Saba Meersburg WIII Gehäuseboden outet sich....
JohnD
Beitrag von JohnD »
....als Stäbchenparkett!
Der in der Vergangenheit stattgefundene Angriff massiver Feuchtigkeit hat den kompletten Boden quer in ca. 3cm breite Steifen dividiert.
Das Furnier ließ ja schon Einiges ahnen.
Gut, UhuColl hat ganze Arbeit geleistet, nur ein ganz ebener Boden ließ sich natürlich nicht mehr herstellen.
Um dem Boden wieder mehr Stabilität zu verleihen, würde ich gerne anstelle neuen Furniers auf der Unterseite festeres Material verwenden, nachdem per Schleifmaschine die Bodenflächen wieder eingeebnet worden sind.
Was kann man da nehmen? Resopal? Oder lieber ein 3mm - Furnier zurechtschneiden? Innen werde ich ein Furnier gängiger Stärke (~1mm) verwenden und lacken.
Glück: Die Schäden betreffen nicht im Geringsten die Aussenseite des Gehäuses :D . Schon merkwürdig, hat wohl nur im Gerät geregnet. Kondenswasser ?
Jochen
GeorgK
Re: Saba Meersburg WIII Gehäuseboden outet sich....
Beitrag von GeorgK »
Hallo Jochen,
Der W III hätte Furnier verdient, wenn das Gehäuse noch "sehr gut" ist. Aber ist eine Menge Arbeit.
Ich würde MDF 3 mm nehmen. Für innen und aussen. Auf Massivholz bitte immer das gleiche Material auf ober und Unterseite verwenden, sonst verzieht sich das Massivholz.
MDF lässt sich gut einpassen und Leimen.Zwingen sind ja vorhanden. Alternativ Birke Sperrholz, aber nicht zu stark.
JohnD
Beitrag von JohnD »
GeorgK hat geschrieben:Auf Massivholz bitte immer das gleiche Material auf ober und Unterseite verwenden, sonst verzieht sich das Massivholz.
Sach ich doch, ersma fragen! :lol:
Vielen Dank für den Tipp, Georg. Das Gehäuse ist übrigens ansonsten ganz gut erhalten, Craquele - Risse. Ich werde mich mal an des Protokoll für die Ballenmattierung halten.
Siehe auch hier, ist aber wohl bekannt, nehme ich an.
http://saba.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=4006
Grüße, Jochen
Hallo Jochen!
Was Du da ansprichst ist genau die Vorgehensweise, welche ich hier schon öfters angepeilt habe. Ich kann die Rettung, aber auch den völligen Neuaufbau der Deckschicht, mit Ballenmattierung nur wärmstens empfehlen.
Es geht mit ein wenig Übung schnell und erreicht gute Ergebnisse.
