Lumophon Landgraf
Mende Weltklasse
Lumophon Landgraf
Beitrag von Mende Weltklasse »
Nachdem mein Lumophon W33 wieder brav seinen Dienst verrichtet (Ein loser Draht war Schuld!) steht mein nächstes Restaurationsprodukt an: ein Lumophon Landgraf. Ein erster Test mit Trenntrafo zeigte zumindest, dass die Röhren leuchten. Das Äußere ist Ok und wird wohl keine Behandlung benötigen. Das Innere (ich reiche Bilder nach) ist nicht mehr das Beste aber immer noch Ok! Die erste Frage die ich hätte, wäre, um welchen Typ des Landgraf es sich genau handelt!?! Ich finde kein Typenschild und soweit ich recherchiert habe, gibt es anscheind drei Modelle. Welches Modell steht nun aber vor mir? Ich würd´ mich freuen, wenn ihr mr vielleicht weiter helfen könntet! :D
Markus
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
PL504 hat geschrieben:Du kriegst gleich von den Admins eins auf die Mütze, wenn Du weiterhin so breite Bilder einstellst, die sind da sehr "empfindlich" (siehe http://dampfradioforum.de/topic,576,-di ... egeln.html Punkt 6). ;)
...wobei man hier wenigstens das Bild ohne zu scrollen darstellen kann. :D
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Ich geh meist von einer Bildschirmauflösung von 1024x800 aus. Drunter ist das Forum eh nicht mehr richtig darstellbar. Die 600 Pixel Beschränkung die ich seit neusten eingeführt habe kommt von einem Standardwert für Foren und gilt als Richtwert. Maßgeblich ist immer die Darstellung bei 1024x800. Hinzu kommt, dass ich den Speicher teuer bezahlen muss, daher die Beschränkung bei der KB-Zahl.
Es tut mir ja leid, dass sich hier Regeln muss. Allerdings ist mein Forum ist im Gegensatz zu anderen der Branche sehr unterreglementiert, mit Absicht. ;)
Obige Bilder sind übrigens von der Größe her grenzwertig. ;)
Um mal wieder auf Thema zu kommen:
@Markus:
Nettes Gerät! Glückwunsch. Ich versuch mal herauszufinden um welchen Typ es sich handelt.
Gruß Christopher :)
Mende Weltklasse
Da hab ich ja was losgetreten! :oops:
Ich werd´ ab jetzt die Bilder kleiner machen!
Wie versprochen hab ich ein Bild des Innenlebens gemacht. Heute Abend werd´ ich ihn ersteinmal zerlegen, dann folgen mehr Bilder!
Markus
Mende Weltklasse
So, nach dem Zerlegen (ging problemlos) eine erste Bestandaunahme. Das Radio scheint wirklich unverbasteltet und Original zu sein. Das Chassis hat es aber böse erwischt. Man sieht auf den Bildern deutlich den Rost, der auf dem Chasssis blüht. Ich freu mich schon so auf Rostlöser und Schleifpapier :roll: ! Zum Glück ist nichts fest, alle Wellen laufen wie geschmiert und auch die Senderskala läuft schön sauber. Morgen werd´ ich das gute Stück weiterzerlegen und kommende Woche geht es dann dem Rost an den Kragen! Der Schaltplan ist noch ein kleines Problem, weil ich nicht genau weiss um welchen Typ es sich handelt. Ich hoffe da nach wie vor auf eure Unterstützung!
Markus
Mende Weltklasse
Ich glaube auch, dass es der GW 375K ist, denn auf einer Skalenleuchte taucht die Kurzwelle auf, was für den K sprechen würde! Glücklicherweise habe ich den Schaltplan! :D
Du hast recht, es ist der Landgraf von eBay, ich konne einfach nicht wiederstehen. :oops:
Markus
DAC324
Beitrag von DAC324 »
Mende Weltklasse hat geschrieben:Ich glaube auch, dass es der GW 375K ist,
Ich glaube eher WD 375K. Der GW 375K ist ein Allstromgerät (GW=Gleich/Wechselstrom). Da ich aber auf dem Chassis einen Netztransformator erkenne (letztes Bild, rechts neben dem Lautsprecher), gehe ich davon aus, dass es sich um die Nur-Wechselstrom-Variante handelt (auf der Rückwand steht glaube ich auch ein entsprechender Hinweis). Also das Gerät auch weiterhin nur mit Wechselstrom betreiben...sonst nimmt es dir der Netztrafo übel.
