Welchen Kleber für Schallwandstoff
Steini1962
nachdem ich nun die technische Überholung meines Grundig abgeschlossen habe, bin ich nun noch mit der Aufarbeitung des Gehäuses beschäftigt.
Hierzu hatte ich neuen Schallwandstoff bestellt da der alte wirklich sehr verdreckt ist. Auch mehrmaliges Waschen hat nicht geholfen.
Nun meine Frage: Der Stoff war geklebt und nun möchte ich den neuen auch aufkleben. Welcher Klebstoff ist dafür geeignet?
Kann mir vielleicht jemand von seinen Erfahrungen berichten.
Gruss Josef
Gruss Josef
JohnD
Re: Welchen Kleber für Schallwandstoff
Hallo, Josef,
ich habe dafür UHU Sprühkleber 3 in 1 - schwarze Dose - genommen, auf das Brett gesprüht und dann 20 min ablüften lassen. Der Stoff klebt danach gut, aber kann zu Korrekturzwecken wieder schadfrei abgenommen und neu ausgerichtet werden.
Bitte auf der Sprühdose nachlesen. Ggf. im Baumarkt beraten lassen.
VG Jochen
VG Jochen
Vam-Bier
Hallo.liebe Hobbyfreunde.Zum Kleben von Schallwandstoff habe ich gute Erfahrungen mit farblosen Heißklebestoff gemacht.Gruß aus dem Verregneten Dresden vom Ulli.
Steini1962
danke euch für die Tipps.
Ich habe mir den UHU-Sprühkleber besorgt den Jochen empfohlen hat und muss sagen, es klappt wirklich gut damit. Kann ich wirklich auch nur empfehlen.
Gruss Josef
Gruss Josef
Mert
ich muss das Thema auch mal aufgreifen;
Ich habe für meinen Tannhäuser einen neuen Schallwandstoff. Aufkleben werde ich so wie hier empfohlen wohl auch mit dem UHU Sprühkleber probieren. Sollte man den Stoff iregndwie vorspannen ?
Also Stoff auf Holzbrett vorspannen damit er schön straff ist und dann die mit Srühkleber eingesprühte Schallwand drauflegen ? Wie seit ihr da bisher vorgegangen ?
amiga3000
Ponal Holzleim geht auch - Man darf ihn nur nicht zu dick auftragen, sonst kommts vorne durch und gibt dunkle Flecken. Ein Vorteil ist, das Ponal wasserloeslich ist.
Nils
Letzter Anmerkung kann ich nur unbedingt hervorheben.
Die Schallwandstoffe sind funktionsbedingt sehr durchlässig, perforiert.
Jeder Kelber, der "zu naß" ist, gibt mühsam/gar nicht entfernbare Flecken, wenn der Kleber durch den Stoff nach vorne wandert.
Insgesamt wichtig ist also ein relativ trockner Kleber. Oder den sehr feuchten Kleber entsprechend erst sehr antrocknen lassen.
Manchmal ist übrigens doppelseitiges Klebeband auch sehr effektiv. Da suppt nichts durch und es ist zur Not wieder rückstandslos mit Waschbenzin zu entfernen.
Gruß, nils
Gruß, nils
Mehr sein als scheinen
Mert
danke für eure umfangreichen Antworten. An Holzleim hatte ich auch schon mal gedacht, mit dem Pinsel dünn aufgetragen.
Ich bin nun etwas verunsichert wie ich es am besten aufkleben soll... habt ihr den Stoff vorgespannt ?
graubuntstachelig
habe das Thema auch gerade hinter mir.
Letztendlich habe ich den Stoff dann wie eine Leinwand mit Nägeln am Rand aufgespannt.
Den Stoff habe ich dabei Naß gemacht, damit er trocken gut spannt.
Ich hatte ein Neuen Ersatzstoff der beim befeuchten nicht eingeht.
Die Geduld um alle 2cm einen Nagel einzuschlagen muß man allerdings mitbringen.
Und den Stoff muß man vorher an den Rändern abnähen sonst reißt er beim Spannen auf.
Warum ich das so gemacht habe?
Ich hatte ihn vorher aufgeklebt und war mit der Spannung nicht zufrieden.
Erik
Das hält nicht lange. Der Weichmacher verflüchtigt sich, der Kleber härtet aus und dann war es das.amiga3000 hat geschrieben:Ich habe Pritt stift genommen.
Erik
Was spricht gegen das gleiche Verfahren nur unter Verwendung eines Tackers? So mache ich das nämlich gerne mal.graubuntstachelig hat geschrieben:Hallo,
JohnD
Ich habe den Stoff seinerzeit nicht vorgespannt, er war ja problemlos mehrfach abnehmbar und wurde so Stück für Stück gestrafft. Anschließend innen mit Kleber fixiert, Greenit, glaube ich. Latexhandschuhe erweisen sich als vorteilhaft.
VG Jochen
VG Jochen
