Radiomann damals und Heute
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Eine RE074 auch noch d ist kaum zu bezahlen.
Mit einer 2SH27L für 1.-Euro bei Pollin geht es auch.
http://www.elektronik-labor.de/HF/Radiomann.html
Hier die fertige Röhre.Der Kolben einer ausgedienten Röhre hatte ich mit einem Dremel-Diamatblatt aufgeschnitten. Der übergang vom Glas zur Fassung muss noch etwas nachgeschwärtzt werden.
JuergenK
Radiomann -"Ersatzröhre"
Beitrag von JuergenK »
Hallo Georg,
der "RE074d-Ersatz" für den alten KOSMOS Radiomann funktioniert auch gut mit der russischen Bleistiftröhre 1SH24B ( 1Ж24Б ), die ebenfalls noch recht günstig zu bekommen ist. Auch hier muss man, wie bei der 2SH27L, natürlich einen passenden Vorwiderstand für die Heizung verwenden. Schau mal:
klick :D
JuergenK
GeorgK
Re: Radiomann damals und Heute
Hallo Jürgen,
gute Idee mit der Bleistiftröhre 1 SH24 B. :super: Diese würde vom Durchmesser besser in den Glaskolben einer defekten RE074 hineinpassen.
Gibt es dazu eine Umbau-Skizze?
JuergenK
Ersatz der REo74d für den Radiomann
Hallo Georg,
Ja, die hatte ich bei dem Versuch seinerzeit angefertigt. Aber dank meiner Ordnungsliebe ist die Skizze mittlerweile irgendwie verschwunden. :roll: Da ich allerdings auch in meinem Board dazu noch im Wort stehe, werde ich das Thema wohl noch einmal aufgreifen müssen.
Die kleine 1SH24B passt, anders als die etwas zu dicke 2SH27L, bestimmt gut in das Gehäuse einer defekten RE074d hinein. Natürlich ist das dann mangels entsprechender vergleichbarer Werte keine neue "Altröhre", aber für die Versuche, welche KOSMOS in den Experimentierkästen der 30er bis Ende der 50er Jahre beschrieb, gut verwendbar. :D
JuergenK
GeorgK
OK Jürgen,
meine ersten Versuche beim Aufschneiden der unbrauchbaren RE074 ergaben, dass die Öffnung zu klein für die Russin war. Also musste ich "nachdremeln" Bei dem sehr dünnen Glas ist natürlich ein großes Stück "wechgeflogen."
2.Versuch etwas oberhalb der Fassung ansetzen und aufschneiden. Sauberer Schnitt, Russin passt hinein. Problem: Das Glas ist natürlich gegenüber der Fassung zu kurz geraten. Da musste getrixt werden. Nicht schön!
Also ist Dein Vorschlag mit der Bleistiftröhre eleganter, die Röhre kann sauber wieder zusammengeklebt werden.
Danke nochmals an Rufusi (Wolfgang) für die Spende der Röhren :hello:
Erik
Beitrag von Erik »
Würde bei einer Röhre auch der Trick mit dem umschlungenen glühenden Draht und Abschrecken in Wasser funktionieren, oder ist das Glas zu hitzefest dafür?
GeorgK
Erik,
dass habe ich schon erfolglos mehrmals versucht. Am besten ist es mit dem Dremel. Hochtourige Bohrmaschine müsste auch gehen.
Evtl. geht es mit einer kleinen Säge, die man für Ampullen aufschneiden(Anritzen) verwendet? Da gab es aber in der Apotheke auch keine mehr.
Das geht:
http://www.conrad.de/ce/de/product/8125 ... g_shopping
Erik
Beitrag von Erik »
Das habe ich schon befürchtet. Der Heizdrahttrick funktioniert wohl nur bei minderwertigem Flaschenglas.
Einen kleinen Turbodreher habe ich ja.
Schutzbrille bitte nicht vergessen!
Und bitte Vorsicht mit Akkuschraubern. Wenn der versehentlich auf rückwärts Drehen gestellt ist, gibt es schnell mal ein kleines Ufo!
JuergenK
Neue Röhre im alten Gewand...
... auch die Sache mit dem in Benzin getränkten Bindfaden - um die Röhre `rumwickeln, anzünden und dann springt angeblich der Kolben ab - habe ich bisher ohne Erfolg ausprobiert. Kann aber auch an mir liegen...
Im Bereich "Röhren" habe ich dazu bei uns nichts gefunden. Aber eigentlich könnte es ein grundsätzliches Thema sein:
Motto: "Neue Röhre im alten Kleid versteckt".
Denn es gibt ja im Netz genug Tipps, wie man "heutige" Röhren in alten Vorkriegsgeräten als Ersatz für nicht mehr oder nur für viel Geld zu erhaltene Röhren verwenden kann. In diesem Sinne ja auch der Beitrag von GeorgK. Wenn dann auch noch das Aussehen der Röhre durch Verwendung des "Gehäuses" einer alten, defekten Röhre irgendwie stimmt, freut sich der Anwender umso mehr... :D
Juergenk
Erik
Re: Neue Röhre im alten Gewand...
Beitrag von Erik »
JuergenK hat geschrieben:... auch die Sache mit dem in Benzin getränkten Bindfaden - um die Röhre `rumwickeln, anzünden und dann springt angeblich der Kolben ab - habe ich bisher ohne Erfolg ausprobiert. Kann aber auch an mir liegen...
Das wird wohl eher am hitzefesten Glas liegen.
GeorgK
Noch einen Methode ist, dass der *Fuß in dem der Glaskolben sitzt zwischen Glas und Fuß mit etwas Verdünnung getränkt wird, anschließend dreht man vorsichtig Glaskolben und Fuß gegensinnig, bis der Glaskolben ganz aus dem Fuß herausgedreht ist.
Das Glas kann dann Exakter (etwas unterhalb des Fußes-Oberkante,) abgeschnitten werden. Vorteil, besserer, sauberer sitz zwischen Glas und Fuß.
*Ich bezeichne mal die Aufnahme wo die Röhre drinn sitzt, als Fuß. Fassung ist ja das Gegenstück.
Problem bei der RE074 ist,dass das Glas sehr, sehr dünn ist.
GeorgK
Heute wurde der Drehko fertig.
Ein Test ergab 580Pf. Detektor-Test Aufbau mit sehr gutem Erfolg.
Und hier entsteht der Regler für die Heizung der Röhre, der sogen. "Batteriekiller"
Pertinax gibt es hier: http://www.masterplatex.de/
Moritz_Krell
Beitrag von Moritz_Krell »
Der Trick mit dem Bindfaden und Benzin funktioniert bei mir super. Man muss den Trick mehmals machen, also Faden rumm, Benzin dran und Anzünden. (Mehmals hintereinender) Dann geht das Glas ab. Ich mache gerade genau das gleiche. Ich will auch eine RE 074d nachmachen, damit ich damit einem Nachbau des Radiomanns die richtige Optik verleihen kann.Ich mache es mit einem alten glas einer kaputten KL1 und der 2sh27l.
Ohne Schrott im Haus kommt der Erfinder nicht aus
(Dietrich Drahtlos)
