hallo,
seit vielen Jahren steht bei mir eine abgebrochene Restaurierung im Keller - Ein Tefi-Radio M540 mit Laufwerk HS und eingebautem Magnettonzusatz. Das Radiochassis und das Laufwerk habe ich damals noch fertiggestellt, bei der Elektronik für den Magnettonzusatz musste ich dann passen. Zwar habe ich Schaltpläne, doch kann ich nicht mehr nachvollziehen, wie das Ganze mechanisch verbaut war - am AW-Verstärker und am Netzteil sind die Kabel abgeschnitten, der Mikrofon-Eingangsübertrager fehlt, und die Steckverbinder/Buchsen sind nicht mehr vorhanden.
In Anbetracht der Seltenheit dieses Gerätes möchte ich es aber trotzdem irgendwann zuende restaurieren. Was mir sehr helfen würde, wären Fotos von der Innenansicht solch eines Gerätes und Fotos von der Anordnung der Bedienelemente im Laufwerksfach. Freuen würde ich mich auch über Kontakte zu Leuten, die so ein Gerät besitzen.
Danke und Gruß Frank
Frage zu Tefifon mit Magnettonzusatz
fnerstheimer
Ralph
Re: Frage zu Tefifon mit Magnettonzusatz
Hallo Frank,
leider hat so etwas kaum jemand, da es doch sehr selten ist.
Dieser Magnettonzusatz heißt TTZ, was das gezielte Suchen erleichtert.
Im rm.org hat dazu auch schon mal jemand eine Frage gestellt. Vielleicht läßt sich dieser Mann irgendwie kontaktieren, denn Fotos wird er haben.
Hier der link:
http://www.radiomuseum.org/forum/tefifo ... s_das.html
Gruß Ralph
Hier der link:
Gruß Ralph
fnerstheimer
hallo Ralph,
vielen Dank für den Hinweis. Ich habe gerade eine Mail an die Betreiber von Radiomuseum.org geschickt, da man Herrn Daniels als Gast nicht direkt kontaktiern kann.
Das Gerät von Herrn Daniels ist das Nachfolgeradio von meinem, der Magnettonzusatz ist aber genau der, den ich auch habe.
Der TTZ war ursprünglich für das Schnellläuferlaufwerk STS entwickelt worden, und hatte eigene Gehäuse für den AW-Verstärker und das Netzteil. Als offizielle Einbauvariante gab es den TTZ nur in der Schatulle oder in dem Schränkchen, da hat man ihm aber noch die Oberseite des Gehäuses gelassen.
Bei den Radios mit eingebautem Magnettonzusatz hat man scheinbar jedes Gerät in Handarbeit ausgerüstet - das Netzteil hat noch ein geschlossenes Gehäuse, der AW-Verstärker ist "open frame" mit zwei Winkeln von unten ans Holz geschraubt, von oben sind die Löcher nur durch die Blenden abgedeckt, eine durchgehende Gehäusefront wie bei den älteren Varianten fehlt. Außerdem gibt es bei den Radios mindestens fünf verschiedene Varianten des AW-Verstärkers - sogar eine Ausführung mit Drucktasten soll es lt. Schaltplansammlung gegeben haben.
Bisher hatte ich eigentlich gedacht, dass der Magnettonzusatz zuletzt auf das Zweitourenlaufwerk HS gebaut wurde - das Gerät von Herrn Daniels ist aber noch eine Generation jünger.
Ich werde auf jeden Fall berichten, wenn es Fortschritte gibt.
nochmal Danke und Gruß Frank
Kevin N.
Ich habe zwar leider kein Tefifon mit Magnetzusatz aber einige andere Tefifon Geräte und Bänder....fnerstheimer hat geschrieben:Freuen würde ich mich auch über Kontakte zu Leuten, die so ein Gerät besitzen.
u.a.:
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=32&t=9350
Kevin
