Bin neu hier und habe auch gleich ein (eigentlich zwei) Probleme mit meinem Grundig.
Ich fang mal mit dem einfacheren Problem an: der Zierleiste. Diese ist, wie im angehängten Bild sichtbar, nicht mehr ganz Fabrikneu.
Zum ersten ist unten ein ganzes Stück herausgebrochen gewesen (danke liebe Post) welches auch nach dem wieder-zusammenkleben nicht wirklich schön aussieht. Zum zweiten fehlt der goldene Lack an manchen Stellen schon.
-> Kann man das irgendwie reparieren? Wenns eine glattte Fläche wäre, wärs kein Problem, aber bei den Rillen... Gibts evtl. schon eine Anleitung dazu?
Und zum dritten fehlt der Grundig Schriftzug.
-> Hat irgendein Nostalgie-Teile Shop sowas als Ersatzteil
Das größere Problem liegt im UKW Teil:
Solange kein Sender eingestellt ist, quietscht und pfeift es im Lautsprecher. Ich habe das Elend mal mit dem Scope aufgenommen und angehängt (Messung direkt am Lautsprecher). Der untere Graph ist ein vergrößerter Ausschnitt des oberen. Sobald ich aber einen starken Sender einstelle, funktioniert das ganze wie es soll, die Verzerrungen verschwinden im nahezu unhörbaren. Bei schwächeren Sendern gibts einen Mischmasch aus Pfeifen und Sender.
Sobald ich den Schirmbecher des UKW Tuners runternehme ist das Pfeifen weg und das Radio spielt wie es soll. Allerdings nur bis ~98 MHz, dann herrscht Totenstille (hört der Oszillator auf zu schwingen?).
Was ich schon probiert/gemacht habe:
- AM Funktioniert wie es soll
- Teer-Kondensatoren und Ratio-Elko sind neu.
- ECC85 getauscht gegen andere gebrauchte, Rest der Röhren müsste OK sein, da ja auch für AM verwendet?
- Radio gereinigt, inkl. UKW Tuner Innen.
- Was ich allerdings nicht mehr weiß, ist ob ich vor Jahren in meinem jugendlichen Leichtsinn als Azubi irgendwas am Tuner verstellt habe. Siegellack ist jedenfalls noch da wo er sein soll.
-> Kennt jemand dieses Problem? HF ist nicht ganz mein Spezialgebiet... Falls ihr noch andere Oszillogramme benötigt, kann ich die natürlich aufnehmen.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Gruß Martin
Edit: wieso wird das TIF nicht angezeigt? Dann halt als jpg
