Röhren heizen
Moritz_Krell
Röhren heizen
Beitrag von Moritz_Krell »
ich habe zwei Probleme :wut: :
1. Ich habe eine KC1,(2V und 60 mA Heizung)
ich wollte sie aus ene Spannungsnetzteil mit 3V und max. 1.5A beheizen.
Also Wiederstand rein. Bei anschließen fällt die Spannung auf null und dr Faden Glüht nicht.
Die Röhren sid geprüft, aber nicht von mir.
2. Eine "normale" P Pöhre lauft mit 6,3 Volt heitzspannung.
aber die PL519 nicht, obwohl der Heitzfaden ok ist.
Grüße Moritz
Ohne Schrott im Haus kommt der Erfinder nicht aus
(Dietrich Drahtlos)
Re: Röhren heizen
die KC1 hat nur 2V Heizspannung. 50% Überheizung kann das Ende gewesen sein.
die PL519 braucht 40V zum Heizen.
was du mit 6,3V meinst sind "E"-Röhren. "P" Röhren sind für Reihenheizkreise von 0,3A. Die Spannung ist unterschiedlich.
Moritz_Krell
Re: Röhren heizen
Nee...
Die Röhre(KC1) hat gar keine reaktion Gezeigt.
Kein kurzes helles Glühen o.ä.,und Spannung fliest auch durch den Draht.
Und die PC92 geht auf 6,3V.
Grüße Moritz
(Dietrich Drahtlos)
Re: Röhren heizen
die PC92 ist mit 3,15V angeben. Die stirbt bei 6,3V. Ausserdem hattest du im ersten Post PL519 geschrieben ?!
wenn die Spannung auf Null fällt muss ein Kurzschluss vorliegen. Oder meintest du den Strom??
Antworten auf Fragen können nicht korrekter sein als die Fragestellung selbst.
Petzi
Re: Röhren heizen
Beitrag von Petzi »
Bei 6,3V soll die PC 92 wohl schön hell leuchten wenn sie nur für Uf 3.15 Volt ausgelegt ist.
Was hast Du denn für einen Widerstand vor die KC1 geschaltet?Wenn der zu groß war kannst Du Glück haben das es die Röhre überlebt hat.
Gruß Petzi
edit.Franz Josef war schneller
Re: Röhren heizen
Beitrag von Christoph »
Zumindes bei meinen KC1 (Telefunken und Tungsram) sieht man kein Glühen!
Radiomann
Re: Röhren heizen
Beitrag von Radiomann »
Moritz_Krell hat geschrieben: Kein kurzes helles Glühen o.ä.,und Spannung fliest auch durch den Draht.
erst einmal fließt keine Spannung, sondern nur Strom.
Wenn die Spannung anliegt und trotzdem kein Glimmen/Glühen feststellbar ist, liegt sicherlich eine Unterbrechung des Heizfadens vor oder aber ein Kurzschluss mit entsprechend hohem Stromfluss.
Genau so ist es. :wink:
Zuletzt geändert von Radiomann am Sa Feb 19, 2011 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Röhren heizen
Wie gesagt, die KC1 sieht man nicht glühen!!!
Moritz_Krell
Re: Röhren heizen
vergessen wir mal die P-Röhren.
Mit der KC1 : ich habe ein Poti in die Leitung gebaut und so lange gedreht bis ich 1,9 Volt Spannung hatte.
Also ich sehe den Heitzfaden der Röhre, ich dachte aber immer das die im Betrieb glühen? :haeh:
Und ein Kurzschluss in der Röhre halte ich für unwahrscheinlich, da ich die Röhre als geprüft: gut
gekauft habe.
Grüße Moritz
(Dietrich Drahtlos)
Moritz_Krell
Re: Röhren heizen
Also, wenn ich den Faden in den Sromkreis lege (als teil der Leitung),
liegt Spannung an.
Wenn ich aber den Faden an die Batterie lege, und dann die Spannung der Batterie Messe,
liegt keine Spannung an.
Grüße Moritz
(Dietrich Drahtlos)
Bosk Veld
Re: Röhren heizen
Beitrag von Bosk Veld »
Deinen Angaben sind zu ungenau, um Deine Beobachtungen zu beurteilen.
Um die Heizung der KC1 zu prüfen, schließt Du sie am einfachsten in Reihe mit einem Vorwiderstand 18 Ohm an Dein (stabilisiertes) 3-Volt-Netzteil an. Nach ein paar Minuten müßten sich knapp 2 V an der Heizung eingestellt haben, wenn sie ok ist. Bei 3 V hat sie eine Unterbrechung, bei 0 V einen Kurzschluß.
Moritz_Krell
Re: Röhren heizen
danke für die Info's :danke:
Mal noch ne Frage. Warum soll der Faden bei der KC1 nicht Glühen?
Grüße Moritz
(Dietrich Drahtlos)
edi
Re: Röhren heizen
Beitrag von edi »
Der Faden muß nicht immer deutlich sichtbar glühen- ich habe z. B. von einer alten RE- Röhre 2 Ausführungen, die eine ist eine "Hellbrenner", bei der anderen ist der Faden nur mit Lupe als glühend auszumachen. Sowas gibt es bis zu den letzten Novalröhren, da hatte ich es bei einer ECH81, da sieht man -trotz einwandfrei funktionierender Röhre- gar nichts.
Für die Röhrenheizung ist wichtig, daß bei der vorgeschriebenen Röhrenheizspannung der angegebene Heizstrom fließt, nichts anderes.
Edi
