Welche Truhe?
Rinaldo
Welche Truhe?
Beitrag von Rinaldo »
Hallo erst einmal!
Ich habe gestern von meinem Nachbarn ganz überraschend diese Musiktruhe in mein Wohnzimmer gestellt bekommen. :lol:
Das Gerät ist in einem sehr guten Zustand, alles funktioniert einwandfrei und das Magische Auge leuchtet noch so stark, dass ich trotz Ausschalten meiner Deckenbeleuchtung weiterhin Zeitung lesen kann :D .
Empfang und Klang astrein.
Innenleben war sehr sauber, nur ganz leichter Staub. Keine Papp-Kondis vorhanden.
Glaube aber nicht, dass da schon einmal eine Generalüberholung stattgefunden hat. Sieht aber trotzdem eigentlich wie frisch vom Laden aus.
Meine Frage nun:
Um welchen Hersteller handelt es sich hier?
Es finden sich weder am oder im Gerät irgendwelche Hinweise auf den, der dieses Klangerlebnis je gebaut hat. Seriennummer o.ä. ist auch nicht vorhanden. Total anonym anscheinend.
Röhrenbestückung: ECC 85, EZ 80, ECH 81, EF 89, EM 80, EL 84, EABC 80
Der Plattenspieler ist ein Dual 1007 mit 16, 33, 45 und 78 Umdrehungen,
sowie der Einstellmöglichkeit für die Plattengröße (wegen dem Tonarmaufsatzpunkt).
Zwei Lautsprecher.
Es wäre schön, wenn ihr mir hier mit meinem "Problem" weiterhelfen könnt.
Beste Grüße aus Kaufbeuren,
Robert
Funkschrotti
Re: Welche Truhe?
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Robert,
so aus der Ferne läßt sich das Chassis nicht identifizieren, da müßte man schon noch Nahaufnahmen (auch von innen) machen. Allein vom Alter des Gerätes kann ich mir kaum vorstellen, das da keine Schrottkondensatoren drin sind.
Roland
xscotty1990
Re: Welche Truhe?
Beitrag von xscotty1990 »
Der Hersteller sieht stark nach Emud aus.
Viellecht sogar das Chassis:
http://www.radiomuseum.org/r/emud_senior_61.html
Re: Welche Truhe?
sehr gut, Xscotty! Ich hatte bei Simonetta, Körting, Neckermann gesucht, auf Emud kam ich nicht.
hier mal der Schaltplan:
auf dem Bild bei rm erkennt man zumindest mal 2 Austauschkandidaten. Das sind solchen weissen ovalen Bonbons, der eine hat 22nF. Dann sind im Schaltplan Entstörkondensatoren am Netztrafo eingezeichnet. Diese unbedingt überprüfen/erneuern/weglassen.
Ansonsten würde ich die üblichen Messungen machen (Anodenspannung, g1 der EL84). Möglicherweise ist sonst nichts zu tun.
xscotty1990
Re: Welche Truhe?
saarfranzose hat geschrieben:sehr gut, Xscotty! Ich hatte bei Simonetta, Körting, Neckermann gesucht, auf Emud kam ich nicht..
Danke Josef;)
Ich habe ein Emud Senior 62 bei mir im Schlafimmer stehen, ich seh es quasi jeden Morgen wenn ich aufwache und die Front von der oben genannten Truhe kam mir sofort so bekannt vor :)
Rinaldo
Re: Welche Truhe?
Hallo nochmal in die Runde!
Danke für die schnellen Antworten. Das ist Service!
Ja, das Innenleben passt genau zu meinem Gerät.
Ob wirklich keine Problemkondensatoren drin sind, konnte ich gestern so auf die Schnelle nicht prüfen. Auf den ersten Blick jedenfalls konnte ich keine ollen Pappen erkennen. Der Rest ist da nicht so schlimm. Das erspart eine ganze Menge Arbeit. Da habe ich schon andere Sachen gesehen. Da war dann gleich fast alles zum Austauschen, bzw. zum überprüfen. Sieht also momentan noch recht wartungsfreundlich aus.
Besten Dank noch einmal für die schnelle Hilfe und den Schaltplan. :danke:
Robert
