Nordmende Fidelio 59
hmueller
Beitrag von hmueller »
als 'neuer' bzw. erstmal mitlesender habe ich jetzt eine Frage.
Da ich im Moment mehrere Graetz, Grundig und je ein Philips und ein Saba in der Sammlung habe, aber
kein Nordmende je besaß:
Ich habe ein Fidelio 59 günstig erworben (Gehäuse furchtbar, Technik kann mann noch nicht so sagen, da muss erst mal
minutiös Gereinigt werden, etc.), habe aber keine Unterlagen in meinem Fundus.
Hat jemand eine Kopie vom Schaltbild und/oder Abgleichanweisung ?
viele Grüße,
Matthias
viele Grüße,
Matthias.
Re: Nordmende Fidelio 59
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Matthias,
vom Nordmende Fidelio 59 / 59-3D gibt es 2 Versionen:
die ältere: 2 x EL95, TA und Tonband Taste getrennt, dunkler Blendrahmen( der Rahmen um Skalenscheibe und Schallwand ).
die neuere: 1 x EL84, keine Tonband Taste, heller Blendrahmen
Die Chassis sind dann unterschiedlich.
Vg Henning
hmueller
ich habe die Version mit 2xEL95. Was ich noch gefunden habe, ist ein Schematic
von der 56er Version, aber die ist defintiv auch anders.
viele Grüße,
Matthias
viele Grüße,
Matthias.
Erik
Beitrag von Erik »
hoeberlin hat geschrieben: die ältere: 2 x EL95, TA und Tonband Taste getrennt, dunkler Blendrahmen( der Rahmen um Skalenscheibe und Schallwand ).
Die Reihenfolge ist ja interessant. Hat man da aus Kostengründen eine Gegentaktendstufe wieder in eine einfache Endstufe mit EL84 "zurück gebaut"?
Hallo, Erik,
offenbar war das eine Preisanpassungsmaßnahme, da die Geräte darüber ( Othello und Tannhäußer, sowie die darunter ( Carmen, Rigoletto etc ) in gewisse Preise "passen " mussten, und trotzdem noch eine Marge ermöglichen sollten.
außerdem war das Fidelio 59-3D m.W. das einzige Monogerät mit EL95 Gegentakt, was seinerzeit gebaut wurde. Ich habe so eines, und der Klang ist richtig gut, und ein Othello oder Tannhäußer ist wahrscheinlich nur bei großen Lautstärken wirklich besser.
VG Henning
hmueller
die Vorgänger des Modells 59 hatten auch nur eine Eintaktendstufe. Ich tippe auch darauf,
das das technische Feature 'Gegentaktendstufe' in Verbindung mit nur geringster Mehrleistung gegenüber
EL84- Eintakt am Markt für Nordmende einfach nur teurer war, aber dem Kunden schlicht nicht auffiel...
Um nochmal an den Anfang anzuknüpfen: Suche immer noch einen Schaltplan vom 59er mit EL95 Gegentakt.
viele Grüße,
Matthias
viele Grüße,
Matthias.
hmueller
danke für den Tip.
Werde dort suchen; und bei nichtfinden eine Anfrage dort stellen.
Wenn beim Fidelio was schiefgeht, schreibe ich aber wieder hier rein, oder ?
viele Grüße,
Matthias
viele Grüße,
Matthias.
Erik
Beitrag von Erik »
hmueller hat geschrieben:Hallo,
Ich kann mir auch lebhaft vorstellen, daß in dieser Zeit der Begriff "Gegentaktendstufe" eher abschreckend als verkaufsfördernd wirkte.
hmueller
So, Hallo,
wo jetzt das Gehäuse in seine Neubeschichtungsphase geht, das Schaltbild auf dem Tisch liegt, geht die Reparatur los.
Schon gleich jetzt am Anfang beschleicht mich das Gefühl, das dieses Radio ein Problemfall werden könnte; oder
zumindest recht hohe Teilekosten verursachen könnte, da alles auf einen langen und feuchten Lagerort der dreckigeren Art hindeutet.
Unter dem Chassis warten etliche (Da Gegentakt+ aufwändige Klangregelung) Kondensatoren,
ERO Papier, Neokon und WIMA-Bonbons bunt gemischt...
Und auf allen Isoschläuchen seltsamer stinkender weisser Belag.
Ein 100 Ohm Widerstand in der NF- Stufe glänzt durch Abwesenheit, wahrscheinlich hat er mal zu sehr gestunken und wurde weggelassen :|
Da habe ich länger nach gesucht, denn der Schaltplan hat eine falsche Sockelbelegung der ECC83.
Die Kondensatoren (4), die ich abgelötet habe, waren alle mit Leckströmen zwischen 0,2 und 0,3mA bei 24V reine Kurzschlüsse, egal welcher Typ.
Wenn das so weitergeht.
