf der neue auch gerne ein Typ für mehr, zum Beispiel 630 Volt sein.
Du musst ein wenig aufpassen, ob für die Spannung auf dem Kondensator Volt= (bedeutet Gleichspannung) oder Volt~ (bedeutet Wechselspannung) angegeben war. Denn ein Kondensator für 400 V~ ist viel spannungsfester als ein Kondensator für 400 V=.
So, ich hoffe, das war schon mal hilfreich.
Viel Glück beim Löten. Manchmal muss man sich etwas Platz schaffen, indem man hier und da ein Bein ablötet und später wieder (an der richtigen Stelle, die muss man sich gut merken) anlötet.
Gruß, Georg
('n beten schääf hat god lääf)
cma
Beitrag von cma »
radio-hobby.de hat geschrieben:Viel Glück beim Löten. Manchmal muss man sich etwas Platz schaffen, indem man hier und da ein Bein ablötet und später wieder (an der richtigen Stelle, die muss man sich gut merken) anlötet.
Gruß, Georg
Ich merk mir Dinge nicht so gut, und behelfe mir mit dem Filzstift: einen Strich auf beide Teile, 2 Striche auf dem nächsten usw... so kann ich einfach und gut alles wieder zuordnen :super:
:bier:
Beitrag von Ralf »
xy-maps hat geschrieben:Minimal Instandsetzung.
:danke:
Was ist eigentlich so unfreundlich daran, wenn man dir Hilfe vor Ort anbieten möchte?
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Hallo xy-maps,
hallo auch an die anderen,
Irgendwas läuft wohl schief, - oder wurde mißverstanden, - oder geht nicht schnell genug.
Also zunächst mal:
Geht nicht - gibt's nicht!
Das sagten einst schon meine "speziellen Freunde" vom Hornbach Baumarkt in diversen Werbespots!
Tatsache ist jedoch, daß - außer in ganz einfachen Fällen - das Anleiten bei der Reparatur per Schriftverkehr nicht ganz einfach und auch nicht ganz problemlos ist.
@xy-maps: Es ist wohl so, daß Du Dich durch die Äußerung "unmöglich an diese ranzukommen" nicht gerade als Radio-Reparatur-Profi ausgezeichnet hast. Deshalb wäre es in der Tat das Beste, wenn sich jemand persönlich der Sache, respektive des Radios annehmen würde.
Sicher wäre der eine oder andere, - auch ich -, dazu bereit, willens, und in der Lage. Problematisch ist allerdings, daß Du ausgerechnet in der obersten Ecke des Landes ansässig bist. Ein Vorbeischauen scheidet somit wohl für die meisten Forumsmitglieder aus. Solltest Du allerdings bereit sein das Radio dick gepolstert zu verschicken, so ließe sich sicher etwas machen.
Es liegt nun an Dir, wie Du weiter vorgehen willst.
Rocco11
xy-maps
Guten Abend,
ich muss mich entschuldigen wegen gestern Abend. Es kam mir nur suspekt vor, dass ich alle meine persöhnlichen Daten hier Preis geben muss, um an der Community Teil zuhaben.
Ich habe mich Gestern nochmal hingesetzt und mir alles nochmal genau angeschaut. Das einzige, was mich verwirrt hat, ist das die neuen Kondensatoren viel höhere Volt zahlen hatten. Nun habe ich jetzt die meisten getauscht ausser die Elkos, weil ich nicht richtig weiß ich ich sie rauskriege.
Nun habe ich mich an den "unmöglichen" Kondensator rangesetzt und habe ihn ausgetauscht. Musste aber viele Dinge auseinander nehmen. Irgendwas muss ich dabei beschädigt haben, denn das Magische Auge schließst nun nicht mehr.
Hotte
Beitrag von Hotte »
xy-maps hat geschrieben:ich muss mich entschuldigen wegen gestern Abend. Es kam mir nur suspekt vor, dass ich alle meine persöhnlichen Daten hier Preis geben muss, um an der Community Teil zuhaben.
Ich wollte keinesfalls unfreundlich sein. Aber wenn ich sofort sehe das jemand Hilfe sucht der in meinem Umkreis wohnt hätte ich Dich direkt angeschrieben, etwa in der Art "Kommst Du Samstag mal vorbei, Kondis habe ich da und dann schauen wir mal." Aber das haben ja schon ein paar Vorredner aufgeklärt.
Gruß aus Nürnberg... Hotte
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
@xy-maps:
Es ist nicht so, daß man hier unbedingt persönliche Daten preisgeben muß, wenn man das nicht auch möchte. Es ist alles freiwillig. Nur ist eben - was den Wohnort angeht - sehr hilfreich wenn zumindest die ersten beiden Postleitzahlen angegeben werden. Manch einer wäre im einen oder anderen Fall bereit vor Ort Hilfe zu leisten. Dazu muß er aber einschätzen können, ob das entfernungsmäßig überhaupt zu machen ist. Ich kann z.B. nicht - wenn ich (angenommen) am Bodensee wohne - blind eine Vororthilfe anbieten, - und dann stellt sich heraus daß der Betreffende in Hamburg wohnt. Also hält man sich zunächst zurück und wartet ab, ob der Wohnort nach Aufforderung vielleicht doch noch genannt wird.
Das schadet nichts. Im Gegenteil. Man hat da irgendwann eine neue Abstufung der Spannungswerte festgelegt.
Meinst Du den Becherelko? Was ist genau das Problem?
Nun habe ich mich an den "unmöglichen" Kondensator rangesetzt und habe ihn ausgetauscht. Musste aber viele Dinge auseinander nehmen. Irgendwas muss ich dabei beschädigt haben, denn das Magische Auge schließt nun nicht mehr.
Das magische Auge ist das, was man bei einem neuen Gerät als S-Meter bezeichnen würde. Also ein Indikator der Senderfeldstärke, der als Abstimmhilfe dient. Wenn sich das Auge nun nicht mehr rührt, so ist es möglicherweise nicht mehr angeschlossen. Ist denn noch Empfang möglich?
Rocco11
xy-maps
Den Becher Elko und zwei andere Elkos nur weiß ich nicht wo die sich befinden und wenn es die sind, die ich vermute, dann sind die nicht beschriftet.
Beim Becherelko weiß ich nicht wie ich ihn von der Platine abkriege. Die einzige Möglichkeit wäre die Lötstellen erhitzen und irgend wie ihn abziehen.
Das zweite Problem wäre dann, dass ich nicht weiß, wo die Polungen sind und wie die neuen Elkos montiert werden sollen.
Der Becher Elko hat 5 Lötstellen aber die 2 neuen Elkos hätten dann nur 3 wenn ich das richtig verstanden habe.
http://www.magischesauge.de/problemkond ... ontage.jpg
Die Röhre leuchtet noch, doch bei vollem Empfang schließen sich normalerweise die beiden Enden (EM84), nun gehen sie nur noch halb zu. Der Empfang scheint doch gestört zu sein weil ich einige Sender auch nur sehr schlecht empfange.
