Hallo Zusammen,
ich bin ganz neu hier im Forum und habe heute mein erstes Röhrenradio bekommen.
Ich habe leider so gut wie keine Ahnung, aber ich möchte es sehr gerne wieder zum laufen bringen.
Bei meinem Radio handelt es sich um ein Telefunken Favorit 60. Es ist eher ein Musikschrank, da ein Plattenspieler mit drin ist. Nun zu meinem Problem:
Am Netzstecker verlaufen 3 Kabel. 2 Kabel ( +/- ) gehen vom Stecker an die Technik.
Jetzt ist da aber noch ein 3. Kabel, welches an einem Ende eine Art Bananenstecker hat. Die andere Seite des Kabels ist blank. Mich würde nun interessieren, welchen Zweck dieses Kabel hat.
Dann noch ein Problem:
Wenn ich Strom aufs Radio gebe, tut sich überhaupt nichts. Kein Brummen, keine Röhre leuchtet auf, einfach nichts. Ich frage mich ebenfalls, wie das mit der Masse funktioniert. Eine Buchse ist dafür vorgesehen, aber welches Kabel kommt darein?
Über ein paar Antworten wäre ich sehr dankbar. Habe mal ein paar Bilder mit eingestellt.
Probleme mit dem ersten Radio
Marcell
Re: Probleme mit dem ersten Radio
Hallo, Marcell,
willkommen im Dampfradioforum!
Gern will ich Dir helfen. Da wir noch gar nichts über Dich wissen....
- Du bist dir den Gefahren elektrischen Stromes bewusst?
- Du hast ein Multimeter oder Digitalmultimeter, und kannst damit umgehen?
- Du könntest vielleicht noch Deinen Wohnort zumindest näherungsweise in Deinem Profil eintragen, vielleicht ergibt sich dann, dass Hilfe "gleich um die Ecke" mist.
Bitte niemals bei eingestecktem Netzstecker irgendwo reingreifen!! Lebensgefährlich!! ( Lebensgefährlich heisst hier wirklich das mit der schwarzen Kiste und dem Grabstein! )
Wenn Du ein Multimeter hast, und damit umgehen kannst....
- bitte prüfen, ob eine Verbindung des einzelnen runden Steckers am Netzkabel mit dem am anderen Ende nicht angeschlossenen Draht besteht?
Bitte hier dann antworten. Möglicherweise ist der Netzstecker falsch montiert.
VG Henning
VG Henning
Marcell
Also ein Multimeter ist bekannt und ich werde mir auch gleich morgen eins kaufen.
So wie es aussieht, besteht eine Verbindung. Hab mal genauer nachgeschaut, dass Kabel mit dem kleinen Stecker ist nur mit einem Gummi am Netzkabel festgemacht und ist am anderen Ende blank.
xscotty1990
Moin moin,Marcell hat geschrieben:Also ein Multimeter ist bekannt und ich werde mir auch gleich morgen eins kaufen.
Glückwunsch zu deinem ersten Radio;)
Ich vermute, !!!Will mich da aber nicht festlegen!!!, ohne genauere Bilder kann ich nichts sagen,
es kann sich aber um eine Art Antenne handeln. Kabel weist auf einer Seite einen
Antennenstecker (Büschelstecker) auf und soll auf der anderen Seite blank sein, daher klingt es ziemlich nach Antenne. Unbedingt auf Isolierung prüfen, sonst hat man nachher am Eingang der Antenne Netzspannung.
Grüße Marco
Marcell
Dass es sich um ein Antennekabel handeln könnte, daran hab ich auch schon gedacht. Ich glaube ich werde das komplette Radio mal auseinander bauen und weitere Fotos posten.
Es handelt sich nicht um ein Radio von Telefunken, sondern von EMUD. Telefunken ist nur der Plattenspieler.
Hallo, Zusammen,
das das einzelne Kabel eine UKW Behelfsantenne ist, wie das auch zeitweise von SABA gemacht wurde, ist im Prinzip klar.
Ich wollte aber auf jeden Fall verhindern, dass jemand zu Schaden kommt. Deshalb hatte ich das noch nicht erwähnt, bevor nicht zweifelsfrei feststeht, und nachgemessen ist, warum das Radio "völlig tot" ist, gerade in Bezug auf den ausgetauschten Netzstecker.
VG Henning
VG Henning
