Komisches zeug auf Leisten. Was kann mann da tuen ?
Aaron
Beitrag von Aaron »
ich habe bei meinem Graetz 163W bei der unteren Leiste so was drauf.
Ich habe es versucht es mit Essig Salz und Zitrone salz mit einer Zahnbürste es sauber zumachen ohne erfolg .
So bekommt mann übrigens super auch goldene bzw Bronze leisten sauber ohne Kratzer.
Man muss es aber gleich danach abspülen sonst wird es dort wo noch was ist grün. :super:
amiga3000
Re: Komisches zeug auf Leisten. Was kann mann da tuen ?
Beitrag von amiga3000 »
Die leisten sind mit Zaponlack lackiert. Das wird unterwandert,darum sieht das dann so aus.
Mfg.
Mario
Aaron
Beitrag von Aaron »
Bekommt man das irgendwie weg ?
Nils
Beitrag von Nils »
Diese Zierleisten waren leider oft auch nur vermessingt! Darunter ist dann einfach Eisen.
Prüfen kannst Du das mit irgendeinem Magnet. Wenn magnetisch, ist es nur eine Messingauflage.
Das Schlechte ist dann : man kann dann eigentlich kaum noch was machen. Sauberschleifen, polieren und neu schutzlackieren geht nicht, weil man nur die Messingschicht runterschleifen würde.
Wenn gar nichts geht, könnte man mit ruhiger Hand und ganz feinem Pinsel mit Goldbronze streichen. Das sieht dann zumindest auf den ersten Blick besser aus.
Vielleicht hat noch einer einen besseren Tip
Mehr sein als scheinen
Aaron
Beitrag von Aaron »
Hmm schade naja mann sieht es ja nicht so schlimm.
:danke:
amiga3000
Kann man auch vermessingen lassen. Ich hab jemand an der hand der Metallveredlung macht,vergolden und verchromen so. http://www.kreidlerschrauber.de/ Einfach mal anmailen/anrufen und fragen ob er sowas macht und was es ca. kostet.Grüße ihn vom mir (Mario, von der Kreidler-IG-Moseltal), das ich ihn empfohlen habe. Natürlich mußt du ihm genau beschrteiben WAS du willst.
Mfg.
Mario
Petzi
Beitrag von Petzi »
Hallo.
Könnte die Leiste nicht auch eloxiertes Aluminium sein? Das graue auf der Leiste sieht für mich fast so aus als würde es aufblühen.
Ich denke dann hätte Aaron auch von ev.Rost geschrieben :?:
Beitrag von klausw »
Dieses Phänomen kenne ich aus eigener leidvoller Erfahrung.
Es hilft nix:
die Aufblühungen sind Oxydation auf Grund vergangener feuchter Lagerung.
Zunächst egal, woraus die Leiste besteht: wenn man die Aufblühungen entfernt, etwa mit einem Glasfaserpinsel, wird man in vielen Fällen feststellen, dass kleine Narben in der Leiste sind (bei Rost ja auch).
Heißt konkret: in manchen Fällen bringt auch neu Vermessingen nur bedingte Schönheit zurück. Genauso, wie wenn man eine verrostete Autoradkappe strahlt und dann verchromen ließe: die Vertiefungen (Narben) bleiben erhalten.
Je nach Grad der Unterwanderung bleibt also zunächst nur die Lösung, das weiße Zeug erstmal zu entfernen, damit es nicht weiterwuchert (das geschieht auch bei normaler Raumluftfeuchte) und den sauberen Untergrund mit Lack zu versiegeln. Dabei wird man sich bei Farbabweichungen der geschliffenen Stelle überlegen müssen, wie man den Lack einfärbt, um wenigstens eine etwaige Übereinstimmung zu erzielen.
Kampfkeks
Beitrag von Kampfkeks »
Bevor man hier Ratschläge erteilt ist es von Nöten erst einmal festzustellen aus welchen Material sich die Leiste befindet.
1) Ist sie aus Messing hast Du gute Karten.
2) Eisen vermessingt wo zum Teil das Messing abblättert oder stark angelaufen ist (Magnetprobe gibt aufschluss)
3) Alu mit messingfarbenem Überzug, hier gibt aufschluss eine Kratzprobe an einer nicht grade sichtbaren Stelle, auch die Farbgebung ist bei dieser Art Leiste eher etwas blass.
4) Transparenter Kunststoff mit eingebetterer messingfarbenen Folie, hier hift so gut wie nichts.
wenn Dein Foto etwas aussagekräftiger wäre könnte das geschulte Auge schon erkennen um welches Material es sich handelt. (Makroaufnahme bei Tageslicht ist sehr aufschlussreich)
Ich vermute da Graetz sehr offt Alu mit goldfarbenen Überzug verwendet hat Deine Chancen schlecht stehn.
Gruß Jupp
Aaron
Beitrag von Aaron »
Hatt sich erledigt mit draht wolle bekomme ich es weg und noch dazu wird es noch strahlender silber.
Ich mach dann nochmal ein bild wenn es fertig ist mann sieht es nicht so gut.
Aaron
Beitrag von Aaron »
ja einwandfrei .
:super:
:danke: an alle die mir geantwortet haben .
ich korrigier mich draht wolle ist das beste um gold bzw Bronze wieder strahlend zu bekommen.
würde ich aber nur auf leisten machen nicht auf Flächen dann sieht man kleine Kratzer .
Erik
Beitrag von Erik »
Einem alten Radio darf man auch ruhig das Alter etwas ansehen.
Aaron
Beitrag von Aaron »
dafür sind ja die dellen da unten drin die bekomme ich nicht weg
