Ich bin gerade dabei mein Erfurt 1 zu restaurieren. Nur leider kann ich die Messingzierleisten nicht mehr verwenden und bin nun auf der Suche nach Neuen bzw. Alternativen. Die Nut beträgt ca. 1,7-1,8mm.
Hoffe sehr auf eure Hilfe und Dankeschön im Voraus.
LG Paulinchen
Messingleisten Erfurt 1
PAULINCHEN
JohnD
Re: Messingleisten Erfurt 1
Hallo, Paulinchen,
Jaja, die Zierleisten..........schon fast das Schlimmste bei den Instandsetzungen. Leider weiß ich nicht, wie die Leisten genau aussehen sollen, aber:
Weil sich nichts Originales finden lässt, habe ich schon mal hier geschaut:
http://www.ebay.de/itm/Messing-Rundmate ... 20ab73c6e5
Sollen solche - in verschiedenen Stärken angebotene - Stangen Anwendung finden, muss eine passende Nut gefräst werden.
Um gerundete "Ecken" geht's nur, wenn an den infrage kommenden Stellen die nach unten liegende Seite auf den halben Durchmesser ausgefräst (gekehlt) wird. Vielleicht findet sich ein befreundeter Handwerker, der über das notwendige Werkzeug verfügt und und bei der Anfertigung hilft. Ich müsste auch Jemanden dafür aufsuchen.
Das Ergebnis wäre eine halbrund über die Fläche herausstehende Leiste, bei AEG auch so ab Werk geliefert.
Entsprechendes Vorgehen werde ich für meine AEG 4075 - Gehäuse wählen, da Zierleisten im Original - oder auch nur Verwandte von ihnen - praktisch nicht mehr erhältlich sind.
Geklärt werden muss, was die Anbieter an Stärken und Längen zur Verfügung stellen können.
Der obige Link ist nur beispielhaft, selbst weitersuchen ist sicher erforderlich.
Viel Erfolg bei der Lösung des Problems! Sollte es klappen, bitte hier veröffentlichen, wie's gemacht wurde. Sicherlich würde das eine Menge Leute im Forum interessieren.
Viele Grüße, Jochen
Viele Grüße, Jochen
PAULINCHEN
Dankeschön für eure Ratschläge.
Habe jetzt einen Aludraht in 2mm gefunden, in gold. War günstig und müsste auch passen.
Genau zur Not wird die Nut etwas erweitert.
JohnD
danke für den Tipp.
Muss wohl soetwas sein:
http://basteln-de.buttinette.com/shop/a ... -54276.htm
VG J.
danke für den Tipp.
VG J.
PAULINCHEN
Ja, genau. Allerdings in 2mm Stärke.
uli12us
Bei Conrad gibts Messingrohr in allen möglichen Abmessungen mit 1/2m Länge, wenn mans länger braucht hilft eventuell ein Stück vollmaterial rein und verlöten.
