Einbauinstrument HZ
GeorgK
Einbauinstrument HZ
Flohmarkt 1.- Euro. Anzeige Instrument für Herz.(Eben mit Herz) 12 x 7 cm- Könnte man etwas sinnvolles damit Bauen?
Zuletzt geändert von GeorgK am Sa Mär 19, 2011 10:09, insgesamt 1-mal geändert.
edi
Re: Einbauinstrument HZ
Das ist höchstwahrscheinlich ein normales Drehspul- Instrument, eben nur mit einer für einen Frequenzmesser hergerichteten Skale.
So die Empfindlichkeit ausreicht, kann man viele schöne Sachen damit bauen, Vielfachmesser, Röhren- oder Transistor- Voltmeter, Röhrenprüfgerät...
Die Skalenbedruckung ist allerdings völlig unbrauchbar, muß man eben ändern. Machbar mit Papier, Drucker und 'ner Tube Kleber, oder Sprühdose z. B. Acryl weiß, und Abreibebuchstaben.
Edi
Edi
grueni
Hallo Georg,
aber doch bitte "Hertz" und nicht "Herz"
Was mir noch einfallen könnte, wäre ein Kapazitätsmesser in Kombination mit einem Frequenzgenerator (dafür die Skala) und einem Strommessgerät (Effektivwerte von Spannung und Strom).
Wäre die Skala nicht logarithmisch könnte man damit auch die 50Hz eines Generators überwachen, aber dafür spreitzt sie zu weit.
Klaus-Dieter
Klaus-Dieter
edi
ok...aber doch bitte "Hertz" und nicht "Herz"![]()
Nun aber nicht übertreiben !aber dafür spreitzt sie zu weit.
Edi
Bau doch ein Herz-Messgerät...
Man könnte jedoch auch eine Schaltung raussuchen, die Frequenz in Spannung wandeln kann, damit tatsächlich ein "Hertzmessgerät" (bei Rohde und Schwarz heißen die Frequenzzeiger) bauen.
