Philetta welche Kondensatoren einbauen ??
sandy
wer kann mir Hilfe zu zu folgenden Fragen geben:
unter der Röhre UY 85 sitzt ein dickes beige farbenes Bonbon bei mir total zerbröselt kann keine Beschriftung mehr sehen,was muß da als Ersatz rein + mit welchen Werten? Dann die alten ERO Kondensatoren die haben doppelte Bezeichnungen für Gleichstrom +Wechelstrom
was muß ich jetzt für Werte nehmen die höheren? hier mal als Beispiel
5000 pF
1000V -
400 V Wechelstr.( Zeichen f.Wechelstr.kenne ich nicht auf der Tastatur)
250 V Wechselstr.(b)
"K" J
5000 /1000
das sind die Werte der beiden oben doppelt gelegten Kondensatoren auf dem Chasis
+ dann fiel mir eben auf 5000 pF sind nicht im Handel kann ich auch 4700 pF 630 Volt einbauen???
Gruß + danke für Eure Antworten
Norbert
5000 pF
1000V -
"K" J
5000 /1000
Norbert
Manu
Re: Philetta welche Kondensatoren einbauen ??
Nabend Norbert,
also ersteinmal zu dem Kondi unter der UY85, den kannst du rausknipsen, da das ein Enstör-Kondensator ist, und auch ohne diesen Kondi funktioniert das Radio einwandfrei.
Dann zu den Werten´: Du kannst natürlich statt dem 5000pF einen 4700pF einbauen. 5000pF ist die alte norm gewesen, genauso wie 500pF da nimmste einfach 470pF.
Du kannst als Werte immer 630 Volt nehmen, ausser es ist ein Enstör-kondensator.
Den erkennst du so: Er sitzt entweder Wechselstromseitig gegen Masse, oder Gleichstromseitig hinter dem Gleichrichter auf Masse, oder er sitzt am Plus Ausgang des Gleichrichters an einen Wechselstromeingang. Da musst du spezielle Y Kondesatoren nehmen.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
hallo Norbert,
kansnt du sagen zwischen welchen Pin's das Bauteil sitzt?unter der Röhre UY 85 sitzt ein dickes beige farbenes Bonbon
es interessiert nur der Gleichspannungswert. Der soll mindestens 400V betragen, besser 630V. Leiglich die Entstörkondensatoren am Netztrafo brauchen eine höhere Spannungsfestigkeit.doppelte Bezeichnungen für Gleichstrom +Wechelstrom
das slide bekommst du mit AltGr und der + Taste.Zeichen f.Wechelstr.kenne ich nicht auf der Tastatur
sandy
Hallo und danke schon mal für Eure Antworten,
so der Pin ist von unten gesehen der 6. vo hier geht auch ein braunes Kabel zu Pin 9 und zum Strom Wahlschalter 220V/ 127 V
,dann habe ich eben einen Kondi mit 3 Pin unten neben der Tastatur Aus Taste gefunden 0,01 uF ( wie ist den hier das Zeichen zu bekommen) dachte es ist nur eine Abschirmung da der 3. Pol auf das Lautstärke Poti -Gehäuse geht und habe dort einen normalen Kondi eingelötet,muß der wieder raus ?und kann mann 3 polige noch Neu kaufen ? bei Antikradio?
Grüße Norbert
Grüße Norbert
jetzt wäre noch wichtig zu wissen um welche Philetta genau es sich handelt.
Bei z.B. der B2D08A liegt an Pin 9 (Anode) ein 22nF gegen Masse zur Entstörung. Pin 6 ist an der UY85 nicht beschaltet, der Pin dient als Lötstützpunkt. Der 22nF muss ein spezieller Typ sein, mind. 1000V- oder so ein Y Ding wie Manu geschrieben hat.
Das µ - Zeichen findest du mit AltGr und M.
Der 3-beinige Kondensator ist bei der B2D08A eine abgeschirmte Ausführung. Als Ersatz geht auch ein normaler Kondensator. Man kann auch selbst eine Abschirmung anbringen, das wurde hier schon oft beschrieben. ATR hat abgeschirmte Kondensatoren im Programm.
Manu
Hallo Norbert:
Das µ Zeichen bekommst du indem du AltGr und M drückst.
Der Kondi unter der Uy85 ist ein Enstörer, kann raus bleiben.
