Lautstärkepoti für Nordmende Elektra58
Regeln für diesen Bereich
Wolle82
Beitrag von Wolle82 »
Heute hab ich mich aus Langeweile an ein Chassis von einem Elektra58 gesetzt...ich hab zwar kein Gehäuse und keine Skalenscheibe dafür, aber was solls. Es steckt schon wieder Leben drin, allerdings ist wohl durch einen Sturzschaden das Lautstärkepoti defekt (Gehäuse gebrochen, Brummton beim berühren vom Poti....NF nach Kondensatorkur leise vernehmbar). Das Teil ist ein Doppelpoti, einmal 1.3MOhm für die Lautstärke, die andere Ebene ist der Höhenregler. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob der 1MOhm oder 10MOhm hat. Ich werd da Samstag mal nachmessen.
Falls also noch jemand sowas rumfliegen hat (evtl. auch ein Gehäuse ;) ) würde ich mich drüber freuen.
Wolle
Ich habe zwar keine Lösung, aber ich bewundere das Problem
Re: Lautstärkepoti für Nordmende Elektra58
Der Höhenregler hat bei diesem Radio 1 M Ohm. Das auch im Schaltplan eingezeichnete Poti mit 10 M Ohm ist der Bassregler.
Schaltfunktionen (z.B. ziehen = Bandbreite) hat dieser Regler nicht, richtig?
Wie lang müssen die Achsen sein?
Wolle82
besten Dank für die Info.
Eine Schaltfunktion hat das Teil nicht, die Achsen sind 4cm (Höhenregler) und 5 cm (Lautstärkeregler) lang.
Wolfgang
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
keine Zeit, das zu überprüfen. OK, das wirklich schöne Gehäuse der 57' Elektra passt wegen dem zusätzlichen "Klavier" nicht.
Sollte aber die Skalenscheibe und das Poti gleich sein, kannst Du die Teile gerne bekommen!
Wolle82
Die Beschaltung sieht gleich aus. Auf dem mir zur Verfügung stehenden Plan kann ich die Werte zwar nicht entziffern, aber da die Beschaltung gleich ist dürften die Werte nicht sehr variieren. Das Poti nehm ich also auf jeden Fall :)
Die Skalenscheibe ist leider etwas anders, aber da habe ich bereits eine beim Herrn Stellmacher geordert...nichts wegschmeissen oder schlachten zu wollen kann manchmal echt teuer werden :)
Das Gehäuse würde ich evtl. trotzdem nehmen, es ist ja eigentlich bloß der Plastikrahmen anders.
Wolfgang
volvofan58
Du hast Post!
