Eigenbau Radios
ripper121
Eigenbau Radios
Habt ihr noch ein paar gute und einfach gehaltene baupläne für selbstgebaute Röhrenradios?
Habe die hier gefunden:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... eibung.htm
http://www.elektronik-labor.de/Notizen/ ... usatz.html
Re: Eigenbau Radios
wenns etwas größer sein darf, kann man bei ebay eine Radioleiche finden, preiswert ersteigern und diese nach eigenen Wünschen umbauen. Man hat dann schon diverse Teile und einen Stromlaufplan findet man auch im Internet z.b. bei Jogis Röhrenbude.
Z.B. hier: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=7633
Bei evtl. fehlenden Teilen helfen die Leute im Forum gern aus.
ripper121
Re: Eigenbau Radios
oh haste ja viel arbeit rein gesteckt.
Mir würde "nur" der UKW empfang reichen, so einfach wie möglich und so wenig wie möglich bauteile.
Re: Eigenbau Radios
UKW-Empfang ist sicherlich etwas schwerer frei auf zu bauen. Da gehört schon etwa Erfahrung dazu. Vielleicht gibt es einen schönen Bausatz wie z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/Velleman-Bausatz ... 5638ca6e41
Re: Eigenbau Radios
Darf es auch ein selbst entwickelter, empfindlicher und sehr trennscharfer MW-Superhet mit fünf Batterieröhren (Subminiatur), Reflexschaltung und Gegentakt-Endstufe als kleine Besonderheit sein? Den Schaltplan gibt's bei Bedarf...
Angenehmes Nächtle,
Herbert
Angenehmes Nächtle,
Herbert
ripper121
Re: Eigenbau Radios
Sollte schon mit röhre seinolli0371 hat geschrieben:Hallo,
Erik
Re: Eigenbau Radios
Wie preiswert.olli0371 hat geschrieben:Hallo,
Und so nostalgisch....
ripper121
Re: Eigenbau Radios
*/Ironie an
Ironie aus/*Erik hat geschrieben:Wie preiswert.olli0371 hat geschrieben:Hallo,
radiobastler
Re: Eigenbau Radios
Wie wäre es hiermit, ein Audion mit Schwenkspulen, 1xAntennenspule, 1xSchwingkreisspule, 1xRückkopplungsspule und KDD1.
https://picasaweb.google.com/radiomann2 ... directlink
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Re: Eigenbau Radios
Hallo radiobastler,
er schrieb oben doch:
Auf die einfache Schaltung mit 'nur' UKW-Empfang mit wenig Bauteilen bin ich mal gespannt. Darf's vieleicht noch ein
sein ?
Ironie aus.
Achtung - keine Ironie:
Bitte unbedingt die Schaltung - falls gefunden - hier einstellen. Ist sicherlich interessant.
Ironie an:Mir würde "nur" der UKW empfang reichen, so einfach wie möglich und so wenig wie möglich bauteile.
Ironie aus.
tubefan
Re: Eigenbau Radios
wie wäre es hiermit:
mit Röhre:
http://www.ve6aqo.com/ukw_pendler.htm
und mit FET:
http://www.radiomuseum.org/forum/kosmos ... t_fet.html
viel erwarten kannst du bei dem Aufbau natürlich nicht.
mit Röhre:
und mit FET:
radiobastler
Re: Eigenbau Radios
Ein einfacher UKW-Empfänger wäre dann dieser Detektor.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Detekto ... tektor.htm
Getestet habe ich das allerdings noch nicht.
Gruß Stephan
Erik
Re: Eigenbau Radios
Und nun macht so was mal mit DAB. Viel Spaß...
max.
Re: Eigenbau Radios
Wie funktioniert denn dieser einfache UKW Radio, den radiobastler verlinkt hat?
Ich dachte immer, man könnte nur AM so einfach demodulieren und hören?
Max
Max
radiobastler
Re: Eigenbau Radios
Wie die Schaltung arbeitet kann ich leider nicht sagen, scheint aber zu funktionieren.
Gruß Stephan
