Grundig 1042 W Restaurierung
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Experten,
bei der Restaurierung habe ich festgestellt, dass ein Wiederstand völlig schwarz war. Der Wiederstand und zwei Kondensatoren, die ebenfalls nicht mehr vertrauenserweckend aussahen sind an die Röhre EF93 angeschaltet. Ich habe die Bauteiel ausgelötet. Das Problem - im Schaltplan verbindet der Wiederstand und ein Kondensator die Katode mit der Masse. Im Plan ist der Kondensator mit 25 nF angegeben, auf den Kondensator steht 0,025 myF - also alles im Lot. Der zweite Kondensator verbindet die Anode mit der Kathode. Im Plan 10pF aber auf den Kondensator steht 0,01 myF. Hier gibt es eine Differenz!! Ist der Plan falsch??? Können diese defekten Kondensatoren den Wiederstand zerstören???
Das ist sicher nur der Anfang von 1000 Fragen, ich würde mich über Hilfestellung freuen - ich brauch sie auch!!! ;-)))
Axel
Manu
Re: Grundig 1042 W Restaurierung
Beitrag von Manu »
Grüß dich Axel,
Das wird ein Druckfehler sein, ich denke das anstatt 10pF, 10nF gemeint ist.
Grüße Manu
Grüße Manu
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Hallo Axel,
der 500 Volt Typ ist warscheinlich 10 nF -> 0.01 pF . Im Plan ist der Korrekt 10 Pico, aber Du hast warscheinlich einen anderen gesehen.
Aha....Manu hat das selbe gedacht.... :idea:
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Georg und Manu,
ich hab mir die Schaltung nochmal angesehen, Georg du hast recht, ich habe den Kondensator falsch zugeordnet!!!!
Für die Schaltungsanalyse braucht man gute Nerven!!!!
Besten Dank
Axel
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Hallo Experten - Elkofrage,
laut Schaltplan sind in meinem Radio mehrere Elkos verbaut. Es gibt z.B. nach der Graetzschaltung einen Glättungskondensator und weitere. Es sind Kondensatoren mit den gleichen Werten 50myF 500V aber es sind offensichtlich verschiedene Typen verbaut. Den Becherelko habe ich gleich entdekt, die anderen scheinen sich als normaler Kondensator zu tarnen, ich meine damit die äußere Form. Warum ist das so? Habt ihr Bilder von den anderen Typen? Ich konnte bisher noch keinen eindeutig identifizieren, will nicht alles gleichzeitig auseinander nehmen - zwecks Übersichtlichkeit.
Axel
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo Axel,
ja nach dem Gleichrichter kommt ein Siebelko meist 50µF.
Ich habe noch andere kleinere Elkos im Keller liegen ich kann gerne 1-2 Fotos machen.
Grüße Manu
Grüße Manu
GeorgK
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo Georg,
da sind aber bis auf einen Elko nur Kondensatoren abgebildet oder bin ich Blind?
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Hier die versprochenden Bilder:
@Admin: Die Bilder dürfen gerne in die kleine Kondensator-Kunde, diese fehlen meiner Ansicht nach.
Grüße Manu
Grüße Manu
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
ich sehe das auch wie Mano!!!! (bezüglich des ersten Beitrages) Mano. danke für deine Bilder, genauso stelle kenne ich Elkos. Muss nochmal auf Suche gehen!!!
Gruß Axel
Zuletzt geändert von LexaZ am So Mär 06, 2011 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
Manu
Beitrag von Manu »
Werssen nu Mano? :lol:
Ich denke du meintest Manu.
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Kein Problem Axel.
Grüße Manu
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
Oh sorry ich meine natürlich dich!!!! Manu!!!
Gruß Uxel ;-)
Manu
Beitrag von Manu »
:lol:
naja Fehler sind da um gemacht zu werden :lol:
Kein Dingen
Grüße Manu
LexaZ
Beitrag von LexaZ »
besten Dank an alle.
Ich glaube aufgrund der Schaltung einen Elko identifiziert zu haben, der in einer braunen Hülle steckt und die Enden auch mit Teer (auf alle Fälle schwarz) verschlosen sind, sieht wie ein gewöhnliche Kondensator aus. Als Aufschrift erkenne ich GRUNDIG, mehr ist bisher nicht zusehen, da ich ihn noch nicht ausgebaut habe. Gibt es solche Bauformen???
Gruß Axel