Der Andere kann auch ohne Abschirmung bleiben solange du ihn richtig eingelötet hast, d.h. nicht das eine Bein als Abschirmung genommen hast.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
ha manu, diesmal war ich schneller
es wäre möglich das das Radio ohne den 22n brummt, das wäre zu testen.
Manu
Jupp....
AUS
komm doch innen chat
AUS
Grüße Manu
sandy
so, die Philetta ist eine BD 283 U - ~
was hat das Bonbon denn für Werte 22 n ?
könnt Ihr mir mal den Link zu den selbstgebauten Abschirmungen am Kondi schicken?
Ich habe den Schaltplan für die BD 273 U ist der gleich mit 283 ?
und habt Ihr eine Aufstellung welche Kondensatoren ich mir auf Lager legen sollte ,mir fehlen immer wieder welche ;>)
Grüße Norbert
Grüße Norbert
das hier ist die Luxusvariante:
Restaurierung eines Kondensators mit Abschirmung
über die Suchfunktion findest aber auch noch andere Beiträge.
für Kondensatoren empfehle ich ein Sortiment von Volker Friedrich:
Riesen Sortiment hochwertige axiale Kondensatoren, 400V, 630V, 1000V. 213Stck
(das kleinere Sortiment scheint nicht mehr im Programm zu sein?)
dann haben wir hier die Schaltung:
Philips_Philetta_BD283U.zip
du meinst den 22n an der UY? siehe oben .. 1000V mindestens, wenn möglich eine Y - Type.
sandy
Danke Euch für die Infos,
habe jetzt das mittlere Sortiment bestellt,
das Gehäuse ist schon aufgearbeitet .hier gibt es übrigens bei Obi die passende Farbe zu der Elfenbeifarbigen Philetta "heißt hellelfenbein Art -Nr 340551 Buntlack ist ein Kunstharz Kombi Lack hochglänzend".
Melde mich wenn ich fertig bin oder Fragen auftauchen
Gruß Norbert
Gruß Norbert
sandy
So, die Kondis sind gekommen und eingelötet,das Gehäuse überarbeitet und alles zusammengebaut und ausprobiert.
Sie spielt schon ziemlich gut .Auf UKW hatte ich erst geringe(wenige Sender) und leicht verzerrte Wiedergabe das hat sich aber ergeben sobald ich die Drahtantenne ausgelegt hatte.Lange- Kurz und Mittelwelle haben noch Tastatur -Probleme muß mal mit Kontaktspray daran.
Was mir noch gar nicht gefällt ist die Skala die hat mal Irgendeiner von außen verschrammt ,hier muß ich mal polieren wird wohl ziemlich aufwendig werden ,habt Ihr Tips hierfür?+++
wollte mal ein paar Fotos einstellen , komme aber mit dem Programm das empfohlen wir nicht zurecht (heisst 66 Kb.com /....)
mein Rechner wir beim hochladen immer abgeregelt ???? keine Ahnung warum ?
Grüße Norbert
Grüße Norbert
Opto
Glückwunsch, dass sie wieder spielt!
Um Bilder einzufügen, am besten bei einem externen Bilderhoster anmelden (zB photobucket.com), dort die Bilder hochladen und hier mittels des Forumcodes einbinden (oben auf "Img" klicken!).
Wie tief sind denn die Schrammen? Meine hatte auch ne ziemlich verkratzte Skala, nach dem Polieren ging es aber wieder. Lässt sich gut mit Autopolitur und nem weichen Lappen machen, natürlich im ausgebauten Zustand und WICHTIG: Das Plexiglas gut fixieren/festhalten und auf ein Tempo oder so legen, sonst verkratzt du dir hinten die Skalenbeschriftung! Sind die Schrammen tiefer, könnte man erst versuchen, mit 800er Schleifpapier oder noch feiner zu arbeiten.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
UKW statt AKW!
sandy
Hallo Tobi,
die Schrammen sind eigentlich nur oben auf ,nicht tief, werde es mal mit verschiedenen Polituren versuchen habe da mal im Urlaub an Bernsteinen mit den Kindern gemacht ,das wurde mit immer feinerem Nassschmirgelpapier immer feiner werdend bis zum Schluß mit Zahnpasta gemacht. So nun versuche ich mal ein Bild einzustellen ,vom unbearbeiteten Zustand.
Danke + Gruß Nobert
Danke + Gruß Nobert
sandy
sandy hat geschrieben:Hallo Tobi,
Danke + Gruß Nobert
