Netzschalter Rafena Patriot, evtl Schlachtchassis gesucht
Jochen Amend
Hallo Gemeinde,
könntet Ihr mal in Eurem Fundus nachsehen, ob irgendwo ein Netschalter (mit Lautstärke- und Helligkeitsregler) noch liegt?
http://www.radiomuseum.org/r/rafena_pat ... e_847.html
Ich wär unheimlich dankbar...
Jochen
Jochen
Didi
Re: Netzschalter Rafena Patriot, evtl Schlachtchassis gesuch
Hallo Jochen
Welchen Wert hat der Regler ?
Falls der Netzschalter defekt ist , den kann man auch von einen anderen Regler gleicher Bauform
ersetzen.
MfG. Didi
ersetzen.
MfG. Didi
Jochen Amend
Hallo Didi,
Der Lautstärke- und der Helligkeitsregler jeweils 250KOhm.
Hast Du einen baugleichen? Das wär super. Ich hab den Netzschalter aufgebohrt... aber es kam nur gebrösel von der Mitnehmerscheibe raus... irreparabel.. es sei denn, es kann jemand so ein Teil nachfräsen...
Jochen
Jochen
Rema2080
wie wäre es denn mal mit einem oder zwei Fotos der besagten Teile.
Wir sind alle keine Hellseher.
Ich habe mehrere Kartons voll mit DDR-Potis in zig Varianten.
Jochen Amend
Ja, da haste eigentlich recht.
Bilder sind hier:
http://s7.directupload.net/file/d/2710/alink4wg_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2710/uq3jmeof_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2710/3b3359pb_jpg.htm
Danke und Gruß
Jochen
Bilder sind hier:
Danke und Gruß
Jochen
Didi
Hallo Jochen
So ein Potentiometer mit den Netzschalter habe ich leider nicht .
Vieleicht kann Rema2080 dir helfen.
MfG. Didi
MfG. Didi
Jochen Amend
Danke fürs nachschauen! ich bin für jeden tip dankbar. wär schade um die glotze... und ein schnurschalter oder ähnliches wär halt nur die letzte lösung...
gruß
jochen
gruß
jochen
Rema2080
danke für die Fotos ich habe zwar einige ähnliche Potis aber nicht mit den gewünschten Werten.
Würde dir eventuell schon der Schalter eines anderen Potis helfen zwecks aus 2 mach 1?
mfg
mfg
Jochen Amend
hmmmmmmmm... err sollte schon passen.... vielen dank für das angebot!
ich werde erst mal nen anderen schalter ins kabel flicken... und warte weiter auf schlachtteile.
vielen dank nochmal und beste grüße,
jochen
jochen
drahtfunk
Hallo Jochen,
Es freut mich ja, von einem weiteren überlebten "Patriot" zu lesen.
Ich habe auch zwei "Patriot"en aus Radeberg. Bei einem davon dasselbe Problem. Merkwürdig nur, daß diese ansonsten sehr robusten Regler ihren Netzschalter 'fressen'.
Erklärbar für mich nur mit der erlebten Schalthäufigkeit dieser Teile ( mindestens zehn Jahre täglich Ein/Aus) und der anschließenden Pause (bestimmt 30 Jahre) in der Benutzung. Es wird das verhärtete alte Fett sein.
Ich werde mich wohl auch an die Reparatur machen. Das Elrado- Baukasten- System macht es ja einfach. Und die Schleifbahnen sind ja scheinbar intakt.
Grüße drahtfunk
Grüße drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
Im übrigen:
