Riesenproblem mit Loewe Opta Bella - wer kann helfen?
dampfi0815
Beitrag von dampfi0815 »
Hallo und guten Abend liebe Profis :)
ich benötige bitte eure Hilfe.
Hier steht ein defektes Loewe Bella 5710W vor mir. Hier ist das Skalenseil gerissen :( Leider kann ich die Seilführung nicht mehr nachvollziehen. Kann mir jemand mir einem Fotos oder "Seilplan" weiterhelfen?
Leider habe ich auch elektrisch noch einige Probleme? Obwohl ist den Becherelko schon getauscht habe, liegen am + Pol des Gleichrichters (Selen) nur 205 Volt an. Reicht das? Mir erscheint das zuwenig :!: :?:
KW und LW gehen bescheiden. UKW leider gar nicht, nur ein ganz leises Grundrauschen. Sie ECC85 hatte ich schon getauscht. Die kanns nicht sein. Was kann ich noch prüfen?
Danke für eure Hilfe :danke:
Re: Riesenproblem mit Loewe Opta Bella - wer kann helfen?
hier schon mal die Schaltung mit Seillaufplan:
Loewe_Bella_5710.zip
Die Spannung am Elko sollte 240V betragen. Möglich das der Selen-GL defekt ist oder die Endröhre zu viel Strom zieht. Um weiterzukommen wären Messungen an Katode und Steuergitter der EL84 nötig.
dampfi0815
Danke, das werde ich gleich morgen mal nachmessen :) Wenn die EL84 zuviel zieht, woran liegt das dann meistens?
dampfi0815 hat geschrieben:Danke, das werde ich gleich morgen mal nachmessen :) Wenn die EL84 zuviel zieht, woran liegt das dann meistens?
meist an einem faulen Koppelkondensator zum g1. Es gelangt positive Spannung aufs Gitter und der Arbeitspunkt wandert nach oben.
Rufusi
Beitrag von Rufusi »
ich würde mal die EL84 ziehen und dann die Spannung am + des Gleichrichters messen.
Wenn die Spannung nicht in den Bereich von 240V oder höher kommt ist warscheinlich der Gleichrichter hin ( der wird dann auch sehr warm...)
Viel Erfolg
Wolfgang
dampfi0815
Okay, die EL kurz ziehen und nachmessen kann ich auch im wieder eingebauten Chassis.
Hoffentlich ist nicht der Selengl. defekt. Ich mag keine Brückengleichrichter...optisch... :|
dampfi0815
Also, habe doch schnell mal gemessen :)
Mit gezogener EL84 habe ich so 240 Volt Gleichspannung. Mit der originalen Röhre fällt die Spannung (nach zwei Minuten einschalten) bis auf 201 Volt runter! Mit einer anderen bleibt sie bei ca. 220 Volt.
Gleichrichter wirds nicht sein, oder? :?: :?:
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Kann deine Abneigung gegen Brückengleichrichter nicht ganz nachvollziehen. Wie meinst du das?
:roll:
Selen = Halbleitermaterial
Brückengleichrichter = Schaltungskonzept (4 Dioden als Brücke geschaltet, sogenannter Graetz-Gleichrichter)
dampfi0815
saarfranzose hat geschrieben:
Hallo Franz-Josef,
kurze Frage. Dieser Koppelkondensator den du im Verdacht hast. Ist das in Deinem Schaltbild C73 oder C74, also der 50µF Elko?
Du schreibst ja an Gitter 1...das sehe ich aber nur den C73....bin ich verwirrt? ;)
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
C73 (22nF) ist der genannte Koppelkondensator, bei C74 handelt es sich um den Kathodenelko.
Alles-Blau
Beitrag von Alles-Blau »
C73 22n ist der Koppelkondensator
Da war wieder einer schneller aber doppelt hält besser :wink:
dampfi0815
Radiomann hat geschrieben:Hallo,
Ah okay, doch nicht so ganz auf dem Holzweg gewesen ;)
Ich hätte nen 47nF Kondensator da. Meint ihr, den kann ich nehmen oder soll ich nen 22er bestellen? :shock:
zum testen wäre das okay. Passieren kann nichts. Warum willst du nicht zuerst mal messen?
dampfi0815
saarfranzose hat geschrieben:zum testen wäre das okay. Passieren kann nichts. Warum willst du nicht zuerst mal messen?
Doch, ich messe erst mal durch. Wollte mir nur mit der Größe sicher sein.
Was hälst Du generell von diesen Kondensatoren?
http://shop.antikradio-restored.de/inde ... 9c18ba7612
Oder gibt es bessere?
ich dachte mehr an eine Spannungsmessung. Die Spannung an der Katode ist ein Mass für den Anodenstrom und soll 5,5V betragen. Die Spannung an g1 ist ein Mass für den Arbeitspunkt und darf nicht höher als 0,0V sein.
