Olympia 522wm
oska1
Olympia 522wm
Beitrag von oska1 »
habe ein funktionstüchtiges olympia 522wm. Naja also fast funktionstüchtig.
Das "magische Auge" funktioniert nicht. Es leuchtet bloß an vier Stellen die immer gleich sind.
Egal ob ich einen Sender höre der sehr stark ist oder einen der sehr schwach ist.
An was könnte es liegen und was könnte man unternehmen um dieses Problem zu lösen.
vielen dank schon im Vorraus
oska1
Manu
Re: Olympia 522wm
Beitrag von Manu »
Hi Oska,
Hezlich Willkommen hier im Dampfradioforum.
Das das Auge nicht auschschlägt liegt meist an den beiden 1M Widerständen, die hängen meistens direkt an der Röhrenfassung.
Löte diese einseitig ab, und mess sie.
Grüße Manu ;)
Grüße Manu
Uwe
Re: Olympia 522wm
Beitrag von Uwe »
Hallo Oska1,
erstmal willkommen hier im Forum :hello: .
Die Olympia 522 sind eigentlich wie die meisten Nachkriegs Sachsenwerker recht einfach zu reparieren, aber ein bisschen was ist da schon zu tun. Wie bei vielen Röhrenradios warten auch in diesem sicher einige Teerkondensatoren auf eine Erneuerung. Auch wenn das Radio jetzt vielleicht läuft, ich glaube nicht daß sich die Probleme nur auf das magische Auge beschränken. Kannst du evtl. mal ein Bild des Chassis von unten hier einstellen ? Und aus welcher Ecke von DE kommst du ? Bitte mal im Profil ergänzen, vielleicht wohnt ja jemand in der Nähe und kann dir helfen. Ein 522W, also ohne magisches Auge, habe ich auch hier stehen im Originalzustand.
Uwe
oska1
Re: Olympia 522wm
Beitrag von oska1 »
Oh sorry,
das Forum hier ist mir ein wenig in Vergessenheit geraten.
Ich komme aus Görlitz (sachsen) habe ich auch schon in meinem Profil vermerkt.
Hier die Fotos:
http://www.bilderkiste.org/show/gallery/7134418415113/
Nachwuchsbastler
Re: Olympia 522wm
Beitrag von Nachwuchsbastler »
http://dampfradioforum.de/topic,2700,-k ... radio.html
bevor das nicht passiert ist nicht mehr einschalten!
