ich bestelle wenn ich mal was von Pollin bruche auch gern die Röhren-Sortimente mit um mal zu gucken was so drin ist.
Beim Auspacken kam sie mir gleich bekannt vor, vom Aufbau her sehr ähnlich der EL95.
Ich habe sie mal auf dem W18 als EL95 geprüft und siehe da 12mA gut beginnt ab 9mA.
Von den Daten her etwas abweichend von der EL95.
Der Hersteller ist Zaerix in England.
Hat schon jamand Erfahrung mit der Röhre?
Vielen Dank
6AR5 Vergleichstyp zur EL95 ?
Rema2080
Zuletzt geändert von Rema2080 am Di Mär 29, 2011 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 6AR5 Vergleichstyp zur EL95
die PIN Belegung passt, aber die Daten weichen erheblich von der EL95 ab.
(Heizstrom, Innenwiderstand, Sprechleistung, Steilheit etc..)
ist also kein direkter Vergleichstyp.
Martin_nbg
Re: 6AR5 Vergleichstyp zur EL95 ?
Die heizung ist das kleinste Problem ... aber das die el95 eine 10k Aü hat und die 6AR5 einen mit 7K braucht ... machbar bestimmt! aber der aufwand ist enorm
6AR5
Uf 6.3 Volt
If: 0.4 Ampere
El95
Uf 6.3 Volt
If: 0.2 Ampere
6AR5
Uf 6.3 Volt
If: 0.4 Ampere
El95
Uf 6.3 Volt
If: 0.2 Ampere
Alexander
Ich behaupte das könnte funktionieren, falls der Netztrafo den Heizstrom liefern kann.
Man müsste mit den Kurven der 6AR5 nachprüfen was für ein Arbeitspunkt sich mit 10k Ra ergibt, möglicherweise muss der Kathodenwiderstand angepasst werden, aber das ist im Prinzip nichts unmögliches. Nur was zahlt man zur Zeit so für neue EL95 8e? 10e?
lg,
Alexander
lg,
Alexander
