Neuzugang Saba Wildbad 8
cma
Beitrag von cma »
Gestern hab ich regional ein Saba Wildbad 8 abgeholt.
Das Radio funktioniert nahezu perfekt, muss aber aufgearbeitet werden.
Nebenbei: wo bekomme ich die Kappen für die Drehregler?
Heute schon am OP Tisch :mrgreen:
Werde Euch mit Fotos am Wochenende versorgen.
Gruss Markus
frank8
Re: Neuzugang Saba Wildbad 8
Beitrag von frank8 »
Hallo Markus
Die Messingkappen kauf ich immer bei Volker.
http://shop.antikradio-restored.de/inde ... 556daf38f2
Da gibst`s auch noch Birnchen für die Tastenbeleuchtung usw.
Mit dem Versand ist er auch recht flott.
Viele Grüsse
Franz
cma
Beitrag von cma »
Ach ja genau, er hat die Dinger, super danke! :super:
cma
Beitrag von cma »
Ich glaub mir gehts wie dem Forumskollegen der den Loewe zu tode repariert hat :oops:
Wer kann mir helfen:
Nach erfolgreichem umlöten von fast allen Kondensatoren (2 fehlen noch, 1 abgeschirmter und 1 den ich erst bestellen muss), kam Heute die Minute der Wahrheit. Testlauf. Das Ding macht Null, Nichts, gar Nichts. Beleuchtung geht an Magisches Auge Leuchtet dem Empfang nach, aber kein Ton, nur leichtes Surren/Brummen.
Nach dem ersten Fehlersuchen, kam mir ein blaues Kabel in die Quere, welches mal irgendwo angelötet war, ich bin aber nicht draugefkommen wo!!! :oops: Es ist so ein ganz dünnes mit wenig Litzen, Hülle blau, weich.
Leider hab ich keinen Schaltplan, welcher mir aber wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen würde.
Wer hat ein Wildbad 8 wo er für mich das prüfen kann????
Hier die Bilder:
das müsste die Leitung von der Anode der EL84 an den AÜ sein. Die Anode liegt an PIN7. Das wäre dann der Punkt an der Röhrenfassung wo auch noch ein anderes blaues Kabel angelötet ist. Die Schaltung stelle ich morgen bereit, das schaff ich heute nicht mehr.
cma
Beitrag von cma »
Fehler gefunden! Es ist die Stelle wie Franz Josef erwähnt hat!
Vielen Dank!!! :danke:
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Den Wildbad 8 hab ich auch. Als ich den vom sperrmüll holte,sollte er eigendlich geschlachtet werden,so mieß sah er aus. Naja,hatte mal nen stecker dranngeschraubt und in die dose gesteckt: Licht brennt, musik kommt! Da hab ich ihn gleich zerlegt,komplett gereinigt und gangbar gemacht,die optich defekten kondis gewechselt (mittlerweile alle neu) und die kiste spielt und spielt...... :super:
Mfg.
Mario
prima das es wieder funktioniert! Hier noch die versprochene Schaltung:
Saba_Wildbad_8.zip
cma
Beitrag von cma »
Supi! Danke!
cma
Beitrag von cma »
Nun habe ich alle C`s getauscht, und beim Probelauf fällt mir auf dass der LS Poti im Null Zustand trotzdem ganz leise noch was abgibt....
Wo muss ich bei der Fehlersuche anfangen?? Das Poti wurde schon mit Kontakt getränkt.
Gruss Markus
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo Markus,
das ist bei den alten Röhrengeräten normal, da der Masseanschluss des Lautstärkeregler´s nur über einen Widerstand auf Masse geht.
Wenn es wirklich noch laut hörbar ist, such diesen Widerstand im Schaltplan und messe ihn. Gegebenenfalls tauschst du ihn dann aus.
Grüße Manu
Grüße Manu
