Neuzugang Graetz Komtess 811
cma
Beitrag von cma »
War Heute am regionalen Flohmarkt, da hat mich dieses Teil angelacht:
http://www.radiomuseum.org/r/graetz_komtess_811.html
und konnte nicht wiedrstehen, da ich ja immer noch ein kleines Radio mit WAF Faktor suche, welches ich nun endlich in unserer Gartenlaube plazieren darf :bier:
Der Zustand ist sehr gut, funktioniert alles inc. Abstimmband :super:
Bilder folgen!
gruss Markus
GeorgK
Re: Neuzugang Graetz Komtess 811
Beitrag von GeorgK »
Hallo Markus,
811 und 611 fast nicht zu unterscheiden. Mit diesen beiden hatte ich mal angefangen. Berichte mal.....ich bin gespannt.
http://www.del-service.de/die_komtess_serie.htm
cma
Beitrag von cma »
hab das Teil das erste mal nach der Franz Methode gewaschen (Sprühflasche), alles abmontiert, Knöpfe, Glas, usw.....
Dann die Kondis gewechselt, auf gut Glück, ohne Funktionskontrolle nach jedem Lötvorgang....der Platzbedarf bei dem Teil geht mir schwer auf die Nerven :angry:
1 Teerkondi hab ich noch drin, der ist so gut verbaut dass ich mir es überleg ob ich überhaupt wechsle. Ein Aus Schalter kratzt gar nicht, Tonregelung ebenso.
Heute war Tag X, ich wollte wissen ob er funktioniert. Eingeschalten, und auf UK kein Empfang, alle anderen Wellen gut bis sehr gut.
Nun war guter Rat teuer. Alle Verbindungen geprüft, Röhren getauscht, immer gleich. :mauge: schlägt nicht aus :wut:
Gut, wieder alles auseinander gebaut. Mit der Lupe die Platine begutachtet, und siehe da: Unterbruch bei einem Widerstand. Nachgelötet, neuer Anlauf: diesmal guter Empfang, aber noch nicht perfekt. Nun muss ich mich mal durchkämpfen was da noch los ist, und vor allem warum das :mauge: nicht zusammengeht.
Fotos folgen bald :super:
Gruss Markus
Beitrag von Gery »
Hallo Markus,
hast du mal die ECC85 getauscht und probiert ob es dann besser geht?
cma
Beitrag von cma »
Gery, noch nicht, hab aber eine bestellt. Es ist mir aufgefallen, dass alle anderen Wellen recht gut gehen. Gestern war ich im Freien mit dem Radio und hab eine alte Wurfantenne von Hirschmann, bei der die Abgänge links und rechts fehlen, angeschlossen. Wenn beide Stecker in den antennenbüchsen sind, schlechter bis gar kein Empfang, wenn nur 1er drin ist bekomme ich eine Handvoll Sender, fast sehr gut.
Nun werde ich eine neue Wurfantenne bestellen, Georg hat mir die von Pollin empfohlen, und tausche die ECC85. Dann bin ich mal gespannt -))))
Gruss Markus