In der Endstufe ist natürlich auch ein dicker Kathodenwiderstand hin, ja, auch hier ist die Sockelbelegung der EL95 falsch eingezeichnet im Schaltplan.
Ich glaube, jetzt gehts erstmal zur Kaffeemaschine.
wird Fortgeführt,
viele Grüße
Matthias
viele Grüße,
Matthias.
hmueller
So,
es ist vollbracht, das Gerät tut wieder das, was es soll.
Nach Tausch der bösen C's habe ich Gleichrichter und die Siebelkos mit 33k in Reihe langsam an 300V
gewöhnt- Elkobecher gerettet.
Dann mit Röhrenbestückung (es sind noch die ersten drin wies scheint) eingeschaltet,
Ua's kontrolliert, Ruhestrom Endstufe ok- jetzt noch einmal Fehlersuche weil kein Ton kam- Bei Reparatur selbst das
Schleiferkontakt LS- Poti versehentlich auf Masse gelegt (Drähte zusammengebogen).
Alle Funtionen kontrolliert, scheinen ok zu sein.
Jetzt muß nur das Gehäuse langsam fertig werden, dazu eine Frage:
Die mittlere Taste im Klangregister 'HIFI- Expander' ist unbeschriftet. Ich vermute, dort gehörte
mal eine Plakette hin.
Hat jemand ein Foto / Info, was dort steht ?
viele Grüße,
Matthias
viele Grüße,
Matthias.
da ist ein kleines Metallschildchen aufgeklebt.
Aufschrift: "HiFi -Expander"
Diese Taste bewirkt ein umpolen des kleineren Lautsprechers in der Schallwand. Dadurch kommt der Schall nicht mehr aus der Mitte der Schallwand, sondern "von außen", je nach Position des Zuhörers.
Diese Schildchen fallen fast immer ab, weil offenbar der Kleber nicht dauerhaft ist.
Irgendwo habe ich ein Foto, wenn ich das finde, melde ich mich.
VG Henning
der "Gegentakt-Fidelio ist ein feines Ding mit sehr gutem kKang. Es ist ausserdem eins der ganz wenigen Radios, bei denen die Lautsprecher vom Verstaerker ueberfordert werden koennen. Solange man aber nicht zu weit aufreisst, ist alles in Butter ;-)
Wenn ich mich recht erinnere, hat es das Chassis des Tannhaeuser. Eine ZF-Stufe weggelassen, kleinere Endstufe und fertig. Eine EF85 in der ZF sorgt mit ihrer gegenueber der EF89 hoeheren Steilheit fuer eine ordentliche Verstaerkung, ohne dass man gleich zwei ZF-Stufen einbauen musste.
hmueller
Das Projekt ist fast abgeschlossen, dann teste ich mal, ob ich ein Bild einstellen kann.
Der Klang ist tatsächlich sehr gut, sehr Basslastig, wenn mann das mit Saba ober Philips vergleicht.
Allerdings nur bei Zimmerlautstärke und humanem Einsatz der
Klangregler- sonst geht der Bass ins Clipping (oder der Lautsprecher).
Ich werde deswegen auf jeden Fall noch mal (wenn mal Zeit ist) neue Endröhren (EL95) testen, da habe ich schon so manche Überraschung erlebt (trotz korrekter Uk).
viele Grüße,
Matthias.
Hallo, Matthias,
ich hoffe, Du hast meine Mail mit dem Foto des "HiFi-Expander" Schildes bekommen.
Das mit dem "Clipping" ist bei meinem Gerät auch so. Diese Endstufe hat eine sehr hohe Gegenkopplung, und wenn die Endröhren in den Kennlinienknick geraten, werden sie gerade dann nochmals höher ausgesteuert ( weil das "Gegensignal" fehlt ).
Das lässt sich sehr schön mit dem Oszilloskop an einer der Kathoden der Endröhren messen. Da das Gerät ja keine Kathodenelkos hat, und getrennte Kathodenwiderstände, erhält man dort ein exaktes Abbild des fliessenden Kathodenstromes.
VG Henning
hmueller
ja, die EMail habe ich mit Anhang bekommen, nochmals danke dafür. Ich habe mir aber noch nicht überlegt,
wie ich die Umsetzung digital -> körperlich vornehmen soll. War einfach noch keine Zeit zum Überlegen, da ich noch
(neben Familie, Arbeit, etc.) auch noch einen Graetz Polka (813?) für einen guten Freund in der Reparatur habe.
Clipping:
Bei welcher uk (Wechselstrommässig) geht der Kamerad denn ins Übersteuern ?
Lt. Datenblatt EL95 soll Gegentakt AB mit Ug1 9V~ bei 5%Kges etwa 7W liefern.
Wenn ich Zeit habe, schaue ich mal, wann die zwei bei mir ins Clip laufen.
viele Grüße,
Matthias.
