Plastiktasten vom Metallgestänge lösen?
Steini1962
Beitrag von Steini1962 »
ich habe vor einigen Tagen mein Nordmende Norma U20 fertig bekommen. Nur der Plastikknopf vom Ausschalter ist durchgebrochen, was die Funktion nicht beeinträchtigt jedoch der Optik schadet. Nun bekam ich heute ein Chassis dieses Typs was total defekt ist, aber die Tasten sind in Ordnung.
Nun möchte ich gern die gebrochene Taste gegen eine ganze austauschen. Leider bekomme ich den Plastikknopf nicht vom Metall runter und beschädigen möchte ich ihn nicht.
Ich hörte, es hilft wenn man das Metall z.B. mit einem Lötkolben erwärmt. Ist diese Methode zu empfehlen oder hat jemand einen anderen Tip für mich.
Gruss Josef
Röhren-freund
Re: Plastiktasten vom Metallgestänge lösen?
Beitrag von Röhren-freund »
Hallo Josef
Ich habe das schon häufiger gemacht und das hat immer gut geklappt. Lötkolben in ca. 1cm entfernung von der Taste ans Metall halten und normaler weise löst sich die Taste nach kurzer Zeit ganz einfach vom Metall
Grüße Friedhelm
Ich habe keinen klugen Spruch
Steini1962
Hallo Friedhelm,
danke Dir herzlich für die Information. Dann gehe ich doch gleich mit einem besseren Gefühl an die Arbeit.
Gruss Josef
Hotte
Beitrag von Hotte »
Röhren-freund hat geschrieben:Lötkolben in ca. 1cm entfernung von der Taste ans Metall halten und normaler weise löst sich die Taste nach kurzer Zeit ganz einfach vom Metall
Sollte Dein Lötkolben etwas zu schwach sein (kommt je nach verwendetem Kleber vor) kannst Du es auch so machen wie ich es hier http://www.reinsch-online.de/Hobbie/Rad ... ration.htm beschrieben habe.
Gruß... Hotte
Steini1962
Hallo Hotte,
habe mir Deine Methode durchgelesen ( Übrigens ne tolle Homepage ). Wenn die Sache mit dem Lötkolben nicht klappen sollte werde ich es so probieren. Komme aber leider erst nächstes Wochende dazu. Werde dann mal berichten.
Gruss Josef
Steini1962
die Methode mit dem Lötkolben hat super geklappt. Die Tasten ließen sich problemlos abziehen. Danke noch mal an alle für die guten Tipps.
Gruss Josef
Fernsehjeck
Beitrag von Fernsehjeck »
Hier noch ein Tip, hat sich bei hunderten Ausschlachtgeräten bewährt:
Chassis auf den Kopf legen, einen großen Seitenschneider wie einen Abzieher leicht
gespreizt hinter der Taste sauber/plan anlegen (mit der Schneideseite) und dann mit einem
kleinen Hämmerchen in "Abwurfrichtung" leicht auf das Gelenk des Seitenschneiders schlagen.
Nur selten bricht eine Taste.
Euer :tvschauen:
