Allstrom und Elkos
Stoffzge
Allstrom und Elkos
Beitrag von Stoffzge »
:D Hallo zusammen,
habe da mal eine Frage zu Allstromgeräten. In diesen sind doch auch Elkos verbaut. Sind diese nicht gefährdet je nachdem wie der Netzstecker eingesteckt wird (falsche Polung?).
LG
Christof
Re: Allstrom und Elkos
Beitrag von olli0371 »
die Elkos sind im Netzteil NACH dem Gleichrichter angeschlossen - somit bekommen diese immer die richtige Polarität (Der Gleichrichter - sofern intakt - sorgt dafür). Also kein Problem.
Stoffzge
Nehmen wir mal das Beispiel Erfurt4. Der Elko C72 ist hier doch noch vor dem Gleichrichter mit dem Netz verbunden. :?
Wo ist denn bei Dir der Netzanschluß?
Stoffzge
Links im Bild 181/182 bei der Sicherung.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Vielleicht meint er den Minus des Elkos, der ist über die Masse ja wirklich mit dem Netz verbunden. Der Plus ist natürlich hinter dem Gleichrichter, in dem Fall eine UY82.
Uwe
Richtig. Und was liegt zwischen 182 und C72? Damit ist der C72 nicht auf der Netzseite sondern nach der Gleichrichtung. Wo ist das Problem?
PS.: Hat sich wohl überschnitten.
edi
Beitrag von edi »
Grün: Wechselspannung, Rot: Plus HINTER der Gleichrichterröhre, Orange: Plus nach Siebdrossel.
Edi
Stoffzge
Und wenn ich den Netzstecker umdreh hab ich grüne Wechselspannung an Masse und somit - des Elkos oder?
edi
Beitrag von edi »
Ja.
Wenn aber die "grüne Wechselspannung", nennen wir sie mal technisch richtig "die positive Halbwelle", am Chassis liegt, liegt an der Anode der Gleichrichterröhre die negative Halbwelle- und die geht durch die Röhre- einfach nicht durch. Also liegt am Pluspol des Elkos für 1/25 Sekunde -nichts.
(25 mal pro Sekunde liegt jede Halbwelle an der Anode.)
Da kann der Minuspol des Elkos an Plus liegen, das juckt den nicht, solange an seinem Pluspol nicht anliegt.
Und weil die Röhre so schön dafür sorgt, daß nur die gleiche -nämlich die positive- Halbwelle aus ihrer Kathode an die Schaltung gerichtet wird, hat sie sich den Namen "Gleichrichterröhre" verdient.
:D
Edi
Stoffzge
:idea: Aha! Ich denke ich habs kapiert. Vielen Dank Euch für die Erklärungen. Schönen Abend noch!
Christof
uli12us
Beitrag von uli12us »
Naja, nicht ganz, wir haben 50Hz Netzfrequenz, keine 12,5. Also 50/sek oder jeweils für ne 100/sek passiert gar nix.
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
uli12us hat geschrieben:Naja, nicht ganz, wir haben 50Hz Netzfrequenz, keine 12,5. Also 50/sek oder jeweils für ne 100/sek passiert gar nix.
Herr "EDI" kann nicht Antworten, er ist nicht mehr Aktiv :hello:
