Reste Verbaut und ECL82 Verstärker
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Eine Bastelei die fast nichts kostet. Es sollte etwas "ältlich" Aussehen......Das Gehäuse ist bekannt.
Na ja, die Reste müssen halt wech. Da sind 6 Spulen Verbaut, die sind Umschaltbar. Das Röhrchen ist eine EF98. Anodensp. 12 V und die Heizung 6 V
Hier sieht man das "Zammegesuchte"
http://www.youtube.com/watch?v=HmN6D0FsVpA
Zuletzt geändert von GeorgK am Sa Apr 30, 2011 15:12, insgesamt 2-mal geändert.
Opto
Re: Reste Verbaut
Beitrag von Opto »
Schönes Video! Die selbstgebastelten Spulen gefallen mir :super:
Die Skala ist aber nur Spaß, oder? :D
GeorgK
Re: Reste Verbaut
Opto hat geschrieben:Schönes Video! Die selbstgebastelten Spulen gefallen mir :super:
Die Skala ist ein Ausschnitt von einem Folienscan. Das ginge noch besser......... :?
radiobastler
Re: Reste Verbaut
Beitrag von radiobastler »
Eine schöne Bastelarbeit. Was für eine Schaltung hast du verwendet?
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
GeorgK
Re: Reste Verbaut
Hallo Stephan,
eine sehr einfache aber wirkungsvolle Schaltung. Die Spulen sind mit einem alten Schalter umschaltbar. Verstärkung erolgt mittels eines Transistor Verst.Der ist für Lautsprecherbetrieb sehr ausreichend.
GeorgK
Re: Reste Verbaut
Zum Verstärker zu sagen währe noch:
Hier ein Versuchsaufbau eines Verstärkers mit einer ECL 82. Jeder weiss, wie aufwändig so ein Sache ist, wobei die Schaltung eher Simpel ist.
Weshalb die Röhrenradios so viel Platz brauchen? - Das sieht man. Im Laufe der Röhrenradio-Bauzeiten ist alles kleiner geworden, aber es hat ja einen Zusammenhang zu den Leistungen der einzelnen Komponenten.
Vielleich hat ja jemand ein schöne kleine Schaltung -diesbezüglich. Einstufig reicht aus.
Zuletzt geändert von GeorgK am Sa Apr 30, 2011 14:56, insgesamt 3-mal geändert.
GeorgK
Re: Reste Verbaut
So geht es jetzt, nachdem ich meinen" Mentor" Nordmender zu einem Problem befragt hatte.
Aber nicht zu Vergesssen unseren Rufusi -Wolfgang der auch immer mit Rat und Tat hilft. :hello:
http://www.youtube.com/watch?v=YVSbBYzVW0g
Zuletzt geändert von GeorgK am Mi Dez 28, 2011 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Reste Verbaut
Georg, wenn du ein logarithmisches Poti seitenverkehrt anschliesst entstehen genau diese Lautstärkesprünge beim Drehen.
GeorgK
Re: Reste Verbaut
saarfranzose hat geschrieben:Georg, wenn du ein logarithmisches Poti seitenverkehrt anschliesst entstehen genau diese Lautstärkesprünge beim Drehen.
Gut aufgepasst...... :super: :danke:
Gleich erledigt. Geht Prima!
GeorgK
Re: Reste Verbaut
Das ganze auf einer Cu Platte, mit Aü -Trafo Gl und Ladeelko.
Re: Reste Verbaut
Beitrag von Gery »
:super:
radiobastler
Re: Reste Verbaut
Mit welcher EL-Röhre wäre mit der ECL82 vergleichbar?
Gruß Stephan
GeorgK
Re: Reste Verbaut
Re: Reste Verbaut
Beitrag von Christoph »
Oder alternativ auch eine PCL82.
radiobastler
Re: Reste Verbaut
Ich meinte welche EL?? entspricht dem L System in der ECL82. Die Frage oben war etwas missglückt. :?
Gruß Stephan
