Moin Moin
Habe ein Grundig TK 25 restauriert.
Am Anfang hat es nur leise abgespielt und nicht aufgenommen.Da noch alle alten Konis drin waren war das erstmal nichts ungewöhnliches.Also erstmal alle schlechten Konis raus.Danach abspielen super...Aufnahme fehlanzeige.Nichts noch nicht mal leise.Gar nichts.Ein überspielen von Band auf einen Verstärker funktioniert ebenfalls über die Buchsen nicht. Löschen des Bandes funktioniert einwandfrei.
Dann habe ich mir die Buchsen mal genauer angesehen,mit einem Sammlerkollegen zusammen,und festgestellt das an den Buchsen auch noch ein schlechter Koni saß den wir wohl übersehen hatten.Danach funktionierte die Aufnahme ebenfalls tadellos.
Also Das Grundig TK 25 ins Auto gepackt und ab nach Hause.
Zu Hause angekommen und natürlich direkt das Tonband ausprobiert und siehe da..
Aufnahme fehlanzeige, obwohl es noch eine viertelstunde vorher beim Sammlerkollegen einwandfrei ging.Einen Wackler konnte ich nicht feststellen,ebenso deutet im Gerät nichts darauf hin das beim Transport was lose gegangen ist.Abspielen über den eingebauten Lautsprecher tadellos,ein abspielen über die Buchsen an einem Verstärker funktioniert ebenfalls wieder nicht. Komisch
Also,wer kann mir sagen wo da noch der Wurm drin ist
holger
TK 25 keine Aufnahme
uhrjeckholgi
Fernsehjeck
Re: TK 25 keine Aufnahme
Brauchst Du ein Schaltbild? Sonst hilft nur Chassis "leicht" abklopfen und messen.
Fernsehjeck
Fernsehjeck
radiobastler
Wenn das Löschen funktioniert, liegt der Fehler nicht im Oszillator. Da kann der Wurm nur im Verstarkerteil liegen, vielleicht in der Umschaltung.
Bei manchen Geräten wird die Endstufe für den Lautsprecher bei der Aufnahme auch als Ansteuerung für den Tonkopf benutzt. Wie das bei dem TK25 ist, weiß ich nicht.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
rnooten
Was so ein kaputtes DIN Kabel doch für einen Ärger verursachen kann.
Rolf
radiobastler
Kabel defekt? Wenn es mehr nicht ist, dann geht's ja.
Gruß Stephan
