Körting Excello 820W: Netztrafo und Schaltplan gesucht
Regeln für diesen Bereich
DAC324
Beitrag von DAC324 »
Hallo alle,
mir ist eben ein Körting Excello 820W zugelaufen. Leider ist bei dem guten Stück der Netztrafo hinüber (Windungsschluss in einer der Anodenwicklungen - sie bringt im Leerlauf nur noch 209 V, während die andere 297V bringt; außerdem wird der Trafo auch bei vollständig abgeklemmten Sekundärwicklungen heiß).
Ich suche deshalb einen passenden Ersatz (benötigt wird eine Heizwicklung 6,3V und zwei Anodenwicklungen 280V). Der Kern ist ein EI78.
Das Gerät hat folgende Röhren: ECC85, ECH81, EF89, EABC80, 2 x EL84, EM84 und EZ81, zusätzlich noch eine Skalenbeleuchtung mit zwei 7V-Skalenlampen (Stromstärke nicht erkennbar).
Auch ein Schaltplan wäre nicht schlecht - ist zwar weitestgehend Standard-Schaltungstechnik, aber eben nur weitestgehend. Interessant ist z.B. die Endstufe mit den zwei EL84 und das "Stereodyn"-System.
Würde mich freuen, wenn jemand noch was Passendes da hätte :)
Vielen Dank schon mal fürs Nachschauen und beste Grüße
DAC324
Re: Körting Excello 820W: Netztrafo und Schaltplan gesucht
zumindest mit der Schaltung kann ich aushelfen:
Koerting_Excello_820W.zip
DAC324
Hallo Franz-Josef,
vielen herzlichen Dank! Das hilft mir schon ein ganzes Stück weiter.
In der Zwischenzeit hab ich mal etwas gerechnet:
Benötigter Heizstrom:
Code: Alles auswählen
Röhre	      Heizstrom (A)
ECC85	      0,435
ECH81	      0,3
EF89	       0,2
EABC80        0,48
EL84	       0,76
EL84	       0,76
EM84	       0,21
Skalenlampe	0,3
Skalenlampe	0,3
Radio	      3,745
dazu
EZ81	       1,0
Total
(alles)	    4,745
Man braucht also einen Trafo mit entweder einer 5A-Heizwicklung oder bei getrennter Heizwicklung für die Gleichrichterröhre eine Heizwicklung mit 4 A und eine mit 1 A (6,3 V)
DAC324
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo DAC324,
habe hier einen Koerting Neckermann 818W (nennt sich wohl Tonmeister), der zur Schlachtung ansteht (wenn ihn niemand nimmt). Röhrenbestückung ist zu deinem Gerät wohl identisch, so dass der Trafo passen sollte.
Besteht Interesse?
Vor Abgabe würde ich den Trafo aber sicherheitshalber noch testen...
DAC324
EQ80 hat geschrieben:Hallo DAC324,
Besteht Interesse?
Hallo Frank,
natürlich hab ich Interesse. Leider wohne ich zu weit weg (Nähe Mainz), so dass wohl nur der Versand in Frage kommt.
Wenn das OK ist, würde ich das Teil gerne nehmen.
EDIT: Ich sehe gerade "bei Fulda" - da ich an den Wochenenden manchmal in der Gegend unterwegs bin, könnte ich das Gerät unter Umständen auch abholen.
DAC324
EQ80
Beitrag von EQ80 »
so hab den Tonmeister mal angeschlossen am Netz (natürlich mit Vorschaltlampe und EZ sowie Entstörkondis raus). Leider: eine Wicklung für die Anodenspannung hat Unterbrechung, also ist der Trafo auch unbrauchbar. :wut: Wahrscheinlich standen die bei Körting damals schon zu sehr unter Sparzwang. Der NT ist echt mickrig für 2mal EL 84. :angry:
Wenns dir hilft: Würde dir das Gerät so kostenlos überlassen. Bedingung: Abholung bei mir, kein Versand. Interessant ist sicher der aufwändige Ausgangsübertrager (Phasenumkehr im Übertrager).
DAC324
Hallo Frank,
kein Problem - könnte das Gerät Ende dieser Woche abholen kommen. Brauch dann nur noch eine Adresse ;)
Beste Grüße und schon mal vielen Dank,
Gerd
DAC324
