Eigenbau 230Volt und 115Volt 65watt trenntrafo für 60 euro
Martin_nbg
Beitrag von Martin_nbg »
Der Trafo ist so angeschlossen dass man ihn mit einem Schalter parallel oder in reihe schalten kann, und somit entweder 230 Volt o. 115 Volt hat
Einphasen-Trenntransformator elma TT 65Va 2x115volt < 24,36 euro
Yunpen Entstör-Filter 2 x 1,8 mH 125/250 V/AC (50/60Hz) 3 A < 4,95 euro
TEKO Kunststoffgehäuse < 17,15 euro
Steckdosen und blende < 13,54 euro
für 20 euro mehr bekommt man einen trafo der 240watt liefert!
Bilder vom innenleben gibt es morgen u. ein schaltbild
PS: mit dem Trenntrafo und dem Netzfilter sind meine Netz Störungen wie ich sie in einem anderem Beitrag beschrieben hatte kaum noch zu hören
2_Stroker
Re: Eigenbau 230Volt und 115Volt 65watt trenntrafo für 60 eu
Beitrag von 2_Stroker »
Praktisch!
Ich hoffe, dass auch noch ein paar Sicherungen darin Platz gefunden haben. :P
So wie die Bauweise aussieht, tippe ich auf Ringkern-Trafo.
Liege ich richtig?
gruss
Martin_nbg
Ne ist ein normaler trafo :D solte ja billig bleiben ;)
musste die schaltung nochmal ändern. das die 230volt dose nur strom führt wen der trafo auch in reihe geschaltet ist und die 115volt dose nur unter strohm steht wenn er parallel läuft ... ansonsten könnte man die wicklungen überlassten ;)
2_Stroker
Relais-Umschaltung wäre sicherlich was tolles.
Bei mir in der Schweiz sind aber Ringkerntrafos ätzend viel billiger als normale Trafos. (komischerweise :P ) oder vielleicht bilde ich es mir nur ein.
Ist denn die Lüftung für den Trafo gewährleistet?
Schon einen Dauertest gemacht?
gruss
