Loewe Opta "Luma" rauscht
Wolle2
Ich habe Urlaub und witme mich meine gesammelten Werke. Mit meinem Planet bin ich noch nicht weiter, aber das kommt noch. Habe gerade ein Luma am Wickel. Wenn ich es einschalte und aufgeheizt ist, rauscht und knistert es. Sender funktionieren. Lautstärkenregler reagiert aber erst ab halber Lautstärke. Elko ist OK, Röhren ausgetauscht und OK. Weiß jemand weiter ? Kann es am Klangregelnetzwerk hinter dem Reflektorblech liegen ?
Gruss Wolle2
Gruss Wolle2
Christopher
- Administrator
Also zumindest das Knistern würde ich mal auf Kontaktfehler schieben. Hast du mal das Tastenaggregat und die Röhrensockel gerreinigt?
Tritt das Rauschen nur auf UKW oder überall (inklusive TA) auf?
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Gast
Loewe Opta "Luna" rauscht
Hallo Christopher
der Luna rauscht sobald die Röhren anfangen zu glühen. Auf allen Bereichen
einschl. TA. Tastenfeld und Röhrensockel gereinigt, ohne Erfolg. Rauscht nach wie vor. Anderen Tipp ? Netztrafo ...?
Gruss Wolle2
Gruss Wolle2
Gast
Hallo Christopher
Habe nochmal alles gereinigt. Alles abgeklopft und Lötsstellen nachgelötet.
(wegen kalter Lötstellen). Anderen LS angehängt, keine Veränderung. Es rauscht und knistert aus dem LS auch wenn ich die Lautsstärke ganz weg nehme, das gleiche Problem ! Habe auch kein Power ( jedefalls viel zu wenig ). Dreh ich die Lautstärke auf, verzehrt der Ton.
Gruss Wolle2
Gruss Wolle2
Radiomann
Rocco11
- † Siemens D-Zug
um welchen "Luna" handelt es sich denn genau?
Es gibt mehrere Modelle über die Jahre.
Steht denn auf der Rückwand oder so nicht noch eine Typennummer?
Netztrafo? Keinesfalls.
Sieh' Dir mal den Kathodenelko der Endröhre genauer an.
Und auch die Bauteile über die die Endröhre angesteuert wird.
Hast Du einen Schaltplan von dem Radio?
Rocco11
Rocco11
Jörg Neuleib
Luna
klopfe doch mal vorsichtig die Röhren ab. Es könnte sein, dass ein Sockel
(von der Endröhre vorzugsweise) defekt ist. Da hilft auch kein Reinigen mehr. Wenn das ein Hartpapiersockel ist, und der ist schwarz verkohlt, dann besser raus damit !
Gruss,
Jörg.
Gruss,
Jörg.
loewe
Radiomann
Hallo,loewe hat geschrieben:...
Paar Tage später war der Fehler wieder da. Daraufhin habe ich die Röhrenfassung mehrmals mit Bremsenreiniger durchgespült, seitdem ist Ruhe.
wir haben im Forum bereits mehrfach über die Verwendung von Kontaktreinigern geschrieben, aber "Bremsenreiniger" war m.W. bislang noch nicht dabei.
Allerdings weiß ich auch nicht, ob der wirklich geeignet ist - vllt. verschlimmbessert er die Situation langfristig auch nur durch Rückstände oder andere schädliche Bestandteile; Kontakt 60, Cramolin o.ä. sind sicher risikoloser?
Funkschrotti
Radiomann
Hallo Roland,
laut Herstellerangabekann auf das Waschen der gereinigten Kontakte mit Kontakt WL sowie anschließendem Schutz mit Kontakt 61 u.U. auch verzichtet werden, obwohl sicherlich eine optimale Kontaktbehandlung erst durch die Anwendung aller 3 Komponenten gegeben ist.
Weder bei Schaltkontakten, Potis oder Röhrenfassungen ergaben sich bei mir bisher Probleme durch die alleinige Verwendung von K60.
