Diese Kondensatoren gehen ja fast nie kaputt, und wenn, dann meist mechanisch.
So geschehen hier.
Wo können solche Styroflexe noch beschafft werden? Die Werte sind ja durchweg auch nicht gerade gängig.
Die Google - Ergebnisse habe ich soweit durch.
Interessant wäre auch ein Ersatz, mit z.B. WIMA FKP2. Schon jemand Erfahrung damit im HF-Bereich?
LG Jochen
Styroflex-Kondensatoren: Beschaffung/ Quelle/ Ersatztypen ?
JohnD
hmueller
Re: Styroflex-Kondensatoren: Beschaffung/ Quelle/ Ersatztype
viele Grüße,
Matthias.
Matthias.
Pollin hatte ich gerade erst letzte Woche. Eigentlich nur 5,6nF drin. Und Elkos von 1973
JohnD
Da gibt's auch noch die Spannungsfestigkeit, 500V weist da der Betroffene vom MW - Kreis aus, lt. Plan sollen da 95V oder so anliegen, müsste doch auch mit 160V - Version gehen?
Was ist mit FKP2? Da gibt es - wenn auch nicht so leicht zu bekommen - welche mit den geforderten Werten, naja, ansatzweise.
VG Jochen
VG Jochen
Funkschrotti
Hallo Jochen,
WIMA FKP2-Kondensatoren sind eher ungeeignet für solche Hf-Anwendungen, da sollte man schon bei temperaturstabilen und engtolerierten (max. 2,5% Toleranz) Styroflexkondensatoren bleiben.
Welche Werte werden eigentlich benötigt ?
Roland
Roland
JohnD
Hallo, Roland,
zunächst einmal ist ein 330pF / 500V defekt - abgerissen. Leider war der vorher mit Kleber werksseitig an seiner Umgebung befestigt. Kunststoff daher beschädigt und Aufschrift kaum lesbar, die 500V habe ich mir mit Hilfe eines anderen Chassis zusammengereimt. Habe das Beinchen provisorisch wieder angelötet, dank Kunststoff kann man sich ja den Anschluss freischmelzen, funzt erstmal....
Ist schon erstaunlich, daß es nicht so recht neu hergestellte Typen gibt, vermutlich alles in der schönen, neuen IC-Welt untergegangen.
VG Jochen
VG Jochen
Bernhard W
Hallo an alle,
Folienkondensatoren mit Polystyrol-Dielektrikum (Styroflex, "KS") werden so gut wie nicht mehr hergestellt.
Ähnlich gute HF-Eigenschaften haben Keramikkondensatoren der Klasse 1, d. h.
- C0G (ANSI/EIA 198),
- CG (IEC/EN 60384-8) oder
- NP0 (Mil)
Bernhard
- NP0 (Mil)
Bernhard
Funkschrotti
330 pF/630 V Styroflexkondensatoren sind recht gängig und ab und an im Ebay zu finden, welche mit 10% oder 20% sollte man hier aber nicht nehmen (unbrauchbar !).
Roland
Roland
JohnD
Danke für die Tips an alle, werde berichten.
VG Jochen
VG Jochen
