wieder mal ein 1-€-Job...
Blue Fox
Beitrag von Blue Fox »
Hab´ mal wieder bei Ibäy zugeschlagen:
Ein Grundig 2077, brummt nur, kein Empfang, daher vom Verkäufer ausdrücklich zum Schlachten oder für Bastler angeboten. Ich hab´s als einziger Bieter für einen ganzen Euro mitgenommen.
Das Holz ist ein wenig pflegebedürftig.
Nachdem ich mit Vorschaltlampe und Multimeter die ersten Tests und Messungen gemacht habe (Spannungen sind o.k.), habe ich erstmal von hinten nach vorne (von Endstufe zum UKW-Empfänger) die Röhren immer einzeln gegen funktionierende Tuben getauscht.
Fazit:
EF89 getauscht, und die AM-Bänder waren wieder online. Mit einer neuen ECC85 war dann auch UKW wieder aktiv.
Die EM84 habe ich noch nicht getauscht. Sie sieht zwar nicht sehr hell aus, aber ob das am Verschleiß oder dem Schmutz im Radio liegt, muss ich noch herausfinden (hab´s noch nicht demontiert bzw. gereinigt).
Ansonsten ist neben den üblichen Problem-Kondis die Scalenlampe zu tauschen, und die Tasten- und Potikontakte sind zu reinigen. Dann sollte alles wieder in Butter sein.
Natürlich wird nach diesem Ergebnis weder geschlachtet noch verbastelt; das Radio bleibt erhalten. :wink:
amiga3000
Re: wieder mal ein 1-€-Job...
Beitrag von amiga3000 »
Ich versuche auch erst zu retten,eh ich schlachte.Mein Wildbad 8 und der Schaub Adria waren spolche *herzpatienten* in erstaunlich schlechtem zustand,beide spielen wieder,der saba nach reinigen wieder erstaunich gut geworden,gut lack nicht mehr der beste,aber lass ich so.Der schaub bekam runderneuerung,auch neuen lack.
Mfg.
Mario
der aus einem Schrottcontainer zunächst gerettete und jahrelang eingekellerte Mende 350-10 sollte ursprünglich als Organspender dienen. Bevor ihn dieses Schicksal ereilen sollte, bestückte ich ihn dennoch mit einem Röhrensatz. Dann die Überraschung: Er spielte - und das nicht übel! Sein letztes Aufbäumen? Nein - so weit gekommen entschloss ich mich zur Totalrestauration. Hier die Bilder "Vorher/Nachher"...
Grüssekes,
Herbert
Bei mir waren es 2 * 5€ !
Hallo Herbert,
das neue Stöffchen sieht gut aus, ist das gebraucht oder neu ?
Und nun meine Story: Vor ein paar Jahren hatte ich mal für 5 Euro einen Graetz 177W bekommen, auch als einiziger Bieter bei ebay. Dessen Gehäuse war relativ schlecht, an den Innenbacken fehlten Furnierstücke, außerdem war es mal sehr unfachmännisch lackiert worden. Wichtigster Fehler war jedoch, daß sich das Gerät nicht abschalten ließ. Dafür war nicht etwa der Netzschalter verantwortlich, sondern ein defekter Hebel im Tastenaggregat, Reparatur aussichtslos. Aus der Auflösung der Kölner Sammlung konnte ich nun für wiederum 5 Euro einen weiteren 177W bekommen, der ein eingeschlagenes Skalenglas hatte, außerdem fehlten ihm Rückwand und sämtliche Röhren bis auf die EC92 im UKW-Tuner und die EM34.
Dessen Gehäuse hatte zwar einen schlechten Lack, war aber ansonsten unbeschädigt. Ein Bekannter lackiert mir das Gehäuse mit Hartöl neu, außerdem habe ich an dem zweiten Chassis diverse Kondis getauscht und den Röhrensatz des ersten Chassis übernommen. Außerdem natürlich dessen Skalenglas. Das erste Chassis mit dem defekten Tastenaggregat habe ich dieser Tage geschlachtet, Netztrafo und AÜ sind schon sehenswert. Auch einen kompletten zweiten Lautsprechersatz habe ich jetzt herumliegen.
Der 177W ist ein beeindruckendes Spitzengerät, wer Zugriff hat, sollte beim Kauf nicht lange überlegen. Ein dickeres Radio gab´s bei Graetz nie vorher oder nachher.
Re: Bei mir waren es 2 * 5€ !
holger66 hat geschrieben:Hallo Herbert,
ja - ist ganz nett, "des Stöffsche" und ganz neu. Aufgetrieben habe ich ihn in bei der Firma Hager, einem riesigen Stoffladen bei Aschaffenburg. Er kam dem Original-Rautenmuster noch am nächsten. Als Möbelstoff ist er zwar nicht ganz so luftig, aber etwas anderes mit dieser Musterung war einfach nicht zu bekommen.
Grüssekes,
Herbert
Franz
Beitrag von Franz »
Hallo Herbert, sieht gut aus der Stoff. Ist wohl eine gute Quelle.Gibt es in dem Laden Mindestmengen die man erwerben muss ? Für ein Radio benötigt man normalerweise lenfalls Reste.
Grüsse Franz
Hallo Franz,
nein - Mindestmengenabnahme gibt es bei denen nicht. Man kann Stoffe dort in allen Lauflängen beziehen. Als ich damals vorstellig wurde, habe ich mich mit zwei Mustern eingedeckt. Sie messen jeweils 100X140cm. Wenn Du davon etwas benötigen solltest - kein Problem, kannst Du gerne bekommen. CU Samstag!
Grüssekes,
Herbert
edi
Beitrag von edi »
Sowas wäre für viele User hier interessant.
Gibt es Namen oder Nummern zu den Mustern ?
Edi
Hallo Edi,
eine Nummer habe ich leider nicht. Aber vielleicht hilft ein Blick auf die Homepage:
http://www.hager-stoffe.de/4481.html
Grüssekes,
Herbert