Christopher
Administrator
Administrator
Ei, ei, sieht nach Arbeit aus. Scheint aber vollständig zu sein.
Es müsste wirklich ein Landgraf WD 375K sein wenn er KW hat. Röhrenbestückung AK2, AF7, AB2, AL1, AZ1. Baujahr 1935/36. Der GW hat C-Röhren.
Gruß Christopher :)
Mende Weltklasse
Mist, für den WD375 hab´ ich keinen Schaltplan, da muss ich mich noch einmal auf die Suche machen. Mittlerweile ist die Frontblende und der Laustsprecher weg und ich konnte einen tieferen Einblick gewinnen. Der Rost ist zum Glück nur Oberflächlich und würde sich sogar mit einem Schraubenzieher entfernen lassen. Ich werde das Chassis an diesem Wochenende mit Rostlöser einweichen und hoffen, dass das Schleifpapier in der Schublade bleibt.
@pl504 ich kann dir den Schaltplan des GW375K senden!
Viele Grüße Markus
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Schaltplan zum WD375K hätte ich. Als *.tif Datei. Läßt sich mit den meisten Bildbearbeitungsprogrammen ansehen und ausdrucken.
Wenn Du ihn haben möchtest, dann poste mir Deine Email-Addy als PN.
Rocco11
CommanderAdarma
† Royal Syntektor
† Royal Syntektor
Beitrag von CommanderAdarma »
Schaltplan habe ich auch, als jpeg. Darf ich den hier gleich reinstellen? Oder haben die Admins da was dagegen? 1124x686 Pixel, reichlich 100kb. Verkleinern ist sinnlos, da kann man nix mehr erkennen....
Thomas
Don´t pay the ferryman, until he get´s You to the other side (Chris de Burgh)
DAC324
CommanderAdarma hat geschrieben:Schaltplan habe ich auch, als jpeg. Darf ich den hier gleich reinstellen? Oder haben die Admins da was dagegen? 1124x686 Pixel, reichlich 100kb. Verkleinern ist sinnlos, da kann man nix mehr erkennen....
Thomas
Hallo Thomas,
nimm doch einen Bilderhoster, wie www.imageshack.us oder www.imagebanana.com
Einfach die Seite aufrufen und Bild hochladen. Du erhältst dann verschiedene Codes. Nimm "Thumbnail for forums (1)", kopiere den entsprechenden Code in die Zwischenablage und und füge ihn einfach in den Text Deines Postings ein. Dann kann jeder, der sich für den Schaltplan interessiert, auf das Vorschaubildchen klicken und bekommt dann den Schaltplan in voller Größe angezeigt, ohne dass das Forum hier darunter leidet.
Viel Erfolg,
DAC324
CommanderAdarma
† Royal Syntektor
† Royal Syntektor
Na, mal sehen, ob es klappt.
Hier der Link:
http://img524.imageshack.us/my.php?imag ... rafqx9.jpg
Thomas
DAC324
CommanderAdarma hat geschrieben:Na, mal sehen, ob es klappt.
Hier der Link:
Thomas
Ja, so geht's auch :-)
Was ich meinte, war der Code in diesem kleinen Kästchen, wo rechts daneben "Thumbnail for forums (1)" steht. Das hier (siehe roten Rahmen):
Man markiert ALLES, was da drin steht (einfach reinklicken und STRG+A drücken), kopiert das in die Zwischenablage mit STRG+C, wechselt dann wieder in sein Forumsposting und fügt das Ganze ein mit STRG+V.
Beispielsweise sieht das dann so aus:
Ist doch nicht schwer, oder? :-)
DAC324
CommanderAdarma
† Royal Syntektor
† Royal Syntektor
Bei mir hat es so nicht geklappt, weiß der Geier, warum. Aber ob ich nun auf den "stumpfen Nagel" oder auf den Link klicke, wenn ich das Schaltbild haben möchte, ist ja egal.
Thomas
